X5 E70 3.0d webasto lämmittämään moottoria
  • Joonajalmari
    • Mar 2017
    • 19
    • Kotka
    #46
    Mitenkä tämä vastus nyt sit pitää kytkeä...? Sama homma edessä...
    • ruupanen
      • 5177
      Originally posted by Bemukka530 View Post
      Toimiiko e70 .ssä sama vastus modaus palikka kun f ssarjalaisissa? Myyntiosastolla olis valmiiksi tinattuja vastuksia mitkä toimii ainakin f sarjalaisissa
      Vieläköhän näitä ois myynnissä
      • Bemukka530
        • Nov 2014
        • 95
        • Hollola
        #48
        Tuolla näyttäis olevan myynnissä
        • Bemukka530
          • Nov 2014
          • 95
          • Hollola
          #49
          Ei onnistu E70:ssä softapuukotuksella. Muutos tehdään samalla logiikalla kuin E60/61, eli vaihtoventtiilin tilalle tehovastus. E70:ssä homma vaan on fyysisesti työläämpi, kun venttiili pitää kaivaa esiin kuskinpuoleisen etulokarin alta ja tehdä homma suoraan sinne.
          Hei. Jos tämä vastus hajoaa ,mykistääkö koko webaston? Syksyn tullen huomasin ettei weba toimi . Lähinnä tässä mietiskelen mistäpäin lähteä vikaa etsimään. Autona e70 3.0d vm.07. Vastus muutos tehty. Ja ei ole vielä koodeja luettu, jos lahden seudulla halukasta koodien lukijaa niin saa ottaa yhteyttä
            • 9232
            Ei lähde Weba tulille, jos se tunnistaa rikkinäisen vaihtoventtiilin tai sitä simuloivan vastuksen. Mutta todella harvinaista, että oikein valittu tehovastus tällaisessa satunnaiskäytössä laukeaisi vuosienkaan jälkeen.
            • Bemukka530
              • Nov 2014
              • 95
              • Hollola
              #51
              Ok. Vajaa pari vuotta ollut vastus paikallaan. Se nyt ois ainakin helppo testata. Moottorin ollessa lämmin auxilary heating toimii kyllä , onko näillä sitten mitään tekemistä keskenään
                • 9232
                Kunnon diagnostiikalla helpoin katsoa, mitä siellä tapahtuu tai jää tapahtumatta ja miksi.
                • Bemukka530
                  • Nov 2014
                  • 95
                  • Hollola
                  #53
                  Lauantaina menee tutkittavaksi, vastushan sieltä oli menny
                  • Turunpoika
                    • Jun 2011
                    • 163
                    • Finland Turku
                    #54
                    laitoin toiseen paikkaan, saa poistaa
