Originally posted by ///Make
Z3 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Sanoisin että, ei sovi. Pieni kilpi sopii hyvin.Mercedes-Benz C300eT Business AMG '23 CO2 13g/km | 275Nm/litre
Z3 Roadster 2.8 '98 isoäidin yk-bemari CO2 225 g/km | 98Nm/litre
Onko muilla ollut mittariston kanssa ongelmaa? Tänään kotoa lähtiessä mittarissa ei toiminut mitään muuta kun valot, vilkut ja km-lukemat... pari kilsaa kauppaan ja n.10min siellä ja sen jälkeen kaikki taas toimi... sulakkeet silmämääräsesti ok. joku hetkellinen vika? Vai löytyykö oikeesti joku vikapaikka?
Pari kuukautta takaperin omassa kärryssä lopetti kierrosmittari toimintansa kun hurautin käyntiin. Homma korjaantui nopeasti mittarin päälle nyrkillä hakkaamalla
Ensin kierromittari alkoi toimimaan nykien, mutta noin 5min hakkaamisen jälkeen toimi jo normaalin sulavasti. Sen jälkeen ei ole ollut mitään vikaa :think
E36 325i Sedan -90
Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
Ex. E38 728iA -99
Ex. E30 316 -85
Ex. E34 530iA Touring V8 -95
Onko zetoissa samanlaista sähköistä kiertovesipumppua kun E39? Tuli pakkorako ottaa coupe viikoksi ajoon niin kylmillä keleillä nyt huomasin että tyhjäkäynnillä puhallusilma viilenee huomattavasti, ei kylmälle mene mutta haalenee. Kierroksilla tulee hyvin lämmintä. Vai onko vaan perus vesipumppu tiensä päässä? Ja moottorihan oli 2.8.
Viittaisi hieman nestevajeeseen, sen tarkistaisin ensimmäisenä kera kunnollisen ilmauksen :thinkOriginally posted by TIKU1 View PostOnko zetoissa samanlaista sähköistä kiertovesipumppua kun E39? Tuli pakkorako ottaa coupe viikoksi ajoon niin kylmillä keleillä nyt huomasin että tyhjäkäynnillä puhallusilma viilenee huomattavasti, ei kylmälle mene mutta haalenee. Kierroksilla tulee hyvin lämmintä. Vai onko vaan perus vesipumppu tiensä päässä? Ja moottorihan oli 2.8.Husqvarna Svartpilen
BMW e36 318iA
BMW e85 Z4 3,0
BMW e36 316ti
MINI Cooper S
BMW Z3 Coupé
BMW e46 325iA
BMW Z3 Roadster
BMW e46 328ci
BMW e36 316ti
Saattaa muuten hyvin olla ilmaa. Kun otin auton ajoon niin nestepinta oli hieman alhaalla. Lisäsin vaan raakaa ylämerkkiin asti kylmään koneeseen, konepelti kiinni ja baanalle enkä jälkeen tarkistanut. Täytyy viikonloppuna ottaa kunnon ilmaus työn alle. Keula ylös, lämppäri täysille ja alavesuletkua puristelemaan on ymmärtääkseni lääke tähän.
Juu, kyllä on samoja, ikkuna ei noussut, ac ei mennyt päälle ja mittarit sekoili, muistaakseni se vika oli jossakin korimoduulissa tms, voin kysyä tarkemmin, jos kiinnostaa?Originally posted by hartge e46 View PostOnko muilla ollut mittariston kanssa ongelmaa? Tänään kotoa lähtiessä mittarissa ei toiminut mitään muuta kun valot, vilkut ja km-lukemat... pari kilsaa kauppaan ja n.10min siellä ja sen jälkeen kaikki taas toimi... sulakkeet silmämääräsesti ok. joku hetkellinen vika? Vai löytyykö oikeesti joku vikapaikka?Last edited by Convertible; 26-03-2019, 19:35.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
Kun ikää tulee autoille ni elektroniikka viat voi vaivata montaa muutakin meistä pian joten kysäise jos sinulla on lisätietoja. Jeesaa montaa ihmistä.
Originally posted by Convertible View PostJuu, kyllä on samoja, ikkuna ei noussut, ac ei mennyt päälle ja mittarit sekoili, muistaakseni se vika oli jossakin korimoduulissa tms, voin kysyä tarkemmin, jos kiinnostaa?
Eli jonnekin johtosarjaan oli mennyt kosteutta ja se aiheutti ongelmat korimoduulissa, eli sekoitti sen. Onneksi löytyi osaava korjaaja
F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
mikäs tuota ajotietokonetta vois vaivata, kun ei näytä tankissa olevalla bensamäärällä päästäviä kilometrejä..? kaikki muut toiminnot kyllä toimii, bensamittari toimii ja tankin huohotus pidetään puhtaana.. talvisäilössä hukannut tuon.. talvisäilytetty kuivassa +18 tallissa eli ei luulis kosteuden päässeen mihkään...
Edit. Alkoi toimimaan kun pari kertaa tankkailiLast edited by hartge e46; 03-07-2019, 19:30.
Kuskin oven lasi... oireet alko sillä että ikkuna nyki ylösalas kun ikkunan tai oven laittoi kiinni... mikrokytkimeen suihkautin jotain crctä ja alkoi toimimaan satunnaisesti... nyt töissä huomasin että lasi ei tiedä enää mitään.. ei napista eikä ovea avatessa.. mistähän sitä vikaa lähtisi etsimään..? vänkärin lasi toimii niinkuin kuuluukin...
Tämä onkin hyvä kysymys, omani oli vuoden samoin mykkä, sitten toimi kevään, oli kuukauden taas toimimatta, ja nyt pari viikkoa sitten alkoi taas toimimaan ja toimii edelleen, vinkkejä samaan vikaan vaillaOriginally posted by hartge e46 View PostKuskin oven lasi... oireet alko sillä että ikkuna nyki ylösalas kun ikkunan tai oven laittoi kiinni... mikrokytkimeen suihkautin jotain crctä ja alkoi toimimaan satunnaisesti... nyt töissä huomasin että lasi ei tiedä enää mitään.. ei napista eikä ovea avatessa.. mistähän sitä vikaa lähtisi etsimään..? vänkärin lasi toimii niinkuin kuuluukin...Husqvarna Svartpilen
BMW e36 318iA
BMW e85 Z4 3,0
BMW e36 316ti
MINI Cooper S
BMW Z3 Coupé
BMW e46 325iA
BMW Z3 Roadster
BMW e46 328ci
BMW e36 316ti
Mikrokytkimen uusimisesta lähtisin liikkeelle.Näillä mennään:
Joo se lähti tänää marmorilta saksan tilaukseen ku ei suomen maalta löytyny...Originally posted by Laku View PostMikrokytkimen uusimisesta lähtisin liikkeelle.
Postaan tähän itseäni varten linkin mistä löytää BMW Z3 etuvalojen kirkkaan vilkun linssin. Tarvitsisin mutta en todellakaan ala avaamaan valoja, ehkä joskus kuitenkin jos löytäis vaik uudet umpion lasitkin.
