X5 lisäkaukovalo asennus mielessä....
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Onko joku jo toteuttanut LED lisäkaukovalon asennusta? Koitin löytää netistä tapoja miten sen voisi toteuttaa. Löysin mm tälläisen kuvan.
    Kuvan X5 on uudempaa mallia kuin itsellä. Omassa olisi myös tilaa asentaa valo tuohon keskelle, puskurin päälle. Näissä vaan sen jalustan kiinnitys on se haasteellisin. Liekö esim tuo puskuri sellainen että siihen voi ruuvailla jalustan kiinni.
  • _Wraith_
    • Apr 2010
    • 156
    Eiköhän tuo helpoin keino kiinnittämiseen ole se rekisterikilven taakse tuleva kiinnitysteline. Tuon kun voi asentaa kummin päin haluaa eli valon saa joko rekisterikilven ylä- tai alapuolelle.
    Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
    -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
    EX -10 E70 X5
    EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
    EX -13 F25 X3
    EX -12 F11 520D
    EX -05 E53 X5
    EX -06 E61 520D
    EX -04 E60 525iA
    EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
    EX -02 E46 316
    EX -98 E46 318
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      Todellakin. Ja telineen voisi ehkä kääntää myös siten että itse valonkiinnikkeet tulee taakse päin, eli valo tulisi hieman puskurin päälle. Noin voisi olla parempi ulkonäkö...
      Ja mitä korkeammall valon saisi, sen kauemman sen voisi suunnata, ilman että häikaisee kohtuuttomasti.
      • 530daa
        • 231
        • ks
        mulla oli rekisterivaloteline käännettynä nurin mutta valo oli parkkitutkan edessä joten huuteli siitä
        • jari85
          • Jun 2012
          • 68
          • pirkanmaa/nokia
          Mikä: Purelux Road 120W Curve
          Käyttötarkoitus: Lisävalo / Kaukovalo autoon
          Referenssiluku: 30
          8 x 15W LED
          Valmistajan ilmoittama valoteho: 8000 lm
          Värilämpötila: Valkoinen, 6000K
          Runko: Alumiini, Musta
          Liitin: DTP 2-napainen, parkkivalon + johdin erillisenä
          Tärinän ja vedenkestävä rakenne
          Kestävä polykarbonaatti linssi
          Koteloluokitus: IP68
          E-hyväksytty, R112, R10
          Käyttöjännite: 9-30V
          Nimellisteho: 120W
          Virran kulutus: 12V / 8.4A
          Käyttöikä: Jopa 30000 tuntia (Huom, H7 Halogeeni noin 400h)
          Paino: 2514g
          Mitat: 560 x 90 x 84 mm
          E-Hyväksyntä
          Takuu: 24kk
          Tuollasta olrn miettinyt nokalle, onko kokemusta? 319e vai saako halvemmalla samaa tehoa?
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Originally posted by jari85 View Post
            http://www.valostore.fi/tuote/led_li...ad_120w_curve/
            Referenssiluku: 30
            8 x 15W LED
            Nimellisteho: 120W
            Paino: 2514g
            E-Hyväksyntä
            Takuu: 24kk
            Jos pelkkää tehoa hakee, niin samalla hinnalla saa tuplasti lumeneja...
            Mulla on volsun keulalla noi, ja olen kyllä tyytyväinen.
            • fraatti
              • 4676
              Ulkonäön puolesta tuollainen led-paneeli on aivan toista maata kuin tuolaiset mollukat. Laittaisin ledbarin rekkari telineeseen.
              F11 535dX LCI
              • miccou
                • 488
                • Iisalmi
                Ei ole vitonen mutta X1:n keulalla näyttää tältä:
                Tuossa vielä vertailukuvaa:
                Eli ylin on bi-xenon lyhyt, keskellä pitkä ja alla pitkät + led lisävalo
                VW Passat 1.8t -04
                X1 20Da X-Drive -13
                E39 530Da Touring -01
                E39 525iA Touring -01
                E46 325iA Sedan -01
                E46 320D Touring -00
                Audi A3 1.9TDI -01
                VW Multivan 2.5 TDI -05
                • fraatti
                  • 4676
                  Melkoisen olematon ero pitkän ja lyhyen välillä ainakin näiden kuvien perusteella.
                  Ehkä tässä on totuuden siemen...
                  F11 535dX LCI
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    https://www.kaleva.fi/uutiset/kotima...n-saab/788497/
                    Joo, todellisuus on samaa kuin kuvissa. Bi-xenon umpiot ei kyllä ole hyvät kaukovaloina. Kun lyhyeltä vaihtaa pitkille, valojen kantama ei lisäänny kyllä paljoa, valo ainoastaan nousee ylemmäs kun varjostin on poissa.
                    Yritin ottaa kuvat järjestelmäkameralla samoilla asetuksilla eli kuvat kyllä pitäisi vastata todellisuutta.
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E46 325iA Sedan -01
                    Audi A3 1.9TDI -01
                    • 325tds
                      • 293
                      Tommoisen laitoin X5 https://www.karkkainen.com/verkkokau...isavalopaneeli.
                      Ei ole hinnan kiro ja valasee todella hyvin.
                      Tulee munuaisten väliin puskurinpäälle rekisterilapun alle telineeseen.
                      Kyllä se puolikilometriä valasee
                      E93 vaimon
                      ex
                      E70 3.0 SD
                      E46x2
                      M5 E39
                      325tds E36
                      M535i E28
                      323i E30
                      323 E21
                      BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                      • 325tds
                        • 293
                        munuaisten alle
                        E93 vaimon
                        ex
                        E70 3.0 SD
                        E46x2
                        M5 E39
                        325tds E36
                        M535i E28
                        323i E30
                        323 E21
                        • ipyrro
                          • Apr 2018
                          • 33
                          Samankaltaiset suunnitelmat olisi edessä omaan X5:een. Muutama kyssäri, josko olisi hyviä ideoita eikä tarvisi itse tuhlata turhaan aikaa niihin...
                          Mistä piuhat kabiiniin sisälle kytkimä varten?
                          Mistä heräte lisäpitkille?
                          Millainen kytkin / mihin sait sen kiinni auton sisälle?
                          • 325tds
                            • 293
                            Jarrutehostajan vieressä iso läpivientikumi.
                            Punavalkoinen johto pitkänvalon läpänohjauksesta,sisälokaria pitää edestä ravottaa.
                            Keinukatkaisin polkimien päällä olevaan suojapahviin,jäi vähän kauas mutta just ylettää käsi sinne mutta eihän sitä kyllä ole tarvinnut käyttääkään
                            E93 vaimon
                            ex
                            E70 3.0 SD
                            E46x2
                            M5 E39
                            325tds E36
                            M535i E28
                            323i E30
                            323 E21
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              Miksi lisäpitkille tarvitaan kytkin?
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
