Z3 kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    • 16444
    Tuossa vanha topic. Jatketaan täällä.
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15301
    • Ajamisen Iloa
    Originally posted by Z3M setä View Post
    Mielenkiintoinen havainto ! Pakko kysyä että teitkö mahdollisesti muita modeja samaan aikaan vai vaihdoitko pelkät vakaajapuslat (taakse/eteen) ? Ja oliko vanhat kumiset jo aivan finaalissa elikkäs selvästi väljistyneet ?
    En yritä tässä nyt viisastella millään tavoin vaan oppia lisää näistä auton alusta asioista. Siellä on aika monta muuttajaa verrattuna esim. mp:n alustaan. Koska kaikki vaikuttaa kaikkeen niin säätäminen on aika viihdyttävä projekti.
    Tilanne siis oli se että laitoin ihan kaikki puslat powerflexiä aikoinaan ja lopetti tekemästä tuota "kiertymistä". Sitten heti perään laitettiin M-takavakaaja missä oli orkkiskumit mukana, sitten se taas vääntyi saamaan malliin kuvaamallasi tavalla. Nyt taas kun laitettiin siihen M-vakaajaan ne powerflexit niin homma loppui. Perällä tietysti oma roolinsa ja sen puslalla. alustassahan minulla muutenkin kaikki customia paitsi ne yläpäät, eli H&R ja Bilstein.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Alkanut auto täristää 140+ nopeuksissa. Ei ratissa vaan lähinnä persuuksissa. Renkaat luovuttanut/painoja pudonnut vai onko muita ajatuksia?
      Olen autobaanalle lähdössä niin hyvä olisi selvittää.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Remotion
        • Mar 2003
        • 15301
        • Ajamisen Iloa
        Vanteiden pesu ja tasapainotuskoneeseen tarkistamaan puuttuuko painoja tai onko mennyt kieroksi. Joillakin rengasseteillä minulla on saanut tasapainotusta hieroa uusiksi kun rengas on kulunut paljon.
        Z3 coupé individual
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Kiitos!
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • very heavy
            • Dec 2004
            • 137
            onko mitään rajoitteita katsastuksen suhteen laittaa 1998 mallin zetaan kuppipenkkejä?? nää autoja koskevat rajoitteet/määräykset on mulle täysin hämärän peitossa.
            • hartge e46
              • 777
              • e-pohjanmaa
              onko oikeasti näin, että z3 2.8 ei mene muiden mallien (e30 tai e36 compact) vetarit? realoem ei antanut kun zetoja listalle. laakerin vaihdon jälkeen alkoi ulompi nivel tihkua rasvaa pihalle pellin välistä.
              z3 coupe
              Pari tojotaa
              ex.e36 wompatti alpinweissIII
              ex.e46 titansilber x2
              ex."//HARTGE E46"
              • rocroc
                • 573
                • keminmaa
                1996 Z3:en pitäisi asentaa keskuslukkoon kauko-ohjain, onko kukaan asentanut, lähinnä kytkennät tietysti kiinnostaa
                • Zetori3
                  • Oct 2016
                  • 3
                  • kerava
                  Hankinnassa
                  Olen etsimässä z3, yksi mielenkiintoinen vaihtoehto löytyisi surullisen kuuluisasta Bulgariasta.
                  Autolla ajettu 190k, moottorilla ajettu 60k. Moottori on 1.8 ja myyjän mukaan ketjukone(onko mahdollista?)
                  Kummastuttaa tuo moottori kuva kun näyttää olevan tuossa moottorin edessa tuo tuuletin ihan avoimena, ei taida olla ihan validi asennus tuollainen, ainakaan aiemmin en ole vastaavaan törmännyt? Myyjän mukaan elektroninen hyrrä kyseessä. Myöskin jokin muovisuojus puuttu tuosta.
                  Ilmotuksessa kuvat.
                  Тук ще откриете най-интересните и актуални автомобилни новини от България и света събрани на едно място.
