E53 webasto
  • Jormah
    • Feb 2011
    • 7
    E53 webasto
    Terve,
    E53 (X5 2006) Webasto thermo Z ei toimi.
    Käynnistäessä navista suoraan lämmitykseen menee päälle ja auton lämmityslaitteisto aktivoituu, mutta sammuu 2 sekunnin päästä, webasto puhisee vielä minuutin lisää. Sen jälkeen webasto menee ilmeisesti vikatilaan, koska aktivoituu vasta uudelleen, kun webaston virtajohtoa on pitänyt muutaman sekunnin irti auton käydessä.
    Keksisikö kukaan mistä lähteä vikaa hakemaan?
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Korttivika...herjannee viallista paloilmapuhallinta.
    • Jormah
      • Feb 2011
      • 7
      Webasto
      Mistä uusi tai korjattu kortti? Kuka tietäisi?
      Puhallin webaston pääliosassa toimii tai ainakin jää pyörimään toviksi webaston sammuttua!
      • IleX5
        • Feb 2011
        • 1
        • Uusikaupunki
        Kortti on helppo ottaa itse pois keulimmaisen muovikannen alta johon piuhat tulevat.. muistaakseni 5 ruuvilla kiinni. Rikkinäisen kortin vein paikalliselle webastomiehelle (täällä päin tmi:jouko viitanen ) ja hän lähetti sen jatkohoitoon johonkin.. en nyt kyllä muista mihin. Kortin korjaus maksoi 90€ ja taas pelittää. Metro-autossa ottivat yli 70€ vikakoodin lukemisesta ja sanoivat ettei webastoa pysty korjaamaan, kysyivät tilataanko uusi 1250€. No ei tilattu! Ennen korjausta päälle laitettaessa weban puhallin alkoi hurisemaan, mutta sammui noin 1-2min päästä päälle laittamisesta. Sisäpuhallin lähti myös normaalisti päälle, mutta siihen se toiminta sitten loppuikin.
        QUOTE=Jormah;2296245]Mistä uusi tai korjattu kortti? Kuka tietäisi?
        Puhallin webaston pääliosassa toimii tai ainakin jää pyörimään toviksi webaston sammuttua![/QUOTE]
        • Jormah
          • Feb 2011
          • 7
          Vielä Webastosta
          Auto siis E53 Saksan tuonti, missä Webasto Thermo top Z.
          Ohjainkortti korjattiin ja nyt toimii auton käydessä, lisälämmittimenä niinkuin sakemanni sen on suunnitellut.
          Webasto ohjelmoitiin myös midistä toimimaan ajastimella, mutta kun sen kytkee sieltä päälle, niin ei toimi oikein. Käynnistää kyllä auton oman lämmityslaitteiston ja webaston, mutta sammuttaa pikimmiten auton lämppärin ja minuutin päästä Webastonkin puhallus loppuu.
          Mistä siis hakea vikaa, ohjelmointi midissä (iso navi), webasto, vai jossain muualla. Onko vastaavia ongelmia ollut muilla?:think
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            INPA:lla Webasto testiin, lisäksi tarkista softalla onko kiertovesipumppu kunnossa.
            SISUSTAT modaukset
            • Rahu
              • 6465
              Jos on -04 tai uudempi niin se ei pelkällä webaston koodauksella onnistu tuo esilämmitys vaan siihen on tehtävä vähän lisäkoodauksia.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Jormah
                • Feb 2011
                • 7
                Vielä Webastosta
                Kukahan Turun seudulla osaisi tehdä tuon?
                • Rahu
                  • 6465
                  Ei mitään hajua.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Jormah
                    • Feb 2011
                    • 7
                    Webasto ei toimi
                    Tässä on tullut kokeiltua WEBASTON saamista toimimaan taukolämmittimenä vähän kaikenlaista. Viimeksi kokeiltiin toisen webaston kortilla, joten kortti on ehjä.
