X5 E53 Webaston toiminta ?
  • Rahu
    • 6465
    Originally posted by Rado View Post
    Toiko on se kiertovesipumppu ja voiko sille syöttää 12v jännitettä testimielessä ?
    http://aijaa.com/xG8fJC
    On.
    Voi.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Rado
      • 716
      Kiertovesipumppu pimeänä eli ei tule henkeä vaikka kuinka syöttäis virtaskaa.
      Mistä alkuperäisen paikalle pumppu ja minkä väristä jäähdytysnestettä sit jäähdyttäjään kun työ on päätöksessä ?
      Tälläinen pumppu sieltä löytyi
      http://www.manukshop.com/shop/31941/...14-64116907811
      • Rado
        • 716
        Nyt kyseinen kiertovesipumppu purettu osiin ja tässä jollekin halukkaalle kuvaa
        Ei näytä olevan ihan tyhmä pumppu
        http://aijaa.com/VntL3B
        • Rado
          • 716
          Mitä noi kaksi "sähkömoottoria" tuossa kuvas keskellä on ?
          Ei taida toimia linkki.
          • Rahu
            • 6465
            Ne on magneettiventtiilit.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Rado
              • 716
              Jep.
              Kiitos
              • Rado
                • 716
                Pitäiskö Webaston mennä tulille näinkin lämpöisellä kelillä jos sen Inpalla yrittää käynnistää ? Niin ja esilämmitystoimintoahan ei vielä ole pirssiini kytketty.
                  • 9232
                  Kyllä sen pitäisi INPA:lla aktivoimalla käynnistyä ulkolämpötilasta riippumatta. Ei toki lähde päälle, jos jäähdytysnesteiden lämpötila on yli ~70 C.
                  • Rado
                    • 716
                    Okei. Ilmanko herjaa jotain overhot vai mikä se nyt sattui olemaan
                    • Rado
                      • 716
                      #25
                      Webastot ja parkkitutkat eivät ole minua varten.
                      Ne on järjestään olleet rikki kun uuteen bemariin olen vaihtanut :/
                      Miksi tälläinen herja ?
                      http://aijaa.com/VokM4P
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        #26
                        Siinähän se OIKEASSA alakulmassa täpän kohdalla lukee OVER HEATING.
                        Arvauksia viaksi ??
                        Joku räppäkäpälä purkanut Webaston ohjainkortin ja rikkonut lämpötilan mittaus vastuksen siitä Webaston rungosta ?????
                        • Rado
                          • 716
                          #27
                          Webasto uusittu 2009 ohjainkorttivian takia.
                          Nytkö taas sama projekti edessä ? Heikkoja nää ainakin on...
                          Webastoa ei pääse mitenkään nollaamaan ? Kiertovespumppuahan Inpa herjaa kunnes vaihdoin uuden tilalle. Nyt ei tule enään erroreita, mut ei Kyl tulillekaan lähde. Miten nollata overheat ?
                            • 9232
                            Näyttäisi kuitenkin Weballe loogista 29 C lämpötilaa siellä oik. yläpalkissa. Tee sulakeresetti (auto käynnissä Weban sulake tai jännitesyötön pistoke irti vähintään 10 sek.) ja kokeile uudestaan. Samoin kurkkaat, onko IHKA:lla Aux heating vikakoodi, jonka myös nollaat pois (sulakeresetin jälkeen).
                            • Rado
                              • 716
                              #29
                              Kiitti. Löysinkin ulkomaisilta forilta jo tuon vastauksen että piuhat irti ja auto tulille 10sekunniksi vähintään. Sitten sammuksiin ja piuhat takas ala crc:n.
                              Nyt ei ylikuumenemsongelmaa ja webasto starttaa nätisti.
                              Tosin sammuttaa itse itsensä kun veden lämpö lähellä 60 astetta ja sen jälkeen ei uudelleen starttaa. Liekö normia ? Hyvin muuten savutteli
                              • Rado
                                • 716
                                #30
                                Webastoa tarkkailtu ja näyttää siltä että Inpalla seuraten menee pian 125 asteeseen ja pysähtyy siihen.
                                Ylikuumentaa siis koko jaskan.
                                Kiertovesipumppu uusittu ja tuntuu tärisevän.
                                Mikä lie tällä kertaa vikana jottei vaan tarvitsis toimia ?
                                10v kokemuksella voin sanoa että tämä auto on viimeinen jossa on KÄYTETTY WEBASTO. Niin paljon harmia tuosta laitteesta on.. *pyh*
                                Varmaan pitää ilmata mutta kun ilmausruuvia ei näy missään ja eikö tuo ajan mittaan ilmaa itse itsensä kun käynnistelee ja välillä ajelee autolla ?
                                Nyt tekis mieli sanoa oikeasti paha sana noista lisälämppäreistä..
