megasquirt, mutta mistä?
  • JOuMan
    Originally posted by jvakeva
    tuli mieleen, että mitens softa ajetaan boxiin? pystyykö antureiden sijainnin määrittelemään ohjelmallisesti?
    edit: eihän tää tarvinnu ilmamäärä mittaria?
    Tohohan tulee Map anturi joten tuskin tarttee ilmm.mittaria
    Kiinnostais itteeki toi Megasquirtnspark,mutta paljonko tulee suurinpiirtein hintaa tollaselle koko paketille missä on kaikki tarvittavat anturit,piirilevyt,komponentit ja softat?
  • jvakeva
  • jvakeva
    TURTANA: saako sun kautta osat(ja kaavio)? ostan vaikka heti.
  • turtana
    megasquirtnspark asetuksia.
    kuvien asetukset kuuluvat PSA:n TU3 koneelle (1360cc) 220cc suuttimilla, kone on vapaastigengittävä 8/1 puristuksilla.
  • thomas
    Itsellä tarkoitus rakentaa Megasquirt tässä kevään mittaan. Piirilevy menee uusiksi, että mahdollisimman moni komponentti saadaan pintaliitostavaraksi. Noi Megasquirtin osat eivät ole mitään erikoisia, joten löytyvät helposti esim. Partcosta (hki). FET ohjaimet sain itse sampleina ON semiltä. Suurin kustannus Megasquirtissa on kontroleri ja MAP-anturi. MAP-anturien hintaa en muista(kallis jokatapauksessa), mutta pienin toimitettava erä oli jotain luokkaa 20kpl. Noita MAP-antureita voisi tilata kimpassa, jolloin hintakin tulisi pienemmäksi. Samaa anturia käytetään myös SuperSparkissa (http:/www.students.tut.fi/~tuomasko/ss3000), joten itsellä olisi tarvetta vähän useammalle anturille. Nyt siis puhutaan siitä 2500mbar anturista.
  • bemumies
    Onko kenelläkään turbovehkeessä kiinni kyseistä ruiskua? Itsellä on turbo projekti menossa ja megasquirt on jo tehtynä odottamassa koneen valmistusta ja säätöä. Ajattelin vaan, että jos joku olis jo säätänyt turboon kyseisen härvelin niin olisiko mahdollista saada karttoja pällisteltäväksi?
  • fraatti
    eli itsellä on megasquirtnspark eli sytty ja ruitta samassa.. ja piirilevy turtanen tekemä siinä map anturi on erillään joten sen voi laittaa vaikka ímusarjan päälle
    osat + piirilevy oli 45€ eskoa + siihen prossu ja fetohjain(20€)
    lisäksi tietenkin anturit..
    ne tuli
    bv韦德中国官方网站『◕小只推荐☛招财』成立于2013年1月,注册资金10亿,坐落在南京市江宁区江宁街道上,是我国著名的大型企业。bv韦德中国官方网站【小只推荐ღ稳赢】以市场为导向,融合全球现代先进实验室设计理念,任借多年来在实验室领域的积累基础,不断吸收全球的先进技术与工艺,提供了bv韦德中国官方网站高品质的bv韦德中国官方网站和服务。
  • basco
    siis mikä tää on :? :?: OK...tulee ruiskuun? jos joku kertois paljon viisaampana enemmän?
  • tonnikala
    Itelläni käytössä Megasquirt ja hyvin toimii, tosin vielä ilman sytkää (L-jetin tilalla siis). Koneen lämpötila-anturtina voi käyttää mitä tahansa anturia, kunhan "sovittaa" sen siihen (tekee uudet .inc:t). Itselläni käytössä alkuperäinen lämpöanturi. MAP-anturiakaan ei tarvitse erikseen ostaa, vaan se vähän niinku kuuluu tohon ruiskupoksiin (piirilevyllä kiinni).
    Edit. Niin, ja sovittaminen l-jetin tilalle helppoa. Pari johtoa joutu vetämään lisää konehuoneeseen, eli 90%:sti pystyi hyödyntämään alkuperäistä johtosarjaa. Auton moottorin sähköjen kytkentäkaavio oli hyvä apu, koska siitä näki johtojen värikoodit suoraan, ni ei tarvinu muuta ku roimia johot liittimeen kiinni (periaatteessa sitä alkuperäistä boschin liitintäkin ois voinu käyttää, mut en "jaksanu" soveltaa)..
  • stibe
    hmm... pitäisköhän tehä tommonen ei vaikuta hirmu hankalalt :shock:
    jos kerta sais helposti pelittää
  • jvakeva
    ok.. eli turtanalta.. mitäs hintaa tuollaisella on yleensä pidetty?
    kävin äsken mulkoilemassa http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html ja latasin sen säätöohjelman, ainakin sen perusteella olis aika passeli mulle..
    vois ittekin vielä saaha pelaamaan..
    toinen vaihtoehto on, ("hieman" patenttia) jetronicin ilmamäärämittari kaasuläppä akselin päähän.. toimiikohan? 8)
    nonnii, ja infoa hetipaikalla, että saan yöni nukuttua!! :shock:
  • fraatti
    Normaalissa käytössä tarvit kaasuläpänasentotunnistimen, imuilmanlämpöanturin, koneenlämpöanturin, map-anturin ja jos käyttää myös sytkäkäytössä(megasquirtnspark) kannattaa laittaa hall-anturi vielä
    turtanalta varmaan saat tarvittavat osat helpoiten.. ja jos joudut tilaamaan prossun/fet-ohjaimen niin esim. Suomen Elektor Oy, Tampere
  • Teemu
    Tuolta löytyy kaikki, kunhan jaksaa kahlata linkit ja dokkarit läpi...
  • jvakeva
    started a topic megasquirt, mutta mistä?
    Mistä saa megasquirt:n rakennus sarjoja?
    periaatteessa vain vanhan boxin tilalle?
    tarviiko antureita lisäillä?
    alkaa vaan aihe kiinnostamaan, mutta searchillakaan ei oikein mieleisiä vastauksia löydy...
    jos ei muu auta, niin sitte menee L-jetti palasiksi, ja omaa palaa väliin..
