BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • zzracing
    • 177
    • Lappeenranta
    #646
    Onko kellään ollut semmoista "ongelmaa" kun auto seisoo kaltevalla pihalla niin ilmaperä putoaa alas jopa muutamassa tunnissa??
    Perä putoaa alas myös satunnaisesti tasamaalla seisoessaan eli 1 krt viikossa tms.
    Merkkiliikkeessä autoa tutkittu 2 otteeseen ja ohjelmoitu alusta uudestaan.
    Ei mitään vaikutusta ja kuulemma ei vuotoja ole. .
    Ohjelmoinnin jälkeen viikko menikin ilman pudotuksia.
    Kyseessä tuo siis tuo mun sigun E71 -09
    T, Teemu
    X6 35D
    • vleivo
      • 707
      • Zürich Switzerland
      #647
      Ei oo itsellä ollut tuota vikaa, mutta samalla tavalla menee kasaan muutkin bemarit jos on ilmajousi rikki, ainoa muu vaihtoehto on että kompura ei toimi päästää sitä kautta ilmaa ulos. Aloita vaihtamalla ilmatyynyt kumminkin suht edulliset 200€ kpl ja helpot vaihtaa. Jos tyynyt vuotaa kauan niin kompura joutuu koville ja hajoaa, se onkin sitten kalliimpi.
      1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
      1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
      1991 Ford Mustang GT 5.0
      1994 BMW M5 3.8
      2011 H-D Fatboy Special
      2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
      • markoj
        • Oct 2013
        • 12
        • pori
        #648
        Minulla oli E70:ssa samanlainen vika. Toisen ilmajousen pussi vuosi. Suihkupullosta vettä suihkuttelemalla vika löytyi. Myös kompura piti "erikoista" ääntä. Molemmat ilmajouset + kompura vaihtoon, eikä vika enää uusinut. Autolla oli ajettu silloin noin 160 tkm.
        • zzracing
          • 177
          • Lappeenranta
          #649
          Jep. Näin ajattelinkin, kompura kuulostaa vielä tosi säyseältä, siisti ja hiljainen ääni ainakin 'toistaiseksi'.
          Samat kilsat on nyt tossa mullakin. Hiukan vaan vituttaa alkaa ite taas värkkää takuun alaista autoa mut helpommalla pääsee kun ite touhuilee ne pussit uusiksi näin alkuun.
          T, Teemu
          X6 35D
          • kama
            • Dec 2002
            • 1264
            • Savonmua
            #650
            Tutuntutulla sellainen onkelma että akku tyhjä eikä pääse autoon sisälle kun ovet lukossa. Kuulemma ei ole mekaanista lukkopesää kuskin ovessa.
            Auton (X5) vm. 2006. ei tietoo onko e53 vai e70 .
            Onko tähän joku konsti? Oon luullu et kaikissa on mekaaninen lukko varuilta.
            E24 - M88/3 N/A
            E85 - M54 Supercharged
            G26 - M50 Supercharged
            IG:kamamikko
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Nopean googletuksella jälkeen sanoisin, että kyllä kuskin ovessa tavallinen avaimella avattava lukko on. Voi olla jonkun suojan alla, mutta on kuitenkin.
              F10 530da xDrive -14
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • markoj
                • Oct 2013
                • 12
                • pori
                #652
                Piti käydä ihan tarkastamassa mutta kyllä, kuskin ovessa on avainreikä ihan näkyvissä
                • kama
                  • Dec 2002
                  • 1264
                  • Savonmua
                  #653
                  Juuh, näin itsekin tuumin et pitäs kaikissa olla. Mut paljastu et tässä autossa on joku 'retrofit', missä avaimenreikä poistettu (ei ole Suomi-auto, eikä edes Suomessa).
                  Eli murtautuminen lienee ainoa vaihtoehto. Tai sit koitaa syöttää sähköö startin tai laturin takaa tms.
                  E24 - M88/3 N/A
                  IG:kamamikko
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5221
                    • Stadi
                    #654
                    Ai hitto...pyörinyt mielessä josko ton malmikasan teippaisi matta(mustaksi)värillä, vaihtaisi jouset ja kasvattaisi 21" -> 23"
                    Jotain pitäisi keksiä että tule "tylsyys" vastaan ja vien vaihtoon. On niin hyvä auto ettei viitsisi vaihtaa pois.
                    CIC päivitys on jo tulossa...olisiko X5M sisustaa ja puskuria ?
                    En mä tiedä...
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • pomo
                      • Jun 2013
                      • 429
                      Avaimella avatta lukko löytyy suojamuovin alta e70 mallista siitä kohti missä se yleensä ovessa on. Jos ei ole, niin se on jostain syystä poistettu... Tehtaalta åitäs kyllä tulla kaikkiin!
                      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                      E46 320 Cab
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #656
                        En mä tiedä...
                        Jos teippaat, niin älä missään nimessä sellasta ihan täysin heijastamatonta mattaa, näyttää ihan hirveältä. Tällanen satiinimusta on ihan hieno... http://www.bmwcartuning.com/2013/12/...te-black-wrap/
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • mikkod
                          • Aug 2007
                          • 5221
                          • Stadi
                          #657
                          Just joku tollanen. Joku korisarjakin olisi kiva...
                          Helkama S3000
                          • zzracing
                            • 177
                            • Lappeenranta
                            #658
                            T, Teemu
                            No korjaantu tämäkin molempien jousipussien vaihdolla. Oli kuluneet ihan räteille asti. Itse ensikertaa vaihtamalla aikaa meni 32min. Suurin osa ajasta pohjapanssarin irrotus ja kiinnitys kun maatavasten homman teki, oli siis pukeilla mutta kuiten.
                            T, Teemu
                            X6 35D
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #659
                              Tulipahan vaan mieleen. Saako näitä e70:siä harrastajat päivitettyä uusimpiin softiin? Vai pitääkö mennä marmorille? Cic päivitys tulossa niin sillä vaan ajattelin josko samalla menisi uudet softat purkeille. Toki en ole vielä asentajalta kysynyt että onnistuuko hänen kauttaan.
                              Helkama S3000
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2872
                                Saa päivitettyä ja melkein kannattaakin, cic:n laiton jälkeen menee vaikeammaksi. Miksi et laita suoraan NBT:tä? Hintaluokka on suurinpiirtein sama, jos on combox tulossa niin NBT voi olla jopa halvempi.
