X5 E53 Webaston toiminta ?
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    #61
    Laitteena äXässä siis Webasto Thermo Top C, bensakäyttöinen...
    Tekeekö tämmöisellä mitään: http://www.ebay.com/itm/Webasto-Air-...-/222221703629
    Tai kenties tämmösellä: http://www.ebay.com/itm/SUITABLE-FOR...-/322091040536
    Vai pitäisikö olla mielummin tämä: https://www.butlertechnik.com/webast...c-19486b-p2420
    Webastoa ei tule paljon käytettyä joten en viitsisi monia satoja sijoittaa ehjäykseen... mutta haluisin kuitenkin että kaikki autossa olevat varusteet toimii moitteetta !!
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • MarQu
      • 5541
      • Vaasa
      #62
      Kukas nykyään korjailee webaston kortteja?
      • Hene
        • Sep 2002
        • 399
        Yllättäen taas diesel webasto temppuaa. Kortti ollut sercapilla viimevuonna, saattoivat jonkun satiaisen vaihtaa siihen. Toimi se viimetalvena, kunhan muisti pitää samaan aikaan akkua laturissa (vaikka oli tuliterä akku)
        Nyt sillä on hiukan uudenlaisia oireita. Kunnollisen resetoinnin jälkeen lähtee tulille, töhisee nätisti mutta 15-20 minuutin jälkeen saa burn outin. Savua ei tule. Ilmastoinnin puolelta kun käy vikakoodit katsomassa, näkyy webaston kohdalla open circuit. Sen kun kuittaa, niin taas pelaa sen 15-20 min kunnes saa sen burn outin ja on jälleen lukossa.
        Webaston puolella ainut vikakoodi on circulation pump. Se kuitenkin toimii nätisti.
        X5 E53 3.0d
