Liittyskö tuo siihen että ei ole saanut vapaalle vedon päätteeksi:think
BMW X5 E70 yleistä keskustelua
-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Kierroslukutieto näkyy puuttuvan, siksi ei pysty laskea vääntökäyrää.
Eikös jotkut penkit laske vapaalla rullatessa häviön? Eli paljonko siellä paikat junnaa vastaan kun rullat pyörii "vapaasti" :think| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
Originally posted by Matson^ View PostKierroslukutieto näkyy puuttuvan, siksi ei pysty laskea vääntökäyrää.
Näinhän se meneekin.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Käsitin, että tässä tapauksessa moottorin kierroslukua ei saada millään konstilla mittauslaitteelle.Last edited by H.Aulakoski; 19-03-2014, 12:22.X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
343 heposta. (252,2 x 1,36)Originally posted by Janzki View PostEli n. 335hv..? Hiukan siis jää luvatusta?
Edit: mitenkäs väännöt?
Tuossa kuvassa näkyykin tuo vapaalla rullaus, (vaaka-akselin alapuolinen osuus) Se lasketaan tuonne pyörätehon päälle niin saadaan koneteho.
Kierroslukutietoa ei kuulemma näistä saa millään HELPOLLA menetelmällä, eikä sitä tuossa lähdetty yrittämään.
Kah, niin olikin..Käytin väärää (mekaanisen) laskuarvoa. Mutta nus nus..silti 7hepoaOriginally posted by topsi View Post343 heposta. (252,2 x 1,36)
Eivaan, hyvät lukemat - vääntö tosiaan kiinnostaisi itseäkin.
Vähän olen alkanut itsekin innostumaan ohjelmointiin vaikka olenkin ollut suhteellisen jyrkästi vastaan laatikon sekä voimansiirron keston kannalta.Sähköposti.
IG: janzki_
Offtopic jatkuu: Kiekkaluvun saa hyvin helposti obd-portista, on toki toinen tarina että miten se integroidaan tuohon penkkiin. Miten se yleensä mitataan?Originally posted by topsi View PostKierroslukutietoa ei kuulemma näistä saa millään HELPOLLA menetelmällä, eikä sitä tuossa lähdetty yrittämään.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Ei se nyt niin vaarallista ole jos pysyy kohtuudessa. Olennaista on nimenomaan se että vääntö rikkoo, ei teho. Kunhan vääntö ei millään kierrosluvulla mene yli esim vaihdelaatikon mitoituksen, pitäisi lootan kestää vähintään mitoitettu aika. Lisäksi siinä mitoitetussa väännönkestossa on varmuuskerroin mukana. Ja esimerkin laatikon perusteella ei sitten kannata miettiä esim moottorin kestoa joten kohtuus mukana.Originally posted by Janzki View PostKah, niin olikin..Käytin väärää (mekaanisen) laskuarvoa. Mutta nus nus..silti 7hepoa
Vähän olen alkanut itsekin innostumaan ohjelmointiin vaikka olenkin ollut suhteellisen jyrkästi vastaan laatikon sekä voimansiirron keston kannalta.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Juu, oli tämä tiedossa..Siitä huolimatta suhtaudun skeptisesti noihin kestoihin kun vakionakin tuntuu laatikot (eri malleissa, samantyyppisellä koneella tosin) porsivan..toki muuttujia on n+1 kappaleita niin kuin on auto yksilöitäkin.Originally posted by böntti View PostEi se nyt niin vaarallista ole jos pysyy kohtuudessa. Olennaista on nimenomaan se että vääntö rikkoo, ei teho. Kunhan vääntö ei millään kierrosluvulla mene yli esim vaihdelaatikon mitoituksen, pitäisi lootan kestää vähintään mitoitettu aika. Lisäksi siinä mitoitetussa väännönkestossa on varmuuskerroin mukana. Ja esimerkin laatikon perusteella ei sitten kannata miettiä esim moottorin kestoa joten kohtuus mukana.Sähköposti.
IG: janzki_
Näin se tahtoo olla, elämä on valintojaOriginally posted by Janzki View PostJuu, oli tämä tiedossa..Siitä huolimatta suhtaudun skeptisesti noihin kestoihin kun vakionakin tuntuu laatikot (eri malleissa, samantyyppisellä koneella tosin) porsivan..toki muuttujia on n+1 kappaleita niin kuin on auto yksilöitäkin.
ga8hp70z (ZF 8HP) kestää speksien mukaan 700 nm-väännön mutta käsittääkseni kyseistä vaihteistoa käytetään myös enemmän vääntävien koneiden jatkeena. Uskoisin, että turvallisesti voi ottaa 700-900 nm
Huomenta,
Luistoneston nappi. Lyhyt- tai pitkä painallus. Mitenkä vaikuttaa tarkalleen ottaen?X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
Lyhyt = optimaalinen vetopito, lisäksi antaa hieman leikkiä mutta estää täyden spinninOriginally posted by H.Aulakoski View PostHuomenta,
Pitkä = ei ajonvakautusta, ei myöskään sähköistä "tasauspyörästön lukkoa" eli ei jarruta sutivaa pyörää.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Innostuin tänään kokeilemaan tyhjällä lumisella parkkipaikalla ja noinhan se juuri tuntui käyttäytyvän. Aktiiviohjaus soveltuu hyvin slaidailuun, ku ei tarvi pyöritellä rattia kierroskaupalla edestakaisin. Uskomatonta muuten, että esim 80 km vauhdista, sulalla ja kuivalla tiellä, kun tinttaa nilkan suoraksi niin luistonesto toppuuttelee menoa. Nyt kun rohkaistuin kokeilemaan niin ilman dsc:tä kiihdytykset tuntuu entistäkin repivämmiltä.
Mä niin oon oppinut tykkäämään tuosta autosta! Jokainen kilometri yhtä juhlaa.
Last edited by H.Aulakoski; 21-03-2014, 19:46.X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
