X6 yleistä keskustelua
    • 7571
    #46
    Originally posted by jee39 View Post
    Minulla kanssa kovassa harkinassa/kuumessa X6
    Miten on, onko X5 ja X6 samalla alustalla? Mietin vaan kun joku mainitsi urhelullisemman ajofiiliksen🤪
    Nyt alla F01 730D, vähän kaipaan sporttisempaa menoa.
    Ulkonäkö tosiaan jakaa mielipiteitä, toisten mielesta sikaruma ja toiset vaan kuolaa😀
    X6:ssa on lukollinen perä taka-akselilla, eipä noissa muuten ole takaa-akselia ja perän muotoa / takapenkkiä lukuunottamatta isoja eroja.
    • jee39
      • Mar 2003
      • 114
      • Pori
      #47
      Ok, kiitos
      Täytyy käydä kokeilemassa
      ex.535D M-sport, 123d M-sport -11
      • hoikkas
        • 1579
        • TURKU
        #48
        Eikös nelivetojärjestelmä ole erilainen, näin ainakin olen lehtiartikkeleista lukenut.
        Ajettavuudessa on eroja. Ainakin adaptive drive varusteella. On todella erilainen, huomattavasti sporttisempi kuin rautajousilla X5.
        Olen koeajanut myös sellaista missä oli joku tasonsäätö takana, siis X6 ja sekin oli kyllä huomattavasti sporttisempi kuin minun ex X5 2018 sportti H&R madallusjousilla ja myös ilman niitä.
        BMW i4M50
          • 7571
          #49
          on se tuon aiemmin mainitsemani aktiivisen perälukon osalta, ei muuten.
          BTW, F15/F16:ssa on sama lukko takana jos varusteena on valittu 2VP Adaptive suspension package 'Dynamic'...
          Eli uudemmassa X6:ssakaan se ei ole vakiona toisinkuin E71:ssä.
          • hoikkas
            • 1579
            • TURKU
            #50
            Eikö se jaa vääntöä eri tavoin joka pyörälle mitä ei E70 X5 ei taas tee? Tämä oli se mitä aattelin kun kirjoitin, että eri nelivetojärjestelmä.
            The X6 marks BMW's first use of its new Dynamic Performance Control system, which works in unison with xDrive all-wheel drive, both being standard on the X6. DPC is a drivetrain and chassis control system that works to regulate traction and especially correct over- and understeer by actively spreading out drive forces across the rear axle. Torque is distributed not only between the front and rear wheels (xDrive) but also from side to side at the rear, for improved agility and added stability (through the DPC rear axle).[8] This lateral distribution of torque is commonly known as torque vectoring.
            Tuossa jotain siitä mainintaa. Eikö sekin ole erona E70 X5:iin?
            BMW i4M50
              • 7571
              #51
              Em toiminto hoidetaan juuri tuon takalukon avulla. Eli perämurikassa on molemmille vetareille kytkimet joiden avulla sitä momenttia siirretään eri määrä eri puolelle. Etupäässä ja jakolaatikossa ei ole eroa E70:iin...
              • fraatti
                • 4666
                tuossa jotain x6:sta
                F11 535dX LCI
                • Tyko
                  • Aug 2010
                  • 74
                  • Lieto
                  #53
                  Alkanut kiinnostamaan josko sitä käyttäisi oman X6:n jollain velholla ohjelmoitavana. Kyseessä siis X6 40d vm. 2011.
                  Varmaan tuhansia viestejä asioista palstalla jo, mutta ketä suosittelette ohjelman asentajaksi Turun seudulla ja onko täällä päin ns. custom softaa tarjolla ja joka pystyisi homman tekemään yhden työpäivän puitteissa?
                  Kannattaako egr ja/tai dpf samalla poistaa käytöstä sekä vaikuttaako noiden mahdollinen poisto käyttömukavuuteen, kuten esim auton lämpenemiseen?
                  Paljonko näiden (egr/dpf) poistaminen ohjelmoitaessa vaikuttaa teholukemiin?
                  Cayenne S E-Hybrid -15
                  • miyli
                    • Dec 2008
                    • 2108
                    • Naantali
                    #54
                    JW Service Piikkiö
                    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                    0-200km/h 11.40s
                    100-200km/h 6,00s
                    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                    • kama
                      • Dec 2002
                      • 1264
                      • Savonmua
                      #55
                      Onko 35i mallista kokemuksia?
                      Bensan kulutusta ei tartte kommentoida
                      Jotenkin vaan diesel ei nappaa.
                      Nää alkas olla jo proven-in-use ikäisiä et pahimmat lastentaudit jo ajettu pihalle :think
                      E24 - M88/3 N/A
                      E85 - M54 Supercharged
                      G26 - M50 Supercharged
                      IG:kamamikko
                      • Kusilaitu
                        • Sep 2010
                        • 706
                        #56
                        X6 hankinta polttelisi, koska se miellyttää enemmän silmää kuin E70.
                        Onko kellään kokemuksia selkä menosuuntaan päin asennettavasta turvaistuimesta ja X6?
                        Eroaako E70 ja E71 takapenkkien tila merkittävästi turvaistuimen kannalta?
                        ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
                        • Heguli
                          • Nov 2003
                          • 815
                          • www.e30m3.fi
                          #57
                          Eipä kai muuten eroa ole takapenkeissä paitsi vanhemmat taitaa olla pääsääntöisesti 4 paikkaisia eli takapenkin keskellä on konsoli. Lisävarusteena on saanut 5 paikkaisena ja uudemmat taitaa kaikki olla jo 5 paikkaisia.
                          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                          • Kusilaitu
                            • Sep 2010
                            • 706
                            #58
                            Joo ja taitaa tuo keskimmäinen paikka olla ihan turha matalan katon takia.
                            Sitä ei taida saada Suomeen muutoskatsastettua, vaikka hankkisi lisäistuimen ja alkuperäiset vyöt? :think
                            • Heguli
                              • Nov 2003
                              • 815
                              • www.e30m3.fi
                              #59
                              Sieltä löytyy penkin alta turvavöiden pulttien paikat myös tuohon 3 paikkaiseen ratkaisuun, tosin selkänojakin mennee uusiksi koska keskipaikan vyö on siinä selkänojassa?
                              Rekisteröinnistä en osaa sanoa mitään mutta jos lisävarusteena on saanut 3 paikkaisen takapenkin vöineen ja toteuttaa sen tehdas osilla niin miksi ei onnistuisi?
                              • Marduk
                                • May 2003
                                • 129
                                #60
                                Meneekö se 3 paikkainen takaistuin ala / yläosa heittämällä paikalleen, 2008/2009/2010 vuosimallin autoihin, jos löytyisi romikselta sopiva.