                    Mutta mikä sitten sammuttaisi jo käyntiin lähteneen Webaston.
                    Eikö tässä BMW orginaali mallissa ole erillinen kiertovesipumppu jäähdyttimen vieressä, voisiko siinä olla jotain vikaa?
                    Sekin kyllä toimii auton ollessa käynnissä, siitä kuluu vieno surina ja kädellä kokeiltaessa selvä tärinä.
                    Nytkin viimeisen käynnistysyrityksen kohdalla auton lämppäri käynnistyy hienosti, webasto surahtaa ensin hiljaisempana käyntiin, jonka jälkeen kiihdyttää ja pakoäänet kovenevat, mutta sitten n10-15 sekunnin kuluttua autonlämppäri sammuu ja webasto aloittaa jäähdytys puhallukset.
                    Edelleen autolla ajaessa Webasto toimii aivan oikein.
                    Vikakoodeja ei BMW:n testilaitteilla löydy.
                    • Homebrew
                      • 347
                      • Paimio
                      Vois olla vedenkierrossa ongelmaa. Omassa E91:ssä kiertovesipumppu pyörii, mutta ei tunnu kierrättävän vettä tarpeeksi -->Weba kuumenee liikaa ja sammutetaan sen takia. Tuota sai toimimaan hiukan paremmin kun koputteli pumppua, mutta ei siitä täysin toimivaa tullut. Nyt weba käy 4-5min ennen kuin sammuu. Seurasin INPAlla Weban toimintaa, sillä pääsi aika hyvin kärryille mitä siellä tapahtuu. E91 diagnostiikassa ainakin löytyy tuo kiertovesipumppu "junction box passenger"-kohdasta. Itsellä herjaa jatkuvasti, että arvot yli rajojen vaikka pumppu pyöriikin.
                      Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                      Ex. E91 330d -07
                      • Jve
                        • Aug 2010
                        • 2
                        • Hyvinkää
                        pitää vaihtaa ilmastoinnin käyttöpaneeli
                        Ko. X5:een on kahdenlaisia ilmastoinnin käyttöpaneeleita; toisessa pinni weballe esilämmitykseen, toisessa ei. Mulla saksantuonti x5 2005 - vaihettiin se paneeli ja johan timii. Koodaus yms ei riitä jos on väärä paneeli.
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          kuvailemasi "pinni" paneelilla on moottorin kierron sulkuventtiilin lähtö. webasto toimii "pinnittömälläkin" paneelilla esilämmittimenä vallan mainiosti kunhan esimerkiksi ncs:llä poistaa ko. venttiilin käytöstä kokonaan. Tällöin lämpenee myös moottori riippumatta sisälämpötilasta mikä on parempi muutenkin täällä suomessa. Eli pelkällä koodauksella siis toki onnistuu, mutta eipä taaskaan merkkiliikeessä...
                          • Jve
                            • Aug 2010
                            • 2
                            • Hyvinkää
                            Vihdoinkin joku joka oikeasti tietää
                            miten toi bimmerin webaston esilämmitys saadaan toimimaan, tästä aiheesta on meinaan tuhat versiota liikeellä. Hukkasin ilmeisesti sitten turhaan sen paneelin hinnan (ab 400 egee). Vuosi takaperin käytin biiliä kolmessa "webasto-asiantuntija"-liikeessä pääkaupunkiseudulla, kukaan ei saanut sitä toimimaan. Lopulta oli pakko kääntyä Laakkosen puoleen, siellä kerottiin että vaihda paneeli niin toimii, ja näin kävi. Eivät kyllä suositelleet mutta toistaiseksi on toiminut. Vesiventtiili (?) korvattiin vastuksella, lämmittää siis sekä moottorin että kabiinin. Olen kuullut että Elektromeka Lohjalla oikeasti tuntee nää vehkeet ja osaa koodaa?
                            • E.K.
                              • Nov 2010
                              • 494
                              No justhan se äsken vastas sulle....
