E53 webasto
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #31
    Siihenhän voi laittaa ihan tavallisen Webaston kellon käyttölaitteeksi
    ...kytkentäohjehan löytynee täältä foorumiltakin.
    • Rahu
      • 6465
      #32
      Minä näistä mitään tiedä ja siksi kyselenkin tyhmiä.
      kyseessä e53 vm. 03.
      Alkuperäisellä webastolla, ei mitään naveja sun muita "hifejä".
      Tuossa ei taida olla mahdollista kytkeä webastoa esilämmittimeksi?
      Jos taas kuitenkin olisi mahdollista niin miten ja mistä?
      Kiitos
      -Reijo-
      Jos siinä on MIDi näyttö radiossa niin onnistuu myös siihen kellon koodaaminen.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • |foder|
        • 7300
        • Forssa
        #33
        Googlesta löyty tollanen kuva, samanlainen siellä on. Saatiin tuosta set nappulasta vain taukotuuletus päälle. Itse weba käynnistyy vain auton ollessa käynnissä.
        Jos mahdollista saada jollain muulla tavalla niin ensisijaisesti yritetään saada oem-nappuloista päälle (jos mahdollista). Tietenkin jos ei millään muulla onnistu niin laitetaan sitten se telestartti sinne.
        Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          #34
          Koodaamalla menee mutta normaalin varustekoodauksen lisäksi E53 ja E38 3,0 dieseleissä ilmastoinnin ohjainlaitteelta täytyy parametri standheizung_konzept muttaa arvosta sh_high (tai low riippuen mittaristosta)_mit_sperrventil arvoon sh_high_ohne_sperrventil niin sitten toimii.
          • |foder|
            • 7300
            • Forssa
            #35
            Ei ole koodaus vehkeitä, joten taitaa jäädä tekemättä. Kyseinen auto ei ole suomessa niin turha alkaa etsimään koodaria täältä. Kiitos kuitenkin auttaneille!
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #36
              Kai niitä koodaajia muuallakin maailmassa on...?
              • |foder|
                • 7300
                • Forssa
                #37
                Tuolla etelänaapurissa niitä on aika harvassa.
                On toki niitä, jotka luulee osaavansa jotain ja saava aikaiseksi ei mitään.
                Mutta kyllä tällä hetkellä siellä on joku koodaaja hakusessa, joka pystyisi tuon parametrin muuttamaan.
                • Leksa1
                  • Apr 2014
                  • 37
                  Mikähän voi olla kun ei lähde polttelemaan kun painaa midistä "heat on". Valo vilkkuu pari sekuntia ja sitten sammuun. Saattaa joskus yrittää siihen asti kunnen naftapumppu naksahtaa ensimmäisen kerran. Sitten siirtyy sammutuspuhallukselle ja kohta hurina lakkaa. Testerillä käy normaalisti. Akku uusi. Ei vikakoodeja. Auton käydessä lähtee itsestään kyllä käyntiin ja pelaa hienosti. Voiko silti voltit vaan käydä niin vähissä kun auto ei käy?
                  • Niilopi
                    • Dec 2010
                    • 151
                    webastossa tuntuu olevan jotain häikkää. Syksyllä ensimmäisillä pakkasilla kerran lähti käyntiin mutta sen jälkeen ei oo kuulunut pihaustakaan.
                    Luin äsken koodit ja sieltä löytyi myös overheat minkä ressutin pois käyttämällä sulaketta ulkona. Resetoinnin jälkeenkään weba ei suostu käynnistymään inpan kautta valittaa [ERROR_ZUHEIZER]. INPAssa on joku pumpun testaus ja se kyllä alkaa nakuttaa. Auto ei ollut käynnissä missään vaiheessa testausta vaan virrat päällä. Kokeilessa voltaget 11.5-11.7 inpasta katsottuna.
                    Koodattiin ISTAlla retro fittinä aux heater. Pitäiskö tämän jälkeen toimia suoraan moottorin esilämmittimenä ja pitääkö kiertovesipumppua koodata jotenkin erikseen mukaan?
                    Tämän jälkeen testasin käynnissä myös INPAlla
                    kuva
                    Tässä vaiheessa ylin nro.13 vikakoodi oli poistunut keskuudestamme.
                    Oisko ideoita?
