Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Aloituspostista löytyy v3 ja v4 profiilit, mitään muuta profiilia et tarvitse.
    • rlevanen
      • 114
      • Ylivieska
      -05 e90, tcu:n tilalle vaihdettu mulf2. CCC:ssa näkyy Audio Aux valikon alla nyt USB Audio mutta se on harmaana. 2mulfin ominaisuuksista koitettu kaikki usb:hen viittaavat läpi eikä vaikutusta. Liittimeen tulee virta oikein ja paria eri tikkuakin koitettu fat32/ntfs. Ei usb hubia vaan johto suoraan mulfin perässä. Puuttuuko koodauksesta vielä jotain..?
      f30 330e m-sport -16
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2866
        Tämä on semmoinen yhdistelmä mitä minä en ainakaan ole kokeillut. On ollut vähän epäselvää että tukeeko pre-lci CCC tuota usbia. Varustelista pitäisi korjata oikeanlaiseksi ja sitten koodata sillä. Lähtisin siitä liikenteeseen että valmistuskuukaudeksi #0907. 633 pois, tilalle 644. Lisätä pitää myös 6FL. 612, 614, 615, 616, 6AA ja 6AB pois. Tällä listalla koodaisin tyhjää .man-fileä käyttäen (Sg_codieren) MULF2:n ja ehkä CAPPL:n. Saattaa hyvinkin olla että ei toimi suoraan, lisää apuja voin antaa teamviewerin välityksellä.
        • rlevanen
          • 114
          • Ylivieska
          Joo, aika pitkälti noin sen teinkin aiemmin. Tuo 616 siellä oli, otin sen pois ja tein kaikki uusiksi. Sama tilanne.
          Muistaakseni netistä löytyy juttua että E60 ja CCC toimisi ainakin tuo sama kuvio.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Voit kokeilla koodata muutkin ccc:n moduulit, ainakaan yhtä niistä ei pitäisi saada lci-päiväyksellä koodattua. Sitten on tietenkin se kysymys että onko ccc:ssä tarpeeksi uusi softa. Mitä coding indexejä (.Cxx) saat kun luet ccc:n eri moduulit?
            • rlevanen
              • 114
              • Ylivieska
              Kyllä nuo kaikki saa koodattua? En kirjottanu #0907 fa_writella vaan vaihdoin sen ja sitten Sg_codieren.
              CAPPL ccc_app.c06, CAUDI ccc_ask.c04, CGATE ccc_gw.c02, CHOST ccc_hst.c01, CTUNE ccc_ant.c04
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                Teithän joka moduulin kohdalla niin että ensin luit moduulin (codierdaten_lesen) ja sitten katsoit coding indexin? Jos teit niin laitteessa on todella vanha softa, sen päivityksestä lähtisin liikkeelle. Sitä ei sitten tehdä k+dcan -johdolla.
                Tuommoinen pre-lci ccc (uusimmilla softilla) oli tuossa hetki sitten työn alla, siinä ei saanut yhtä moduulia koodattua lci-päiväyksellä. Alkuperäisellä päiväyksellä koodautui ilman ongelmia.
                Fa_write kuuluukin jättää tekemättä kun on muokattu valmistuskuukautta. Listalla vaan pitää olla ne halutut koodit (ncs expertissä auki olevalla listalla).
                • TNd
                  • 39
                  • Lpr
                  Osaako joku sanoa saako 5/07 valmistettuun e9x mallin NFRM moduuliin koodattua sumuvalot toimimaan drl valoina ? Ja mitähän kaikkea pitää muuttaa ?
                  bmwless
                  ex e92 335xia n55 m-sport black sapphire MHD + xHP + xDelete
                  ex e91 320d m47 m-sport alpinweiss 3
                  ex e30 320i m20 m-tech 1 zinnoberrot
                  • rlevanen
                    • 114
                    • Ylivieska
                    Katsoin nyt uudestaan nuo. Ccc_app.c0c, ccc_ask.c0a, ccc_gw.c08, ccc_hst.c07, ccc_ant.c0c
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Kokeile:
                      DRL_TFL_MIT_NSW -> aktiv
                      PWM_NSW_TFL -> wert_02
                      Pitäis toimia näillä softilla, ainakin lci-ccc:ssä. Koodasithan kaikki viisi ccc-moduulia sekä mulfin?
                      • TNd
                        • 39
                        • Lpr
                        #26
                        Kokeile:
                        Juu nuo on jo testattu mutta ei vaan pelaa..
                        bmwless
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Originally posted by tnd View Post
                          Originally posted by böntti
                          kokeile:
                          Drl_tfl_mit_nsw -> aktiv
                          pwm_nsw_tfl -> wert_02
                          juu nuo on jo testattu mutta ei vaan pelaa..
                          Lisäksi pitää koodata seuraava:
                          Verhalten_drl_tfl -> drl_s
                          • TNd
                            • 39
                            • Lpr
                            #28
                            Sekin on kokeiltu.
                            Eikös muutoksen pitäisi olla heti kun koodaus on ok, käyttää virrat pois ja käyntiin ?
                            bmwless
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2866
                              Mulla lukee muistiipanoissa seuraavaa:
                              Tagfahrlicht_ece_0
                              Aktiv
                              Verhalten_drl_tfl
                              tfl_s
                              Yli vuosi sitten tuota oon viimeksi näitä koodannu eli hieman on hatarat muistikuvat... Sen kuitenkin tiedän että yleensä DRL on jenkki ja TFL on euro.
                              • jartsa02
                                • 1132
                                Sekin on kokeiltu.
                                Ei välttämättä, mulla ainakin piti boottaa purkki eli akku irti ja sitten vasta se toimi. Sitten se piti vielä laittaa I-driven valikosta päälle. En nyt kyllä ihan tarkkaan muista onko se asetus drl_s vai tfl_s, jompikumpi se kuitenkin noista on ..
