E70 Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
    • 16391
    Avataan tällainen kun ei näköjään vielä ole.
    Onko tietoa voiko noita kojelaudan pdc/alamäkiavustin/dsc jne nappuloita mahdollista vaihtaa erikseen vai täytyykö koko paneeli vaihtaa? Pdc nappi vaan niin kulunut että vois vaihtaa.
    Kyseessä preLCI malli.
  • Jamppa1983
    • 739
    Etupään ujellus / meteli? Etupyörän laakeri?
    Ääni mielestäni tulee pyörän laakerista, mutta kommentit sen tueksi auttaisi. Eli ujeltava / rallattava ääni mikä hivenen jopa tuntuu ratissa. Ääni alkaa jo 40km/h vauhdista ja voimistuu jollotukseksi 70-90km/h.
    Ei kuulu renkaista, koska ajettu lumella ja asfaltilla. Epäilin tätä ensin itse. Ääni maailma on sama.
    Ääni vähenee tai lähes lakkaa kokonaan oikealle käännyttessä. Oli vauhtia 40km/h tai 80km/h. Hieman jopa voimistuu vasemmalle käännyttyessä.
    Ääni alkoi hiljalleen ainoastaan vasemmalle käännyttyessä.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Siirsin kysymyksesi tämän topikin alle ja vastaan samalla pyörän laakeri oikealla puolella.
      • Jamppa1983
        • 739
        Kiitos! Vaihdan molemmat. Onko mitään erityistä huomiota? ABS anturit tiellä yms...
          • 10941
          Ei mikään ameriikan temppu vaihtaa, jos ei vaan ruoste ole hirveän pahasti jumittanut osia. Vetarin mutteri toki vaatii jonkun verran voimaa avaukseen, ellei löydy mutterimopoa. Nivelvääntimellä ja tarvittaessa putkella avustamalla saa sen kyllä auki ilman mopoakin. Koiranluiden kunto kannattaa vilkaista ja vaihtaa tarvittaessa. ABS anturi on kyllä vähän siinä tiellä, ellei sitä ota pois niin varoo sitten hajottamasta. Tässä hyvä video: https://www.youtube.com/watch?v=sG4tt3afmcU
          • henkka86
            • 109
            • Savonlinna
            Tuohon sigun X5:een pitäisi vaihtaa kuskin puolelle sisempi takavalo. Vesi mennyt ajan saatossa väliin huonon tiivisteen takia ja valo on nyt oikosulussa. Miten tuo takavalo lähtee oikein irti?
            nykyiset
            f15 x5 m50d -14
            e70 x5 m50d -13
            ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
            ex. f25 x3 30d M-sport -12
            ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
            ex. e60 525ia M-sport -06
            ex. e61 530da touring -05
            ex. e46 330d touring M-sport -02
            ex. e39 535ia -97
            ex. e34 525i -91
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 307
              • Uusimaa
              Sisäpaneeli pois ja valon takaa mutteri irti ja sitten valo liukuu keskeltä sivullepäin irti.
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • Jamppa1983
                • 739
                Kiitos, katson.
                • Jamppa1983
                  • 739
                  ABS anturia ei tarvinnut irroittaa ja oli ihan ok homma tehdä. Vaatii toki hyvät työkalut ja mutterimopo ehdoton. Samoin paineilma iskuri niin saa nivelet kätevästi irti, samoin kun vetarin laakerista.
                  Kuskin puolen laakeri oli sökö, mutta uusin molemmat kerralla.
                    • 10941
                    Joo ei sitä ole pakko irroittaa, mutta jos helposti lähtee niin sitten saa rauhassa touhuta eikä tarvitse sitä varoa. Joo hyvät työkalut auttaa paljon. Ilman mopoakin on joskus joutunut noita akseli muttereita ottamaan, niin pitkä putki kyllä avaa sen helposti, mopolla toki paljon kätevämpi kuten kaikki alustaan liittyvät rempat. Itsekin kyllä omasta autosta uusin akselilta molemmat laakerit, niin ei ei kohta se toinen ala ääntämään.
                    • vexu524tdic
                      • 779
                      • Gallia = Kinnula
                      Minkälaiset laakerit tuli? Menikö vetoakseli helposti uuteen napaan paikoilleen?
                      e70 X5 3.0sd -08
                      f30 320i xdrive -16
                      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                      e30 316 -88 2,2TIC M10
                      e21 323i -81 ruostekasa...
                      • izzuL
                        • May 2016
                        • 54
                        • NURMIJÄRVI
                        Ajovalon pesuri
                        Kuinkas yleistä on että koko pesuri karkaa puskurista?
                        Huomasin vaan että hävinnyt "kansi" pesurin päältä puskurista mutta näyttäisi olevan koko laitos kadonnut apparin puolelta
                        Vaatii ilmeisesti puskurin irroituksen että pääsee tutkimaan asiaa tarkemmin?
                        X5 F15 40e - 17
                        Ex: E70 40d -12
                        Ex: E61 530xd -08
                        • HVX5
                          • Oct 2017
                          • 35
                          Ovet jäätyy
                          Jäätyykö muilla yhtä hanakasti ovien lukot? Heti kun auto kuuleekiin pakkasesta, jumittelee varsinkin etuovet. Ei meinaa aueta ja kun saa auki, niin ei lukitu.
                          Onko mitään helpompaa korjausta, kuin purkaa ovet ja vaihtaa vaijerit?
                          X5 -08 3.0 bensa/CNG
                            • 16391
                            Mulla kans. Aukeaa kyllä mutta ei meinaa saada kiinni enää.
                            • kehveli
                              • 276
                              • Lappeenranta
                              Onkohan kuinka monella e70 X5:ssa automaattiset pitkät? Omassani menee liian herkästi lyhyille valoille, eli herkkyyttä pitäisi saada säädettyä. Onkohan se mitenkään mahdollista?
                              Lueskelin täältä asiasta: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=773203
                              Pitääkö kombiin kooda toiminnot, vai voiko esim. ISTA:lla tehdä säädön? Vai onko jollain päivityksellä vaikutusta?
                              Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                              Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
