E53 webasto
  • esa
    • Nov 2011
    • 48
    • pohjanmaa
    vähän samoja murheita..
    itsellä n. 4v suomessa ollut belgian tuonti ja itse n.3kk sen onnellinen sahuuri. no webastoa ei ollut ikinä kytketty esilämmittimeksi mutta on käynnistynyt samalla kun autokin.mikä ei vastaa sen tarkoitusta näillä lakeuksilla. tänään kävin täällä pohjanmaalla koodaamassa sen esilämppäriksi ja ainakin kun heti koitettiin niin ajastus toimi hienosti. aamulla selviää lähteekö pelittämään kylmästä ja asia mitä en vielä ole tutkinut on että onko vesikierto koneelle myös. joka on weban pointti näillä keleillä.
    • esa
      • Nov 2011
      • 48
      • pohjanmaa
      tänään toimii !
      ei lähtenyt weba soimaan koodauksen jälkeen. eikä ole pelittänyt enää koneen ollessa käynnissä liioin. tänään jatkoin ihmettelyä ja vikakoodit herjasi hehkutulppaa. irrotin hetkeksi sulakkeen ja weban johdot ja koitin uudestaan. näyttö ei aina löydä navia ja niin kävi nytkin. heitti perustilaan joka on ilman navia ja koitin käynnistää webaa sieltä ja lähti käymään niinkun pitääkin:think hetken päästä näyttö muuttui taas eriväriseksi kun löysi navin mutta weba jatkoi käyntiä niinkun pitääkin.
      en tiedä onko asialla yhteyttä toisiinsa ? mutta nyt weba toimii oltuaan viikon hiljaa ja starttaa navitilassakin. onko mahdollista että käyttää jotain samaa väylää navin kanssa ja saa jotain häiriötä sieltä jos navi temppuilee ?
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        toimiiko e39 kortti x5 -06;ssa?
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • Antinontoxic
          • Apr 2003
          • 447
          Faceliftatussa E53 3.0d:ssä löytyy valikoista esilämmityksen ajastimia 2kpl, sekä suorakytkentämahdollisuus (lämmitys alkaa heti). Lämmittääkös tämä nyt vain sisätiloja vai moottoria... vai molempia?
          • Rahu
            • 6465
            Se vähän riippu että onko tuo varuste ollut jo tehtaalta lähtiessään vaiko koodattu jälkikäteen.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Antinontoxic
              • Apr 2003
              • 447
              Oletan ettei olisi koodattu, eli lämmittänee siis vain sisätilat? Löytyykös tähän koodausohjeita jostain että sais moottorin lämpimäksi, tai ainakin tarkistettua että mitä se lämmittää?
              • Rahu
                • 6465
                Avaa konepelti ja kuskinpuoleisen umpion takana (et voi olla huomaamatta) pitäisi olla vesiventtiili, jos on niin tässä tapauksessa se on asennettu tehtaalla ja moottori ei lämpene.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Antinontoxic
                  • Apr 2003
                  • 447
                  Siellähän se näyttäisi olevan, mutta ei siihen kyllä yhtään letkua mene?
                  • Rahu
                    • 6465
                    Jaahas, näin netin välityksellä mulla alkaa sitten neuvot loppua kesken. Vaikuttaa joltain omalta viritykseltä.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Antinontoxic
                      • Apr 2003
                      • 447
                      Siinäpä vielä kuva jos on mitään apua.
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #26
                        Vaikuttaa siltä että joku on hoitanut moottorin lämpenemään letkumuutoksella. Vesiventtiili pitää olla kiinni (sähköisesti siis) jos ei sitä koodaa pois, muutoin tulee vikakoodi ja weba ei käynnisty lainkaan.
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #27
                          Joko sinulla on hehkutulppa huonona tai ohjainkorti oireilee. Käytä webaa nyt mahdollisimman pitkiä aikoja, hehkutulppa saattaa vielä elpyä toimintaan kun siihen mahdollisesti tarttunut karsta palaa pois. Ohjainkorttivioissa auttaa sercap huoltopalvelut rovaniemellä.
                          • Antinontoxic
                            • Apr 2003
                            • 447
                            Aivan... mutta webahan tosiaan toimii oikein mainiosti ja kuten sanoit, ei tuonne näytä mitään letkuja menevän joten ilmeisesti ei muuta kuin kovaa ajoa pakkasista huolimatta
                            • Rahu
                              • 6465
                              #29
                              Kyllähän tuohon on jotain letkuviritelmiä tehty, oletettavasti se lämmittää nyt myös moottoria.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • |foder|
                                • 7300
                                • Forssa
                                #30
                                Minä näistä mitään tiedä ja siksi kyselenkin tyhmiä.
                                kyseessä e53 vm. 03.
                                Alkuperäisellä webastolla, ei mitään naveja sun muita "hifejä".
                                Tuossa ei taida olla mahdollista kytkeä webastoa esilämmittimeksi?
                                Jos taas kuitenkin olisi mahdollista niin miten ja mistä?
                                Kiitos
                                -Reijo-
                                Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