                  Miksi tuollainen erillinen elektroninen tuuletin asennettu? hyödyt haitat?
                  Onko mielipiteitä? Rohkeasti pyydän.
                  • Puksuttaja
                    • Mar 2012
                    • 591
                    • Kirkkonummi
                    Ilmotuksessa kuvat.
                    Nopeasti vilkaistuna tuuletin on aivan vakio viskoflekti, ei mikään sähköinen. Itseltäkin löytyy samanlainen toki 1.9 (M44) koneesta. En tiedä sitten onko tuossa jokin toinen flekti jota kuvassa ei näy. Tuo 1.8 kone (M43) on tosiaan ketjukone niinkuin melkein kaikki bemarin koneet, oikeasti vanhoja lukuunottamatta.
                    Nämä ovat kyllä hyviä ajettavia vaikka voimaakin on vähän vähemmän ja tuo yksilö näyttäisi olevan kuvista päätellen huippuhyvässä kunnossa
                    E36 325i Sedan -90
                    Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
                    Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
                    Ex. E38 728iA -99
                    Ex. E30 316 -85
                    Ex. E34 530iA Touring V8 -95
                    • Zetori3
                      • Oct 2016
                      • 3
                      • kerava
                      Tosiaan, mun väärinkäsitys kun muutaman eri myyjän kanssa kommunikoinut. Myyjä kertoi alunperin, että ei ole elektroninen, vaan alkuperäinen tuuletin tuossa, ainoastaan siitä puuttuu jokin muovisuojus?
                      Kun myyjältä tulee vielä muutamaan lisä kysymykseen miellyttävät vastaukset niin lähden katsomaan autoa
                      Tack Puksuttaja!
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        Tack Puksuttaja!
                        Minä en kyllä tuota ostaisi omaan silmääni nuhjuisen näköinen ja ei ole edes nahkaistuimia. Varmasti siellä sähköflektikin on kun ilmastointi.
                        Ja toihan on noin 3000 kilometrin päässä Keravalta.
                        Z3 Roadster 2.8 '98
                        • Riedle
                          • Dec 2003
                          • 440
                          • Kokkola
                          Parin tonnin auto. Jos tuo lähtee käyntiin ja sillä voi ajaa eteen- ja taaksepäin, niin saa olla tyytyväinen.
                          Voitko yhtään avata että mikä juuri tässä autossa kiinnostaa? :think
                          Z3 Coupé 2.8
                          Pajero Pinin
                          BMW Cruise Bike
                          • Zetori3
                            • Oct 2016
                            • 3
                            • kerava
                            Uskokaa tai älkää niin kirjoittelen Bulgaarista
                            Kävin tänään kokeilemassa tuota valkoista autoa, auto oli muuten ihan ok ulkoisesti pinkkaan nähden, uutta autoahan tässä ei olla ostamassa.
                            Ajossa huomio kiinnittyi siihen, että auto ohjaa hieman oikealle. Mainittaessa, myyjä lupaa korjata kulmat kuntoon. Voiko syynä olla jokin muu kuin ohjauskulmat?
                            Kuvasin videota auton alustasta, siellä pisti silmään jokin irronnut panta tms, tästä kysyisinkin teiltä, että mikä juttu on irti? Iso homma? Alue on kartturin takapyörän kulmilla.
                            Jaa, miksi tämä auto, on tässä muitakin varteenotettavia, auto tulee vähän niinkuin tuliaisena tässä matkaillessa.
                            Huomena saan koeajaa autoa uudelleen(ajaako suoraan) + saan auton nosturille.
                            Kertokaahan vaan jos on jotain mielipidettä noista kuvista, mikä siellä on irti? kiitos!
                            • Riedle
                              • Dec 2003
                              • 440
                              • Kokkola
                              Olisiko tankin kiinnityspanta joka on irronnut.
                              Z3 Coupé 2.8
                              Pajero Pinin
                              BMW Cruise Bike