                    13 wiederholter flammabbruch im heizzyklus
                    Error frequency : 31
                    Gebleaseunterbrechung 49.00 0-n
                    Kuehlmitteltemperatur 59.00 Grad Celcius
                    Unplausibler Wert, ungueltiger Arbeitsbereich
                    2 Verbrennungsluftgeblaese
                    Error frequency : 255
                    Wasserpumpe EIN 48.00 0-n
                    Kuehlmitteltemperatur 63.00 Grad Celcius
                    Leitungsunterbrechung
                    3 Umwaelzpumpe
                    Kuehlmitteltemperatur 12.00 Grad Celcius
                    Fehler momentan vorhanden
                    F11 530Da -11
                    E70 X5 3.0Da -08
                    E92 330XDa -06
                    E53 X5 3.0Da facelift -05
                    E90 320Da m-sport -06
                    • Niilopi
                      • Dec 2010
                      • 151
                      Koodaukset tehty. Vikakoodeista yks ainakin palaa aina eli vesipumppu joten taitaa lähtee vaihtoon.
                      Tietääkö ketään käykö kiertovesipumppu muista esim. bensa-autoista ainakin se on ihan saman näköinen muissakin M57 koneellisissa? BMW osa nrot on eri mutta samaa nestettähän ne pyörittää?
                      F11 530Da -11
                      E70 X5 3.0Da -08
                      E92 330XDa -06
                      • Niilopi
                        • Dec 2010
                        • 151
                        Lisäilen nyt tänne jos jotain tulevaisuudessa jeesaa.
                        Kiertovesipumppu käy siis muistakin bensamalleista ja e39stä.
                        Vaihdoin äsken KV pumpun ja vanha oli ihan hiljanen.
                        Kun moottori oli käynnissä oli mahdoton sanoa käykö pumppu vai ei käsikosketuksella.
                        Helppo tapa testata :
                        Virrat asentoon II, lämmityslämpötila täysille ja tuuletin pienelle.
                        Kokeile kädellä KV pumppua. Mun tapauksessa ei kuulunut mitään.
                        Samalla voi testata suoraan uuden vaihto-osan vaihtamalla vaan KVpumpun piuhan sen tilalle.
                        Ilmaus samalla metodilla kun uusi osa kiinni eli,
                        täytä jäähdytysnesteet
                        syylärin korkki auki, korkin viereinen ilmausruuvi raolleen.
                        ilmaa alkaa pihisee kunnes ilmausruuvista valuu jäähdytysnestettä.
                        Ilmaa tulee myös ulos syylärin korkista näkyvän nestekaaren mukana.
                        tarkasta jäähdytysnesteen taso.
                        F11 530Da -11
                        E70 X5 3.0Da -08
                        E92 330XDa -06
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          #42
                          Autoliike lähetti linkin kuvassa olevan kaukosäätimen jäljestäpäin, enkä ole varma kuuluuko se edes autooni:
                          On kokeiltu tuota monimutkaista koodausta ja ottamalla vasen liitin hetkeksi irti lämmittimen päältä tai takaa f86(?) ja painettu off...kake vaan vilkuttaa hetken vihreää tai punaista lediä. Mistä tuo vastaanotin löytyy jos löytyy?
                          Mikä tuo johto on joka tulee kuoren alta ja jossa Webasto tarralappu? Liittyy yhdellä johtimella auton johtosarjaan heti iskaritolpan päällä.
                          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                          • pheno
                            • 2024
                            https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cjpg
                            Mikähän mallinen kauko kyseessä? Sen pitäisi nähdä kun avaat patterikotelon ja otat patterit pois. Siellä alla on tarra.. esim. T93 tuo saattaisi olla
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              #44
                              Webaston kauko- ohjaimen vastaanotin E53:ssa vararenkaan alla akun vieressä oleva muovikotelo ristipää ruuveilla auki ja noin auton keskilinjassa Webaston vastaanotin purkki JOS on asennettu.
                              Litteä musta 3 kpl johtimia sisältävä liitin + antenni johto menee tuolle Webaston purkille.
                              tuo iskaritolpan vieressä oleva (sininen pistoke? muistaakseni) ja Webastolta tuleva johto on kiertovesipumpulle Webastolta menevä + jännite
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #45
                                No niin, T90 siellä luki.
                                Kiitos. Katson kun tuossa kohta teen akun vaihto projektin, ei ole kanssa ihan helpoimmassa paikassa.
