X5 E53 Webaston toiminta ?
  • Rado
    • 716
    Kokeilin tänään kytkeä webastoa ensimmäisen kerran päälle kun kerta ilmakin on noin viileä
    Timerillä laitoin ja auto alkoi vain puhaltamaan 27 asteista sisäilmaa kun webasto "käynnistyi"
    Moottorilämmityksestä ei ollut tietoakaan eikä siis naksunasta saati palopuhaltimen hyrinästä.
    Jos valitsen AUX vent. Direct mode asetuksen niin lopputulos on sama.
    Kuuluuko edes kytkeytyä näin lämpimällä ?
    Jos valistsee Direct moden niin mitä pitäisi tapahtua lisää ?
    Millä ohjelmalla pääsee Webastoon käsiksi jotta voisi lukea vikakoodit.
    Vanhoissa auton huoltokuiteissa oli huomautus "webaston kiertovesipumppu" antanut error codea ?
  • Nettipepe
    • 1354
    Webasto ei taida timerilla käynnistyä jos ulkolämpötila +5 tai korkeampi.
    suoraan kytkemällä idrivesta pitäisi lähteä.
    Oletko laittanut oikeasti weban päälle, etkä taukotuuletusta?
    Se weba varmaan "lukossa" niin ei käynnisty.
    Ei siis pysty valitsemaan idriven direct modesta päälle.(ei ota tickiä ruutuun)
    Pitää siis lukea koodit inpalla tai dis:llä
    Ja poistaa lukkotila.
    Jos pääsee webaan käsiksi niin onnistuu webaston omalla thermo test ohjelmalla ja oikeilla kaapeleilla.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Rado
      • 716
      Linkki kuvaan:
      Eikö tuossa ole valittuna myös moottorinlämmitys vai valitaanko se jostain muualta ?
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1367
        • Tornio
        Originally posted by Rado View Post
        Linkki kuvaan:
        Autostasi puutuu lisälämmitin (aux. heating) koodaus kokonaan.
        Laita paikkakuntaa näkyviin niin hoidetaan koodari seutuville jotta saat Webastosi toimimaan.
        Vikakoodit kannattaa lukea DIS tai INPA:lla tuohon E53 on molemmissa ohjelmissa riittävät "työkalut"
        • Rado
          • 716
          Vaikutusalue kirkkonummi / espoo ja aika hauskaa että tuo ominaisuus puuttuisi. Autoon uusittu koko webasto -09 koska ohjainlaite ei kuulemma ollut vastannut enään. Uusi lämmitin on ollut apuna siis vain kylmäkäynnistyksen jälkeen nopeuttaen moottorin lämpenemistä.
          • Rahu
            • 6465
            Tule täällä käymään niin tarkistetaan tilanne.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Rado
              • 716
              Inpa antoi vikakoodin:
              020D00 ja error code 255
              Viittaa vesipumppuun mutta mitä kantsii ensin kokeilla (paitsi tietysti tyhjentää koodit) ?
                • 9230
                Kyllä sieltä pitäisi INPA:llakin tulla joku selkokielisempi koodi. Lisäksi live-datalla kannattaa katsoa mitä siellä Weballa tapahtuu.
                • Rado
                  • 716
                  Error code 255 ?
                  Vieläkö pitäisi jotain tulla lääkäri ?
                    • 9230
                    Vaihda sitten se 255, mutta varo ettet amputoi väärää palikkaa.
                    • Rado
                      • 716
                      Miten käynnistää weba lämpöisellä ilmalla kun valikosta ei löydy webaston päälle-kytkintä ?
                        • 9230
                        Jos esilämmitysominaisuutta ei ole koodattu, jännite Weban 1-pinniin. (Ulkolämpötilan anturi irti, niin näyttää -40 C. Toinen vaihtoehto on käynnistää suoraan testerillä, esim. INPA, mutta tuo ei täysin vastaa puhtaasti IHKA:lta K-väylää pitkin lähtevää käynnistyskomentoa. Testeri ei muuten sitten saa olla kytkettynä sillä hetkellä, kun tuolla jännitteellä käynnistää (vastaa kauko-ohjattua käynnistystä).
                        • Rado
                          • 716
                          Ei tuo Inpalla startannut.
                          Pumppu kyllä pyörii mutta siihen se sitten jääkin.
                          3 Circulation pump on error codena.
                          Error frequency: 255 (mitä lie meinaa?)
                            • 9230
                            Kiertovesipumppu vaihtoon. Ei lähde käyntiin, kun tuo pumpun koodi lävähtää saman tien, vaan menee suoraan jälkipuhallukselle.
                            • Rado
                              • 716
                              Toiko on se kiertovesipumppu ja voiko sille syöttää 12v jännitettä testimielessä ?
