Joskos vaihtais Bemarin Mersuun? Järkee vai ei?
  • Happo
    • Sep 2004
    • 922
    • Kauhajoki
    #46
    Originally posted by Nelikko
    Älä nyt Juhis. Ei ne bemaristakaan tehtaalla kaikkea ota. Esim. vaan 330 td siinä 185 hv, eikä tarvii kun lastu muuttaa niin jo kirmaa 225 kaakkia . Tiedä kauanko lysti kestää. Kokeilkoon muut ja kertokoon kokemuksistaan .
    Ihanko essonbaarissa kuulit? Tarkisteleppa lukemia.
    Kyllä vain on mersutkin kalliita huoltaa. Jos joku väittää, että 1000000km ajelee pelkkää polttoainetankin luukkua availlen, niin huhhuh. Unohtuu vain siinä mainita kaikki perän ja vaihdelaatikon korjaukset/vaihdot, kuten myös kaikki muut kuluvat osat. Tuon miljoonan kohdalla on melkein kaikki osat vaihdettuja, todennäköisesti myös moottori. Kova pala on vain tunnustaa, että on ollut jotain vikaa. Ja edes vähäisen 500000km:n ajon jälkeen eivät mersut ole mitään helmiä, varsinkaan jos niitä ei ole tarvinut huoltaa.
    Ja jep jep, merkistä riippumatta, jos pommin ostaa, niin siitä kärsiköön. Henkilökohtainen voivoi.
    Ford S-Max 2.0
    Kilpuri VW Golf III VR6
    F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
    • Samppasika
      • 769
      • Kempele
      #47
      Originally posted by remotion
      v*tuttais olla niin köyhä että on varaa taksiin muttei varaa vaihtaa siihen öljyjä...
      Tosi asiallista kommenttia taas ... Jos itse luet öljynvaihdon korjaukseksi, niin siitä vaan...
      Se vaan nyt näyttää osalle olevan niin, ettei pyhään Bemariin saa kohdistaa minkäänlaista arvostelua Eli turha yrittääkään saada kovin objektiivista kommentia, kun suurimmalla osalla on niin tunnepainotteinen suhtautuminen merkkiin...
      Jotensakin järkeen käypää luulisi olevan, että automallin viimeiset versiot ovat laadukkaampia kuin ensimmäiset (vrt. -96 MB W124 touring vs. BMW -97 E39 touring). Joitain hienouksia tietysti kymmenen vuotta aiemmin suunnitellusta autosta puuttu, mutta oletettavasti siitä on saatu tuohon ikään karsittua kaikki lastentauditkin pois. Mukavuudessa ja näyttävyydessä varmasti häviää jonkin verran, mutta käyttövarmuus ja ylläpitokulut ovat varmasti plussan puolella.
      Oletettavasti noista viimeisistä E39 puimureistakin alkaisi olla lastentaudit viilattu aika vähiin? Luulisin?
      Jos vain perse kestäisi, ryntäisin toki oitis ostamaan jonkin 2003 vuosimallin E39 530d touringin, mutta valitettavasti en ole syntynyt hopealusikka suussa, eikä minulla ole aivan vitusti pörssiosakkeita ja synteettisiä optioita tulonlähteenä, joten joudun perustelemaan itselleni hankintojeni järkevyyden ja kustannustehokkuden.
      Mutta elämä on valintoja. Tokihan voisin otta sellaisen "tosipitkän" asuntolainan ja sijoittaa sen uuteen puimuriin, mutta enpä taida sitä tehdä. Elämässä kun on muita tärkeämpiäkin rahanreikiä kuin auto
      Originally posted by Keimo
      Ajaahan sitä vaikka mitenkä tuon määrän. Olisihan sinunkin autolla voinut ajaa ilman korjauksia. Ei kai niistä mikään ollut ajon keskeyttääi vika (vai oliko...?)
      Itselläni on ollut nyt 6kk tuo 525d ja ajettu 13tkm (yht. 171tkm). Korjauskulut 25€ eli parkkivalo, PDC sensori, jonka itse tapoin painepesurilla 15€. Tuota PDC:tähän ei olisi tarvinnut korjata, kun se muuten toimi moitteetta. Yksi sensori oli vain pimeä.
