Takana dvd soitin jumahti, jäi levy sisään eikä virka mitään.. Voiko tuon jotenkin resetoida vai kuinka saa levyn ulos ja eloa näyttöön?
E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
Olisi tarkoitus laittaa omaan X5:een tuo Xhp softa. Mutta mikä tuolta niiden sivulta pitää ostaa? Tuo lisenssi tai ohjelma paketti 1-3 vai molemmat. :thinkLast edited by henkka86; 19-08-2021, 22:10.nykyiset
f15 x5 m50d -14
e70 x5 m50d -13
ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
ex. f25 x3 30d M-sport -12
ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
ex. e60 525ia M-sport -06
ex. e61 530da touring -05
ex. e46 330d touring M-sport -02
ex. e39 535ia -97
ex. e34 525i -91
Minullakin napsui viime talvena. Vasen takanapa auottiin parikin kertaa. Ääni hävisi, mutta syy ei selvinnyt.Originally posted by Jka View PostMistä johtuu terävä kevyt naputus ajaessa eteen ja taakse. Käkkäristä jousi poikki? Kuuluu ulospäin todella selvästi sisälle ei juurikaan.E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
Ilmeisesti jonkin verran ohjainkortteja rikkoutuu ainakin. Webastokorjaaja sanoi mulle että, jos pidempään haluaa toimivan, niin helpoin vaihtaa koko laite ja uus alkuperäinen sitten tuli tilalle.Originally posted by Tenttu View PostWebasto thermo top v diesel tehdas asennettu herjaa flame interruption. Ilmeisesti palopesä antautunut? Mistä varaosa vai kuinka olette webastot korjanneet vai jopa vaihtaneet eri malliin?E39 M5 2002
E70 X5 3.0sd 2008
E83 X3 3.0i 2005
G21 330e
Kävi niin että avasin ääntä väärässä paikassa ja nyt minulla taitaa olla kakkosautona E70 x5 35d tekniikalla. Ei taida enää kehdata peruakkaan, tiistaina pitäis olla auto pihassa. Mutta itse asiaan, kontissa kiinni olevat eli sisemmät takavalot ovat elämää nähneet ja pitäisi uusia. Tekeekö esim tuningkaupan myymillä lampuilla tässäkohdin mitään vai kannattaako satsata alkuperäisiin (tai hyväkuntoisiin käytettyihin?) lasit ovat haalistuneet ja vähän ikävän näköisetF11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
Tilasin autodocilta halpis sisemmät takavalot. Istui ihan ok ja oli siistin näköiset. Tuli samalla uudet sisähilut sopivasti, oli meinaan aika mädät ne lamppujen kannat ja liittimet.
En nyt muista merkkiä, siellä on useampia. Taisivat olla halvimmat mitä oli tarjolla.
Ok koitetaan onnea minkälaiset sieltä tulee!Originally posted by sähköputkimies View PostTilasin autodocilta halpis sisemmät takavalot. Istui ihan ok ja oli siistin näköiset. Tuli samalla uudet sisähilut sopivasti, oli meinaan aika mädät ne lamppujen kannat ja liittimet.
En nyt muista merkkiä, siellä on useampia. Taisivat olla halvimmat mitä oli tarjolla.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
Perhana, jäi vielä eilen x liikkeeseen. Myyntikuvissa ja tiedoissa täydellinen huoltokirja, nyttemmin kirjaa ei löydy mistään. Merkkihuollettu 140tkm johon löytyy sähköiset mutta viimeinen 7 vuotta jäisi pimentoon. Jos kirjaa ei löydy niin tuo yksilö unohdetaan tai ainakin hinnassa pitää tulla merkittävästi vastaan. Minä tiedän että auto on huollettu asianmukaisesti mutta aika hankala minun tulevaisuudessa myydä tai vaihtaa autoa jos ja kun se aika koittaaF11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
Empä ole ainut sitten jolla x5 jäänyt hankkimatta, toistaiseksi. Oma ehdokas oli myös liikkeestä, paljastui että moottori huohttaa aivan järkyttävästi niin jäi kauppaanOriginally posted by joko View PostPerhana, jäi vielä eilen x liikkeeseen. Myyntikuvissa ja tiedoissa täydellinen huoltokirja, nyttemmin kirjaa ei löydy mistään. Merkkihuollettu 140tkm johon löytyy sähköiset mutta viimeinen 7 vuotta jäisi pimentoon. Jos kirjaa ei löydy niin tuo yksilö unohdetaan tai ainakin hinnassa pitää tulla merkittävästi vastaan. Minä tiedän että auto on huollettu asianmukaisesti mutta aika hankala minun tulevaisuudessa myydä tai vaihtaa autoa jos ja kun se aika koittaa
Jospa se sopiva ennen talvea löytyisi
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Pitäisi X5 laittaa vetokoukku kun se oli jääny ruksimatta. Nuukana pitäis yrittää säästää kun 800e luokkaa on koukku avaimet käteen idealla. Koukun asennus onnistuu mutta sähköpolitiikka mietityttää. Onko kukaan laittanut ja onko kokemusta, millaisen johtosarjan tarvii 2011 lci parkkitutkilla jottei tule vikailmoituksia?F15 M50D
E36 328 turbo
E34 535 turbo
Kannattaa myös hakea uudet tiivisteet noille valoille:think ne oli muistaakseni laitettu massalla kiinni ja se alkaa vuotamaan kun kovettuu.Originally posted by joko View PostOk koitetaan onnea minkälaiset sieltä tulee!
Itsellä aikoinaan vesi virtasi sisään ja lopulta ledit paloi noista aikansa vilkuttuaan
tyyppivika taitaa olla!
BMW G05 e45 -22
BMW F11 525d xdrive
BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
BMW e46 325 cabrio -00
BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
BMW e91 320d /e90 318d
Volvo xc60 2,4D AWD
Fiat 500 1.4 Sport
Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
