megasquirt, mutta mistä?
  • energy
    Joku voisi tehdä ihan kunnon jutun megasquirtin asennuksesta ja käytöstä. Siis ihan kunnolla tekstiä ja kuvia vaiheista. Oliskohan ideaa? Tietäisi vähän miten helposti/vaikeasti sen laittaminen käy... että jaksanko alkaa tehtaileen noita megasquirtteja useammankin
  • Tom1s
    Nostetaanpa tämä taas ajankohtaiseksi...
    Mitä kaasuläppäasentotunnistimia(TPS) olette käyttäneet?
    Kävin yhdellä purkamolla ja kattelin 318i:n tunnistinta joka ainakin
    "naksahteli" samaan tapaan kuin 320i:n eli ei lineaarinen.->ei sopiva.
    V70 volvossa vissiin olis mutta niitä ei saa vielä ainakaan purkamoilta helposti.
    Galantissa oli lineaarinen mutta sen kiinnitys normaalin tilalle voi olla ongelmallinen.
    Eli sopivia tarvittaisiin, kun normaalia potikkaakaan ei viitsisi sinne alkaa väsäämään.
  • Second
    jos joku viitsisi tehdä pienen tiivistelmän aiheesta. mitä tarvii jne. ei toi englanti aivan taivu täydellisesti...
  • valtteri
    moro!
    Miten on ruiskut pelannu?
    Sain itsekin hommattua boxin ja tarkoitus olisi saada mahdollisimman pikaisesti se toimintaan. Sytkä puolle ajattelin fordin EDIS-4 suorasytkä systeemin, mutta en tiedä miten se käytännössä toteutetaan. tarviiko siinä sitä 36-1 hammaskehäanturia vai voiko sitä ohjata boxin kautta?
    tarviiko itse boxin piirilevylle tehdä muutoksia suorasytkä käyttöön vai riittääkö oma softa.
    Jos joku on rakentanu suorasytytyksen tuolla EDIS-4 systeemillä, nii voisitko valaista miten sen sais toimii!
  • Jubu
    jos joku noita värkkää , niin tänne yksi toimiva megaspark , kiitos .
  • Vega_
    jos tuon piirilevyn sais jostain niin saisin koululta melkein kaikki komponentit..
  • Jubu
    onkos megaruutta ajatukset kuopattu kun tuli näin hiljaista ?
  • Suutari
    jos jotain kiinnostaa niin loudasin sinne yahoon grouppiin files/circuits nuo lopulliset valotus kalvot tähän mennessä JPG muodossa..
  • Suutari
    ainut ongelmahan tuossa minkä ite havaitsin on toimitusajat...ja metodit.
  • tonnikala
    Originally posted by Bullitt
    Jenkeistä jos tilaa, niin kannattaa tilata se piirilevy, valmiiksi ohjelmoitu prossa, map-anturi, jne... eli se peruspaketti, noin 50 euroa. Muut komponentit kannattaa ostaa paikallisesta elektroniikkakomponentteja myyvästä liikkeestä, noin 30 euroa. Eli yhteensä ei olla vielä lähelläkään sataa euroa. Siitä sit vaan kamat kasaan ja johonkin koteloon, niin hyvä tulee.
    Juurikin näin tein ite. Kotelona käytin tuota L-Jetronicin omaa ruiskupoksia.
  • Bullitt
  • Suutari
    oon just tekemässä itselle piirilevyä syövyttämällä ja se on periaatteessa sama osakaavioltaan ja osiltaan kuin tuo jenkki palikka 2.02 versio. Joitain pikku modauksia on tehty jotka helpottaa kotikonstein tekoa ja juottamista. Pikku kikkailulla ja on sama setti periaatteessa eli kaikki kolvaus ja asennus ohjeet sekä diagnostiikka menee yksiin tuon orggis levyn kanssa joten ei ole tuotetuki ongelmia. Koitin itsekkin turtanalle mailailla, mutta päädyin tähän ratkaisuun, koska se on jo testattu monessa autossa eiköä tuolta kuulunut mitään. SS on siis vain eri softa samaan boksiin kuten EDIS:kin, mutta siinä tais tulla jotain hardware muutoksia sytty linjaan. en muista tarkkaan eli tuo EDIS on suorasytty joka repästään fordista ja ohjataan 2.02 boksilla kuten SS:kin. Ite tilasin Mapin VPV:lta 30e+postikulut ja koululla ilmatteeks syövyttelin ton levyn, loput osat tuli SP-elektroniikasta eli ihan normaali puljuista saa ja Prossu+Fetit elektrolinnasta. jälkeenpäin ajateltuna ois ollu viisasta tilata kaikki osat elektrolinnasta. Hintaa tuli kaikkineesa n.100e+-20%. Tuosta levystä löytyy syövytys kalvot Corel draw muodossa Yahoo groups Megasquirt hardware jne. hakemistosta eli sieltä "ggroupin kotisivuilta". Siellä vielä vanhempi versio, ja just on käsissä uusi versio jossa pari pikku parannusta kuten isommat juotos padit ja muutama linja vedetty uusiks sekä ilman noita kalliita DB37 liittimiä. säästää n. 30e ja ei tartte hikoilla sen tulipellinreikien kanssa ja aina autoo vaihtaessa kolvailla liittimiä uusiks. Pitäs olla loppuviikosta kolvausta vaille valmis ja tossa kuhan kerkee niin lyödä kiinni autoon. Ajattelin et fiksumpaa noin ni ei tartte selitellä et mikä osa/ ongelma ja että millä ihmeen levyllä toteutettu jos tulee jotain ongelmia häiriöiden/ toimimisen tms. kanssa. Päivitän tuonne nettiin uudet syövytyskalvot ja sieltä voipi jokainen kiinnostunut kävästä kattoo jos kiinnostaa..itsellä ei ole aikaa tehdä useampia kappaleita joten sen puolelta ei tartte kirjotella mulle ainakaan. Muuten kyllä voipi vastailla vaikka täällä foorumilla jos jotain kysmyksiä tulee jossain vaiheessa. Itselläkin on tuo asennus vielä hakusessa ja siitä enempi sitten kuhan on kiinni jossain vehkeessä ja testissä. On kyllä halpa vehe jos toimii ja miksei toimis kun niin monessa jo testattu tuo systeemi. Ei kohta oo enää markkinoita noilla muilla "kaupallisilla" systeemeillä ainakaan halpis autoissa.
  • KariM
    MS:n rauta käy sellaisenaan, kyseessä on pelkkä softamuutos. Laitteen Fast Idle Solenoid -lähtö vaihdetaan ohjaamaan sytkämodulia, ja siinä se on.
    Suorasytkäversioon en ole tutustunut, mutta tokkopa sekään sen kummempi on.
  • Bullitt
    Pari kaveria on tilannut tuollaisen kitin suoraan jenkeistä, ja maksoi kuulemma noin 50 euroa, mut se on pelkkä megasquirt. Mua kiinnostais kuitenkin tuo versio, missä on myös sytytyksen ohjaus.
  • fraatti
    onnistiko?
