X5 lisäkaukovalo asennus mielessä....
  • Komu
    • 1043
    Halusin valoa x5 e70, mutta en halunnut minkäänlaista töröttävää valoa keulalle. Ratkaisu oli konepellin ja puskurin väli, mutta sisäpuoli.
    Valo näkyy omaan makuun ihan riittävästi. Suuntaus oli hieman hankala, ja kiinnitysrauta tarvitsi hieman modausta. Asennukseen olen säädön jälkeen erittäin tyytyväinen. Jos asennuspaikkaa ei tiedä, niin pötkylää ei autosta näe. Led pötkylä on tämä.
    Kuvia Megassa:
    MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 20GB now
    Nyt ix m60 2024
    ex:E70 X5 40d + F31 330d
    Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
    Myyty tämäkin335d E91 perheauto
    Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
    • Vilkutin
      • Oct 2019
      • 79
      • Padasjoki
      #62
      Oletteko käyttäny perinteistä rele kytkentää jolle ohjaus pitkien läpästä, ryöstäjällä, can väylä ei pahota mieltään?
      Vai tuolla induktiivisellä anturilla ohjaus? Erikoisemmalle releelle.
      • escortmk2
        • 359
        • halikko
        #63
        E71 ainakin toimis ihan normi releellä
        BMW 740IA 1993
        BMW 530D E61
        • Juspa
          • 1286
          • Pori
          #64
          Jep, normi releellä toimii xenonien läpän ohjauksesta jos ei ole adaptiiviset valot.
          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
          Ex.
          E90 320d -05 Schwartz 2
          E36 352i -91 Diamantschwartz
          • asennusmies
            • Apr 2013
            • 38
            • Liminka
            #65
            Originally posted by MarQu View Post
            Mihin kiinnitit tuon valon? Ostin kans eliten mutta pienemmän ja pitäis sitä alkaa sovittamaan tuonne samoille kohille.
            Vastataan vaikka aikaa on kulunut kysymyksestä. Siihen puskurissa olevaan ritiläàn. Iso prikkatai laatta ritilän taakse niin ei heilu..
            E53 3.0da Sport -06
            Ex: E46 320d M-sport -04, Muutamia Mersuja..
            • smami
              • Jul 2015
              • 12
              • Lapua
              #66
              Herätettä mietiskelin, olisiko jollain ihan kuvaa tästä "Punavalkoinen johto pitkänvalon läpänohjauksesta"?
              E70 3.0SD -08
              E91 318i -08
              • HVX5
                • Oct 2017
                • 35
                Onko joku noista kuvan piuhoista kelpo lisävalon herätteeksi?
                X5 -08 3.0 bensa/CNG
                • henkka86
                  • 111
                  • Savonlinna
                  #68
                  Itse otin kuskinpuolelta herätteen tuosta umpion taakse tulevasta johtosarjasta. Punakeltainen johto ja pinni nro.5.
                  nykyiset
                  f15 x5 m50d -14
                  e70 x5 m50d -13
                  ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                  ex. f25 x3 30d M-sport -12
                  ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                  ex. e60 525ia M-sport -06
                  ex. e61 530da touring -05
                  ex. e46 330d touring M-sport -02
                  ex. e39 535ia -97
                  ex. e34 525i -91
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #69
                    Olisko kellään tietoa mistä saa F15 bi xenoneista herätteen? Mihinkään johtoon ei tule pitkät kytkemällä virta :think
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • bem035
                      • Mar 2017
                      • 91
                      • P-Pohjanmaa
                      #70
                      Eli ihan normi releellä toimii, jos ottaa herätteen pitkiltä? Auto vm.-11 ja high beam assistant löytyy:think
                      Jos jollakin tieto niin olis huippuhomma.
                      • RRR77
                        • Mar 2016
                        • 232
                        #71
                        Saat mitattua sen iteki. Pre-lci S522 valoissa ( ja muissakin?) pinni 5 eli kelta-punanen antaa 12v silloin kun pitkät laittaa päällle. Toimi myös vaikka liitin oli irti, eli onnistunee sullakin mitata.
                        535d F07
                        120d M-Sport F20
                        • bem035
                          • Mar 2017
                          • 91
                          • P-Pohjanmaa
                          #72
                          Joo saan mitattua. Lähinnä mietityttää että jos väylä ohjattu tms. Että meneekö ihan sekasi jos asentaa ihan perinteiseen tyyliin.
                          • bimmermies
                            • Aug 2018
                            • 41
                            • Lapinjärvi
                            #73
                            Ite just viikko sitte asensin 09 vuotiseen äxään parit kannut, perinteistä relettä käyttäen ja rosvolla heräte kuskinpuolen liittiminen nro 5 pinnistä, punakeltasesta johdosta, ei tullut mitään herjoja. Tosin mulla ei ole automaattipitkiä..
                            • bem035
                              • Mar 2017
                              • 91
                              • P-Pohjanmaa
                              #74
                              Asensin lisävalon ja heräte 5pinnistä, hyvin pelaa ilman herjoja.
                              • Teuvo Lehtola
                                • Nov 2020
                                • 1
                                • Jääli
                                #75
                                Lisäpitkät vakiona?
                                Mulla on X5 E70 2010 40 D. Sisemmät ajovalot on vaan enkelin rinkulat, saako noita ajovaloja vaihdettua sellaisiin, missä sisemmät toimii oikeasti lisäpitkinä.? Mistä saa ja mihin hintaan.?