      Toinen asia on se, mitä haluaa tehdä. Itse ajattelin laittaa uuden alustan, vaikka akuuttia tarvetta ei olekaan eli mitään ei ole rikki alustassa. Näitähän kohteita sitten riittää, jos haluaa ns. tuunata huvikseen.
      No ei ehkä juuri ajon keskeyttäviä, mutta aiheuttivat tuon laatu-/hintaluokan autoon kuulumattomia fiiliksiä ajettaessa. Etenkin täällä pohjoisen todella uraisilla teillä tuli ilmi sellaista, mitä ei Saksassa voinut havaita... Toki osa kuluista voinee olla perfektionismia, mutta kyllä mielestäni autossa olevien varusteiden kuuluu olla kunnossa! Jossain edullisemmassa kulkineessa on helpompi hyväksyä vikoja ja puutteita.
      PS. toistaiseksi ainoa varsinainen tuunaus omalla kohdallani on ollut 17" vanteet ja renkaat, jota kokoa monen olen jo kuullut kommentoivan paremmin kottikärryyn sopiviksi
      T: Samppa, ei niin äärifanaattinen Bemaristi ja perheenisä..
      Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
      E61 530d M-sport -08
      E39 528i Touring -97
      Yhteydenotot: [email protected] !!
      Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        #48
        Kyllä itellä on myös hieman kyseenalainen fiilis näistä uudemmista ja uutena AHH niin kalliista penareista. Omassa autossanikin E38 97 on ollut kaikenlaista vaivaa, joita ei mun mielestä sais olla uutena noinkin kalliissa autossa. Vikoja on ollut mm. mittariston pikselit, rapinaa kojelaudassa, ovipahvit tuntuu turpoovan yläreunasta irti, jalopuut halkee pakkasessa, snadisti ruostetta jne.
        Kokemusta on vanhemmista mersuistakin kuten 300TE aut. -88 ja 190 -89 ja em. autoissa oli myös joitain vikoja kuten samaista ovipahvijuttua jne., mutta niissä oli mun mielestä osat kiinni pääsääntösesti ruuveilla eikä jollain saatanan nipsuilla ja napsuilla, joten purkamisen/kasaamisen jälkeen lopputulos oli vähintään yhtä hyvä kuin ennen. Ajonautintoja tai ainakin käytännöllistä kasassapysymistä noikin mursut aikoinaan tarjosivat, muttei kyyti ollut ikinä läheskään yhtä urheilullista kuin penarit on mulle tarjonnut.
        Täydellistä autoa tuskin on ja uudemmista mursuistakin kuullut kauhutarinoita tutuilta taksikuskeilta. Kai se ois loppujen lopuks paras ostaa soutuvene tai maastopyörä...
        Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
          • 14579
          Täytyy vielä kommentoida, että vaikka mersuissa ei sporttisuudella voi kehua, niin on niillä silti mukava ajaa, ainakin omasta mielestä.
          Seuraavaksi voi mersuun ylläristi vaihtua, joku kuutos turbo dieseli olis ihan mukava. M21:een turbolla ihastuin, kun kävin yhtä ajamassa. Tietenkään pois lukematta M30B35 koneisia E34 ja E28:ja...
          On vaan omasta mielestä aika kovissa hinnoissa nuo alkup. W124 Turbot, siis sedanit (joka siis kiinnostaisi). Entäs mites harvinainen muuten lukkoperä noissa mersuissa on? (ehkä hieman väärä paikka kysyä, mutta kun kerta alkuun päästiin...).
          • Samppasika
            • 769
            • Kempele
            #50
            Huoma kyllä, että eurooppa liikkuu nykyään diesel pyörillä... Todella kiven alla yleensä löytää mistään vm. 94-96 W124 300TDT?? Vai onko suomalaiset jo hakenu ne kaikki pois
            Bensakoneisia hyvillä varusteilla ois vaikka muille jakaa...
