Transmission Program Fault bmw x5 e53
  • artusya
    • Nov 2010
    • 51
    • Hellsinki
    #46
    nno niii,nyt on ohjaustehostin paskana,käynistin nii ratti on kun jossain vanhassa ladassa prkl,alkaa kyl vituttaa toi auto
    ORAVA
    • merbau
      • Jun 2010
      • 130
      • Pälkäne
      #47
      Omassa e39 540iA:ssa on servotronic, ja se oireili juuri noin. Alkuperäinen syy: ABS-anturit rikki. Jos sinullakin on servotronic, liittyy ilmeisesti siihen ettei tehostus saa nopeustietoa -> ei tiedä paljonko tehostaa.
      Tsemppiä vaan vianhakuun!
      540iA -00 M-sport
      Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
      • artusya
        • Nov 2010
        • 51
        • Hellsinki
        #48
        no siisti,mulla on yliviisas auto prkl
        ORAVA
        • kiljubuu
          • Nov 2009
          • 385
          • turku
          #49
          Onkos tähän löytynyt selvyyttä? X5 4.4 2001 tulee transmission program fault ja abs valo ja luistoneston valot palaa :think Ja laatikko toimii vain juurikin 3 sella
          • TT3.5
            • 29
            • Skatta
            #50
            Mulla vastaava vika 4.4 E38:ssa. Kaasuläpän asentoanturi rikki. Sekoitti laatikon, luistoneston ja abs:n toiminnan. Kaikki ketjussa mainitut oireet kyllä sopisi :think
            2008 X5 4.8 xDrive
            • artusya
              • Nov 2010
              • 51
              • Hellsinki
              #51
              abs-boksi oli rikki,vaihdettiin sitten ilmeni että abs anturi on paskana eli (taka oikea),sekin vaihdettiin ja nyt on sitten ongelma on boksin ja anturin välissä olevassa johdossa,auto on vieläkin pajalla
              ORAVA
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #52
                9kk pajalla?!
                • -KK-
                  • Jul 2005
                  • 265
                  #53
                  Laitoitko abs anturiksi jonkun laadukkaan merkkiosan? Ei marmorilta välttämättä, mutta joku laadukas merkki. Mulla oli E39 :ssä oikea taka-anturi rikki ja otin tilausmokan takia suosiolla "kokeeksi" tarvikeliikkeestä aluksi edullisen 40e hintaisen anturin. Se temppuili alusta asti. Tiputti mm. luistojärjestelmät edelleen pois päältä satunnaisesti. Tein sitten asennustyön toiseen kertaan ja tilasin 120e hintaisen VDO merkkisen anturin. On toiminu täysin moitteetta.
                  Käsittääkseni useammallakin on ollut näiden tän tyyppisten anturien kanssa ongelmia halpiksissa.
