X5 (E53) ostamassa
This is a sticky topic.
  • Tomppa_77
    Elikkäs mites nyt jos hakusessa olis vm. 05 tai uudempi malli 3.0 diiselinä ja 218hv, niin onko ne faceliftejä? ZF:n laatikko? Onko ne kaikki x driveja? Toimiiko tuo x drive lähellekkään samalla tavalla ku audin quattro (kokemusta sekä Torsen että Haldex)? Saako luistoneston samalla tavalla pois ku muissa bemareissa et kerran ku painaa ni vetoluistonesto pois ja pitkään ku painaa ni koko ajonvakautusluistonestohässäkkä pois? Mistä tietää onko imusarjassa läppiä, vai oliko se niin että DPF:n kansa on läpät? Mistä tietää onko DPF? Saako astinlaudat laitettua jälkeenpäin?
    EDIT: Lisätään sen verran, et 04 kelpaa myös jos löytyy 218hv, eli onko sekin jo sit facelift?
    Tulipas litannia, kiitos etukäteen
    -Tommi
  • BMWE39
    Originally posted by Rahu View Post
    Alkupään "ritsoista" kannattaa pysyä erossa suosiolla, paitsi jos on välttämätön tarve vaan näyttää naapureille että nyt on varaa X5:een.
    Wanha viesti johon kommentoin, mutta alkoi niin naurattaa hiljattainen keskustelu, joka käytiin BMW-harrastajien kesken:
    Kummallahan pitää sitä lyöntiä olla enemmän lompakossa; läpivelkaisessa paritalon puolikkaassa asuvalla, Dressman:in puku päällä firman liisarilla kuin seitsemän miestä ajavalla, vai sitten >10v vanhalla M5, X5 jne omistavalla, jolla harva se päivä on jokin "Inspection III" -huolto, johon uppoaa vähimmilläänkin nelinumeroisia summia. Siis jos ei tarvitse kuin vikakoodit lukea.
    Kyllä naapurit erottavat oikeat rahamiehet wanna-be näyttelijöistä -> vanha BMW on vaurauden merkki.
    Niin ja vähän aiheestakin; en ole pre-faceliftillakaan onnistunut kiinnijäämään, vaikka reiluissa hangissa ja mutakoissa on tullut edettyä. Mikään maasturihan ei yksikään X-mallisarjalaisista ole, se pitää luonnollisesti muistaa ja sen mukaan maastot valita.
    Ja huonoilla renkailla ei paraskaan järjestelmä anna kaikkea.
  • Timelord
    Suunnitelmissa on paluu x5:sen puikkoihin ja e53:sta uudempaan koriin, mutta on tullut huomattua että kun kelpaa vain bensakoneella... eihän niitä ole käytännössä nettiautossa lainkaan tarjolla?
    Mikä ihme tuon ilmiön on aiheuttanut kun vanhemmastakin korista olen kyllä sitä mieltä että bensakasi on ainoa hyvä voimanlähde moiseen.
    Autoverotus vuonna ~2006. Sillon myytiin diiseliä diiselin perään. En tiedä onko koko totuus kuitenkaan. Muistelisin kyllä valtiovallankin "kannustaneen" tuolloin ostamaan vähäpäästöisiä dieseleitä kunnes... nostettiin sopivasti löpön hintaa.
    Itsekin kattellu mahdollisia päivitysvaihtoehtoja E70- korista mutta bensakasit on kyllä kiven alla.
    Sama oikeestaan isokoneiset bensa E60:t. Ei oikein ole tarjolla. Dieseleitä kyllä olis vaikka kerralla kaks ostaa...
  • Zoui
  • VilleW
    Mulla ois siisti facelift X5 sport (ajettu 224tkm), josta voisin luopua, privalla lisää tietoa jos kiinnostaa...
  • Boiga
    Juu ei. Olisko kolarivehe, mihin vaihdettu keulaan samalla faceliftin osat :think
    Tätä itsekin ensimmäisenä epäilisin tai joku halunnut faceliftata.. kun 10/03 ilmeisesti vasta facelift tullut? Vaikka saksan auto niin ei sielläkään aikakonetta varmaan ole käytössä :-)
  • bemu2000
    Originally posted by juster View Post
    rekisteröintipäivän perusteella ei ole facelift.
  • juster
    Originally posted by Nuubi View Post
    http://www.nettiauto.com/bmw/x5/5793831
    tollanen tuli bongattua mutta ihmetyttää tehot? muuten facelift mutta moottori 185hp ja neliveto ei näyttäisi rekisteritietojen mukaan olevan xdrive
  • kurvailija
    Eikö tämän erota helpoiten takapuskurista ja tutkista?
  • Rado
    Halpa, nätti & rikkaiden alueella.
    Vielä jos auto hyvä niin ei kun kaupoille
  • Nuubi
    mikäs puoli facelift tää on?
  • Rado
    Asennusmies ?
    Webaston tosiaan pitäisi mennä automaattisesti aina(?) tulille kun auton käynnistää kylmänä ?
  • asennusmies
    Auton oman webaston saa toimimaan helpoiten että tilaa ebaystä kaukosäätimen ja asennuttaa/asentaa sen wepastoon. Isännän x5 oli menny thermo-topista hehku/poltin.. Alkuperäsenä wepasto päällä automaattisesti ku auto käynnissä kylmänä. ?
    Ottaa melko kaukaa tuo kaukosäädin sisältä vaan nappaa päälle nii kohta tupruttaa wepasto
  • Surina
    Mitään en tomaattilaatikoista tiedä, mutta tollaisia lukaisin netin uumenista:
    X Series E53 X5 3.0d (M57) OFFRD > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 1 Service Information | 24 Automatic Transmission (AUT) | 2 SI Positive Engagement In Drive Position D Delayed E46 E53 E83 E39 With A5S 390R (G
    -suomi24
  • eizzi
    [QUOTE=Surina;2994384]Syyskuu 2002 – Joulukuu 2003 tehdyissä autoissa laatikot porsii(GM 5 vaihteiset.)
    6 vaihteiset kestää.
    Mikä siellä laatikossa hajoaa tarkemmin just 09/02-12/03 välisissä GM 5 vaihteisissa laatikoissa?