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              #51
              Juu, ymmärrän kyllä pointtisi ja tottahan se on. Jos käy tuommoinen flaksi, niin hatuttamaanhan se pistää. Älä nyt vaan sieltä Tuiran sillalta hyppää Voi olla, että hyppäät mersun ostettuasi
              t. "Keimo", ei niin fanaattinen Penaristi ja perheenisä
              • Hemi
                • 18880
                Tuo minkä Samppa toi esille tuosta mallisarjan kehittymisestä ja vikojen "poishioutumisesta" pitää erityisen hyvin paikkansa juuri ns.Saksalaismerkkien kohdalla. Japsit kun jostain syystä saavat mallisarjansa polkaistua liikkeelle suhteellisesti vähemmän vikaherkkänä kuin Bemu. mersu,VW tai Opel.
                Eli e39:n vikatiheys putoaa melko dramaattisestikkin kun päästään tuosta 8/98 rajapyykistä eteenpäin, parantaen kuin sika juoksuaan mallisarjan edetessä. Sama kehityskaari koskee varsin selkeästi mm.e36:sta kun verrataan esim.vm.92 kiesejä vm.97 M52 koneisiin, jne..
                Eli esim.124 mersun kohdalla ne viimeiset E-koneiset vuosimallit ovat ehdottomasti niitä kokonaisluotettavimpia ja muutenkin parhaiten viimeisteltyjä tässä mallisarjassa.
                Ei siis välttämättä parane täysin yleistää joitain ongelmia koskemaan koko mallisarjaa, koska usein ne on saatu "hierottua" olemattomiin mallisarjan edetessä. e39:ssä vikatiheyshän puolittuu mallisarjan saavutettaessa uuden vuosituhannen. Vieläkään se ei tietysti pärjää lähellekkään esim.Toyota Avensikselle joka sai keltainen enkeli palkinnon "ylivoimaisesta laadustaan". Saksan autokatsastus TUV-raportissaan(7.7milj.katsastettua autoa v.-04) sekä ADAC motorwelt päätyi samaan tulokseen. Kympin sakki oli Toyotaa, mitsua ja Mazdaa, mutta sopihan mukaan yksi Bemarinkin valmiste...nimittäin Mini(7:s).
                • Samppasika
                  • 769
                  • Kempele
                  #53
                  Originally posted by Hemi
                  e39:ssä vikatiheyshän puolittuu mallisarjan saavutettaessa uuden vuosituhannen. .
                  Silti myös kaverillani Saksassa meni muuten niin helvetin hienosta vm.2001 M-sport varusteisesta 525d touringista takaluukku takuuvaihtoon alareunan ruosteiden takia? Onkohan tuo nyt ihan sattuman kauppaa, milten hyvin onnistuneen luukun sattuu autoonsa saamaan
                  Olin jo kiipeemässä kaiteelle, kun luin sun postauksen... Ootellaan sitten vielä hetki ja harkitaan sitä autonvaihtoa, kun niin kohtuuttomissa hinnoissa on nuo viimeiset W124E 300 turbodiiselit. Saksassakin
                  • Juhis
                    BTCF Honorary Member
                    • 19180
                    #54
                    Tämä viesti on pelkkää offtopicia mutta pakko möläyttää silti:
                    Edelleen salaisesti haaveilen että autovero poistuisi ja kaikki verotus siirrettäisiin pelkästään dieselkäyttöisten henkilöautojen verotukseen. Samalla henkilöautoihin käytettävän dieselpolttoaineen hinta voitaisiin vaikka kymmenkertaistaa.. siinä olisi resepti jollla Suomen autoverotus pitäisi uudistaa..
                    Toinen vähän realistisempi haaveeni on että joskus 10 vuoden päästä hoksataan kuinka saastuttavia dieselmoottoriset autot todellisuudessa ovat. Tosiasiahan on että niiden päästöjen vaarallisuudesta tiedetään vielä tällä hetkellä yllättävän vähän.
                    Vielä tuo dieselautojen "hehkutus" tulee loppumaan.. uskokaa pois!
                    Sound Factory Bar & Nightclub
                    • Samppasika
                      • 769
                      • Kempele
                      #55
                      Saas nähdä miten käy Eikös nuo viisaat väitä, että se saastutais vähemmän, kuin bensa? Pelkkää puhdasta nokee puskee....
