Z3 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    #91
    Originally posted by ///Make View Post
    http://bmwfans.info/parts-catalog/Z3...im_cover_rear/
    Sopiiko #4 kanssa normaali ei EU-kilpi? Erittäin tiukkaa tekee varmasti...
    Sanoisin että, ei sovi. Pieni kilpi sopii hyvin.
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • hartge e46
      • Aug 2006
      • 777
      • e-pohjanmaa
      #92
      Onko muilla ollut mittariston kanssa ongelmaa? Tänään kotoa lähtiessä mittarissa ei toiminut mitään muuta kun valot, vilkut ja km-lukemat... pari kilsaa kauppaan ja n.10min siellä ja sen jälkeen kaikki taas toimi... sulakkeet silmämääräsesti ok. joku hetkellinen vika? Vai löytyykö oikeesti joku vikapaikka?
      z3 coupe
      Pari tojotaa
      ex.e36 wompatti alpinweissIII
      ex.e46 titansilber x2
      ex."//HARTGE E46"
      • Puksuttaja
        • Mar 2012
        • 591
        • Kirkkonummi
        #93
        Pari kuukautta takaperin omassa kärryssä lopetti kierrosmittari toimintansa kun hurautin käyntiin. Homma korjaantui nopeasti mittarin päälle nyrkillä hakkaamalla Ensin kierromittari alkoi toimimaan nykien, mutta noin 5min hakkaamisen jälkeen toimi jo normaalin sulavasti. Sen jälkeen ei ole ollut mitään vikaa :think
        E36 325i Sedan -90
        Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
        Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
        Ex. E38 728iA -99
        Ex. E30 316 -85
        Ex. E34 530iA Touring V8 -95
        • TIKU1
          • May 2011
          • 40
          • Tku
          #94
          Onko zetoissa samanlaista sähköistä kiertovesipumppua kun E39? Tuli pakkorako ottaa coupe viikoksi ajoon niin kylmillä keleillä nyt huomasin että tyhjäkäynnillä puhallusilma viilenee huomattavasti, ei kylmälle mene mutta haalenee. Kierroksilla tulee hyvin lämmintä. Vai onko vaan perus vesipumppu tiensä päässä? Ja moottorihan oli 2.8.
          • Vibex
            • Jul 2014
            • 1997
            • Lohja
            #95
            Viittaisi hieman nestevajeeseen, sen tarkistaisin ensimmäisenä kera kunnollisen ilmauksen :think
            Husqvarna Svartpilen
            BMW e36 318iA
            BMW e85 Z4 3,0
            BMW e36 316ti
            MINI Cooper S
            BMW Z3 Coupé
            BMW e46 325iA
            BMW Z3 Roadster
            BMW e46 328ci
            BMW e36 316ti
            • TIKU1
              • May 2011
              • 40
              • Tku
              #96
              Saattaa muuten hyvin olla ilmaa. Kun otin auton ajoon niin nestepinta oli hieman alhaalla. Lisäsin vaan raakaa ylämerkkiin asti kylmään koneeseen, konepelti kiinni ja baanalle enkä jälkeen tarkistanut. Täytyy viikonloppuna ottaa kunnon ilmaus työn alle. Keula ylös, lämppäri täysille ja alavesuletkua puristelemaan on ymmärtääkseni lääke tähän.
              • Convertible
                • 2638
                Juu, kyllä on samoja, ikkuna ei noussut, ac ei mennyt päälle ja mittarit sekoili, muistaakseni se vika oli jossakin korimoduulissa tms, voin kysyä tarkemmin, jos kiinnostaa?
                F25 X3 35d
                E87 118i
                E46 330ti
                E46 M3
                E30 M3
                E30 M3 Convertible
                Z3 Roadster
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15396
                  • Ajamisen Iloa
                  #98
                  Kun ikää tulee autoille ni elektroniikka viat voi vaivata montaa muutakin meistä pian joten kysäise jos sinulla on lisätietoja. Jeesaa montaa ihmistä.
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • Convertible
                    • 2638
                    Eli jonnekin johtosarjaan oli mennyt kosteutta ja se aiheutti ongelmat korimoduulissa, eli sekoitti sen. Onneksi löytyi osaava korjaaja
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • hartge e46
                      • Aug 2006
                      • 777
                      • e-pohjanmaa
                      #100
                      mikäs tuota ajotietokonetta vois vaivata, kun ei näytä tankissa olevalla bensamäärällä päästäviä kilometrejä..? kaikki muut toiminnot kyllä toimii, bensamittari toimii ja tankin huohotus pidetään puhtaana.. talvisäilössä hukannut tuon.. talvisäilytetty kuivassa +18 tallissa eli ei luulis kosteuden päässeen mihkään...
                      Edit. Alkoi toimimaan kun pari kertaa tankkaili
                      z3 coupe
                      Pari tojotaa
                      ex."//HARTGE E46"
                      • hartge e46
                        • Aug 2006
                        • 777
                        • e-pohjanmaa
                        #101
                        Kuskin oven lasi... oireet alko sillä että ikkuna nyki ylösalas kun ikkunan tai oven laittoi kiinni... mikrokytkimeen suihkautin jotain crctä ja alkoi toimimaan satunnaisesti... nyt töissä huomasin että lasi ei tiedä enää mitään.. ei napista eikä ovea avatessa.. mistähän sitä vikaa lähtisi etsimään..? vänkärin lasi toimii niinkuin kuuluukin...
                        z3 coupe
                        Pari tojotaa
                        ex."//HARTGE E46"
                        • Vibex
                          • Jul 2014
                          • 1997
                          • Lohja
                          #102
                          Tämä onkin hyvä kysymys, omani oli vuoden samoin mykkä, sitten toimi kevään, oli kuukauden taas toimimatta, ja nyt pari viikkoa sitten alkoi taas toimimaan ja toimii edelleen, vinkkejä samaan vikaan vailla
                          BMW e36 318iA
                          BMW e85 Z4 3,0
                          BMW e36 316ti
                          MINI Cooper S
                          BMW Z3 Coupé
                          BMW e46 325iA
                          BMW Z3 Roadster
                          BMW e46 328ci
                          BMW e36 316ti
                          • Laku
                            • 17676
                            Mikrokytkimen uusimisesta lähtisin liikkeelle.
                            • hartge e46
                              • Aug 2006
                              • 777
                              • e-pohjanmaa
                              #104
                              Joo se lähti tänää marmorilta saksan tilaukseen ku ei suomen maalta löytyny...
                              z3 coupe
                              Pari tojotaa
                              ex."//HARTGE E46"
                              • Remotion
                                • Mar 2003
                                • 15396
                                • Ajamisen Iloa
                                #105
                                Postaan tähän itseäni varten linkin mistä löytää BMW Z3 etuvalojen kirkkaan vilkun linssin. Tarvitsisin mutta en todellakaan ala avaamaan valoja, ehkä joskus kuitenkin jos löytäis vaik uudet umpion lasitkin.
                                Z3 coupé individual
