BMW X5 G05 keskustelua – vol. I
  • paavju
    • 129
    • Etelä-Savo
    #721
    Moi, kyseessä 45e, ajettu 63 tkm. Tiedän että on ns. CBS -huolto-ohjelma, mutta eiköhän näissä aika vakiolaajuus ole. Auto pyytelee öljynvaihtoa 2 tkm sisällä, onko kellään havaintoa tuleeko tuohon lisäksi esim. tulppien vaihtoa, raikkaria, ilmansuodatinta yms. niin tietäisi varata ne itse ennakkoon? Tiedon saa toki huollostakin mutta jos jollain on kokemusta....
    • paavju
      • 129
      • Etelä-Savo
      #722
      ^soitin huoltoon, on iso huolto eli tulpat, kaikki suodattimet yms. vaihdetaan...
      • torso1
        • Mar 2004
        • 432
        #723
        Tietääkö kukaan toimiiko 45e mallin rengaspaineanturit 50e mallissa? Olen kuullut huhuja että pre lci mallin sensorit eivät välttämättä toimisi lci mallissa. Olisi yksi ylimääräinen talvirengassarja (pre lci mallista jäänyt) ja on vähän epävarmaa tietoa siitä että toimiiko vai ei..
        • torso1
          • Mar 2004
          • 432
          #724
          Vastaan itse itselleni. Hyvin tuntuu toimivan muuten paitsi että renkaiden automaattinen tunnistus vanhoilla antureilla ei tietenkään toimi. Manuaalisen valinnan kautta toimii hyvin.
          • Coutsi
            • Oct 2011
            • 63
            Mulla on ollut tarvikeantureita käytössä jälkikäteen hankituissa vanteissa ja aiemmassa G05 alkoi hylkimään jatkuvasti n. 5-10tkm välein niitä. Tuntuu olevan todella kranttu antureiden suhteen, nyt on jotkut todella halvat paikoillaan ja vielä ovat toimineet. Seuraavaksi parempi laittaa alkuperäiset, jos vielä tipahtelee pois. En nyt muista antureiden merkkejä, mutta kahteen kertaan on jo vaihdettu kaikki 50tkm ajeluiden aikana.
            G05 X5 45e M-sport 550hp/900nm
            • melperri
              • Feb 2011
              • 284
              • espoo
              #726
              VM 2021 G05 hukkasi yhtäkkiä WIFIN. Sitä ei saa täpättyä päälle , vaikka valikko näkyy samanlailla aktiivisena kuin bluetooth , jonka kyllä saa päälle ja pois. Onko kellään kokemusta tällaisesta , saako jotenkin rebuutattua , vai joutuuko viemään pajalle. Carplay ei nyt suostu käynnistymään , kun wifi ei aktiivisena aujtossa.
              • bittivirhe
                • Jun 2012
                • 652
                • Pohjois-Savo
                #727
                Minun on hukkaillut kännyköiden paritusta useamman kerran. Viimeksi en saanut heti edes paritettua takaisin, oli bluetooth tippunut pois päältä eikä sitä saanut enää päälle. Boottasin infotainmentin (pitkä volumenapin painallus) ja sen jälkeen bt:n sai taas päälle. Autossa softaversio 11/2024.65 ja ennen tuota versiota ongelmia ei ollut kertaakaan. Ensi kuussa pääsee pajalle, saavat ihmetellä tuota ja pimeänäköä, joka hajosi taas.
                G05 45e
                ex: F11 530d xDrive
                ex: E84 X1 xDrive 25d
                • paavju
                  • 129
                  • Etelä-Savo
                  #728
                  Auto kävi isossa huollossa (n. 64 tkm), ja siinä huomattiin edestä alatukivarsien olevan väljät ja menivät vaihtoon, onneksi BPS -takuuseen. Itse huomasin autoa pestessä, että kattoikkunan etuosan takareunan tiiviste on kutistunut, toisella puolella vajaa sentin rako. Näyttää olevan tyyppivika, onneksi tuo on helppo vaihtaa.
                  • paavju
                    • 129
                    • Etelä-Savo
                    #729
                    Tuossa vielä kuva luukun tiivisteestä:
                    • melperri
                      • Feb 2011
                      • 284
                      • espoo
                      #730
                      Idriven boottaus herätti wifin henkiin ja taas pelittää carplay. Ensimmäinen kerta , kun mitään tämäntyyppistä ongelmaa ilmennyt , hyvät tietää tuo boottaus jatkoa ajatellen.
                      • bittivirhe
                        • Jun 2012
                        • 652
                        • Pohjois-Savo
                        #731
                        Olen kaksi kertaa pyytänyt merkkihuoltoa päivittämään softat tämän takia, mutta eivät ole päivittäneet eivätkä myöskään kertoneet, miksi eivät päivittäneet. Tällä viikolla on kolmas yritys.
                        Onko kellään 45e:ssä uudempaa softaa kuin tuo 11/2024.65? Kai nyt sentään uudempia on olemassa?
                        Myös pimeänäön kanssa taistelu jatkuu edelleen. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että näkö pimenee märällä kelillä. Tuntuu, että huolto käy viivytystaistelua ja odottaa jatkutakuun päättymistä, jotta voi pestä kätensä koko hommasta.
                        G05 45e
                        ex: F11 530d xDrive
                        • bittivirhe
                          • Jun 2012
                          • 652
                          • Pohjois-Savo
                          #732
                          Kuulemma ainakin 07/2025.xx on olemassa.
                          G05 45e
                          ex: F11 530d xDrive
                          • sassi
                            • Apr 2008
                            • 415
                            • Nivala
                            #733
                            Minulla on -21 vuoden 45e, jonka ostin käytettynä puoli vuotta sitten ja nyt tuli ilmoitus että connected package vanhenee kuukauden sisään. Tuossa pitäisi tulla mukana myös navigoinnin karttapäivitykset, mutta ainakaan nykyisellään en löydä mybmw sivustolta tai autosta vaihtoehtoa karttojen päivitykseen.
                            Jos paketin uusii, niin siellä kyllä mainitaan että käytössä olisi sekä lataus ja päivitys USB tikun avulla, sekä online yhteydellä autossa automaattisesti. Tietääkö kukaan, että sisältyykö karttapäivitys tuohon connected packageen, vai pitääkö karttapäivitys silti ostaa erikseen?
                            Kun menee karttapäivitys -valintaan sivustolla, niin siellä sanotaan että "karttapäivitys saattaa jo sisältyä johonkin ostamaasi pakettiin"
                            Sassi
                            - F10 530d
                            - KTM 690 Enduro
                            Ex. E90 330d, E46 330d
                            • paavju
                              • 129
                              • Etelä-Savo
                              #734
                              ^itsellä tuo CP Professional paketti ja siihen sisältyy kartat OTA:na.
                              • sassi
                                • Apr 2008
                                • 415
                                • Nivala
                                #735
                                Kiitos, uudistin tilauksen vuodella ja nyt valittavaksi tuli myös tuo lataus ja päivitys USB tikun avulla. Samoin OTA on toiminnassa.
                                Sassi
                                - F10 530d
                                - KTM 690 Enduro
