BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • Sgtpm2013
    • Sep 2013
    • 36
    5kW Webasto Evo 5
    Mulla on X6:ssa 5kW Webasto Evo 5 jälkiasennettuna ja webcontrol ohjauksella. Kun lähetän tilakyselyn laitteeseen niin vastaukseksi tulee -10c pakkasella esim "status ok, temp -9". Kun webasto sitten pähisee vaikka 35min kuten tänä aamuna -10c pakkasessa niin 35min lämmityksen jälkeen statusviesti antoi lämpötilaksi -4c. Eli mistähän tuo laite tuon lämpötilan mittaa? Ei ainakaan jäähdytysnesteestä. Eikä kyllä tuo -4c tulos vaikuttanut sisätilojenkaan mittaustulokselta. Autossa kyllä perstuntumalta oli lämpimämpää kuin -4c. Ja salavalikosta vilkaisin muuten vielä jäähdytysnesteen lämpötilan, näytti olevan 35c...
    • H.Aulakoski
      • Mar 2008
      • 336
      Onhan sulla se kaukosäädin fyysisesti kunnossa / patterit vaihdettu? Ei kait se ca mitään kummempaa vaikuta. Startin painelu ilman jarrua vastaa virtalukon pyörittelyä. En muista oliko avaimen slottiin laittamisella joku tähän liittyvä vaikutus, tuossa nykyisessä autossa ei oo koko slottia.
      Kaukosäädin vaikuttais olevan ok. Tottelee nappien paineluita käyttöohjeen mukaisesti. Valot syttyy jne. Paristot 11.9V. Vaikuttais, että auto vaan ei ymmärrä kaukosäädön päälle.
      Yritin painella starttinappia monella eri metodilla ja tulipa tuota avaintakin käyteltyä mut ehkä en vain osaa :(
      X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
      Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
      • Rado
        • 716
        #498
        Jalkatilasta tai keskikonsolin alueelta ?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Se on semmonen erillinen anturi, asentaja saatta tunkea sen minne sattuu. Se pitäis laittaa johonkin järkevään paikkaan kuten keskikonsoliin mutta itelle ainakin on pariin autoon jätetetty hanskaslokeron taaksen -> ei reagoi lämpötilanmuutoksiin kunnolla. Mittaa siis sisäilman lämpötilaa.
          • Laku
            • 17676
            Mitään en tiedä, mutta auton ulkolämpötila-anturin luota? Weba lämmittää anturia pakoputkellaan?
            • Supa
              • 7597
              #501
              No ei nyt sentää. Kyllä se auton sisälle tulee.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • H.Aulakoski
                • Mar 2008
                • 336
                Liikennevakuutus + täyskasko 1150 € / vuosi. Suomen vahinkovakuutus. Bonukset 40% ja 70%. Seiskassa vastaavat yht. 750 €.
                • H.Aulakoski
                  • Mar 2008
                  • 336
                  Onko tuo Äksän alusta miten herkkä pakkaselle, aiheuttaako jäykkyyden myötä kolinoita tms? Ajattelisin, että alusta on melkoisen silent kaikissa olosuhteissa. Mutta nyt havaittavissa alkavaa kolahtelua auton oikealta puolelta ulos/sisäänjoustoissa. Tuli ehkä pidettyä turhan kovia paineita renkaissa...
                  Valistuneita arvauksia mikä paikka antautuu ensimmäisenä?
                  • Sami_R
                    • Feb 2007
                    • 276
                    • Kurikka
                    #504
                    Kyllä se ihan hiljainen on kun on kunnossa.
                    Veikkaus kohdistuu alapalloihin tai koiranluihin.
                    BMW F11 520d -11
                    MINI Cooper D -11
                    BMW E90 318i -11
                    BMW E90 318i -06
                    BMW E46 316i -04
                    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                    E46 325iA -03
                    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                    • H.Aulakoski
                      • Mar 2008
                      • 336
                      Näin ajattelinkin
                      Pitääpä kuulostella tilannetta ja laittaa asia kondikseen!
                      Onneksi pakkaset menee kohta tauolle niin pääsee taas kiinni siihen ajamisen nautintoon, jonka kylmyys onnistuu pilaamaan.
                      11.2. aika lastutukseen Powerflashille
                      • Peetu_
                        • May 2008
                        • 181
                        • Vaasa
                        #506
                        Ompa kallis. Pohjantähdessä liikenne+käyttöautokasko yhteensä 596€ / vuosi täysillä bonareilla
                        X4 3.0d M-Sport E93 M3
                        • Sami_R
                          • Feb 2007
                          • 276
                          • Kurikka
                          #507
                          Mikäs toi käyttöautokasko on? Mulla myös Pohjantähdestä vakuutus. Tavallinen kasko kaikilla mausteilla ja bonuksilla. Maksaa myös ~1100/vuosi. ...Ihanan kallis.
                          BMW F11 520d -11
                          MINI Cooper D -11
                          BMW E90 318i -11
                          BMW E90 318i -06
                          BMW E46 316i -04
                          E46 325iA -03
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #508
                            Näkyy olevan käyttöauton tarjoama kasko erikoishintaan... http://www.kayttoauto.fi/Perussivut/...asko_esite.pdf
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Näemmä myös taulukon otsikossa sanotaan "Maksu 1 erässä", todennäköisesti etukäteen. Tämä osiltaan selittää hintaa, kun koko vuosi saadaan etukäteen niin on hiukan enemmän likviditeettiä.
                              • H.Aulakoski
                                • Mar 2008
                                • 336
                                Kilpailutin vuosi sitten vakuutukset perusteellisesti ja lopputulema oli se, että keskittäminen ei kannata. Jos haluaa säästää niin ottaa kunkin vakuutuksen sieltä mistä sen halvimmalla saa.
                                Jos Suomen vahinkovakuutus (POP-vakuutus) ei ole vielä tuttu niin suosittelen tsekkaamaan hinnan autovakuutukselle. Onnistuu netissä ja hinnan saa ulos samantien. Seiskassa tippui aikanaan 1750 € (if) -> 750 €. Ehdot samat. Lisäksi iffissä oli kaikenmaailman Loistokuskiedut, keskittämis- ja järjestöalennukset eli ero hirvittävä. Useampi tuttu vaihtanut autot POP-vakuutukseen.
                                POP on vakuutusyhtiö, joka toimii kustannustehokkaasti pelkästään netissä ilman massiivista konttoriverkostoa tahi perinteistä myyntiorganisaatiota. Erityisesti autovakuutukset tuntuu olevan edullisia.
                                Lopuksi:
                                Koti/kiinteistövakuutukset meillä on Pohjantähdestä.