                      • Juhis
                        • 19180
                        #56
                        Niin no eihän HIV-virus ja AIDS:kaan ollut mikään kova puheenaihe vielä 30 vuotta sitten. Tai eipä paljoa tupakoinnin vaaroista huolehdittu 50-60 vuotta sitten. Ja onhan amfetamiinia käytetty laihdutuslääkkeenä. Tutkanpaljastimet olivat vielä 70-luvun loppupuolella laillisia Suomessakin. Edellisellä vuosikymmenellä ei ollut edes nopeusrajoituksia. Ja viime vuosisadan puolessa välissä ei ollut edes autoveroa! Niin ne ajat vaan muuttuu..
                        • Rocker
                          • Aug 2002
                          • 1023
                          • Suburb of SUUR-Oulu
                          #57
                          Voi helevata noita sun ideoita taas
                          2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
                          Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
                          EX: 524Tda, 324TdicT
                          Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
                          ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
                          • Lanttu
                            • 1643
                            #58
                            Hiukkaspäästöt ovat dieselmoottorin vaarallisimpia päästöjä, en tosiaan hirveästi rummuttaisi sellaisen dieselin puolesta jossa ei ole jälkikäsittelylaitteita.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Nuo takaluukkuongelmat ovat toki laadullisia ongelmia, mutta jotka eivät näy näissä vikatiheystilastoinneissa käytännössä lainkaan.
                              ...ja kyllä. Eli kyllähän tuo takaluukun ruostuminen on todellinen yksilövika.
                              mm.omassa suomiautossani luukku on päältä ja sisältä tasan samassa kunnossa kuin tehtaalta lähtiessä. Samoin on kaverin 170tkm ajetussa ja 4/96 rekisteröidyssä Suomiautossa.jne. Sitten olen nähnyt "Saksaluukkuja" jotka on ollut ruvella juuri -01 malleissa. Olen koettanut asiaa hieman selvittää, mistä tämä laatuheitto oikein johtuu, mutta mitään varmaa en ole saanut selville.
                              Se mikä on varma on se, että näissä mätänevissä luukuissa sinkkaus on ihan selvästi epäonnistunut. Eli kun tuossa yhtä kolaroitua takaluukkua tutkittiin mistä pari nuppineulan kokoista ruostepilkkua jo löytyi, ei pokkausten alla ollut juuri lainkaan sinkkiä vaan lähes puhdas pelti??? Ei ole ihme että liimaukset kesii ja luukku mätänee. Ilman sinkkaustahan tuo ei voi kestää korjattunaankaan kuin muutaman vuoden kessallaan.
                              e39:ssä kuitenkin on muuten todella vahva sinkkaus, joten jonkinlaisesta prosessiongelmasta tässä on kyse(Turkkilaiset eivät ole vaihtaneet liemiä tarpeeksi usein...?).
                              Ainoa keino välttää tämä omasta mielestäni mitätön ongelma, on ostaa autonsa vasta luukkun reunojen huolellisen tutkimisen jälkeen, tai hakea romikselta ehjä=100% ruostumaton luukku ja käyttää se maalarilla(tai tilata Ruotsista omalla värikoodilla oleva luukku n.300€:llä).
                              • Keimo
                                • 2032
                                • Kekkoslovakia
                                #60
                                mm.omassa suomiautossani luukku on päältä ja sisältä tasan samassa kunnossa kuin tehtaalta lähtiessä. Samoin on kaverin 170tkm ajetussa ja 4/96 rekisteröidyssä Suomiautossa.jne. Sitten olen nähnyt "Saksaluukkuja" jotka on ollut ruvella juuri -01 malleissa. ).
                                Kävin tuossa Laakkosella Espoossa ja juttelin myyjän kanssa, koska muutamassa touringissa oli noita pisteruosteita. Myyjä totesi, että niitä on vaihdeltu useampiakin. Ja nämä BMW:t oli ihan Suomi-autoja eli tuontimaalla ei ole merkitystä. Näin oli esim. aikoinani ajamassani taksi-bmw:ssä, jossa alareuna oli ruosteessa kauttaaltaan.
