Täällä jatkoa edelliseen. Vanha topikki löytyy tästä
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479Tags: None
Luin nuo edelliset 110 sivua ja aika hyvän käsityksen sain siitä mitä kaikkea voi tehdä noilla ohjelmilla. Nyt onkin siirtyttävä seuraavaan vaiheeseen, eli millä? Mikä/mitkä piuhat? Ohjelmat tuli aika selväksi ja mm. bmw scanner löytyy jo ennestään koneelta. Loput kaivellaan jostain.
Auto on vuoden 2001 e39 530da touring. Alustavasti on tarkoitus koodailla valoja toimimaan ledeillä yms. Löytyykö jostain jotain listaa englanniksi tai jopa suomeksi, mitä kaikkea noissa voi muutella? Melko pitkä lista se varmasti on...
En tiedä toimiiko BMW Scanner-piuha Ediabasilla, mutta alle kympillä saa autoosi sopivan kaapelin iibeistä. Koodailuun hommaat jostain vaikka uusimman BMW Standard Tools-setin jossa kaikki tarvittava ja vähän lisää (NCSexpert+Tool32+Ediabas+WinKFP jne).Originally posted by Jamppa81 View PostLuin nuo edelliset 110 sivua ja aika hyvän käsityksen sain siitä mitä kaikkea voi tehdä noilla ohjelmilla. Nyt onkin siirtyttävä seuraavaan vaiheeseen, eli millä? Mikä/mitkä piuhat? Ohjelmat tuli aika selväksi ja mm. bmw scanner löytyy jo ennestään koneelta. Loput kaivellaan jostain.
Kannattaa huolellisesti tutustua NCS expertin toimintaan sekä myös NCS Dummyyn (joka antaa englanninkieliset selitykset suurelle osalle eri modulien parametreistä sekä helpottaa myös muutoksien tekemistä). Netti on pullollaan erilaisia step-by-step-oppaita joilla pääset alkuun.
Löytyyhän noita listoja netistä eri moduleihin/korimalleihin, mutta esim. E39:ssä on niin vähän moduleita/parametreja niissä moduleissa että parhaiten niihin tutustuu lukemalla jokaisen modulin koodaukset koneelle ja tutkia läpi kaikki alusta lopuun. Silloin homman myös oikeasti oppii ymmärtämään, ja oivaltaa kaikenlaisia pikkuasioita, mikä liittyy mihin jne.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
AUX In -piussi pitäisi saada pelaamaan e61 525i -04 (CCC prof. navi), vieläpä omin avuin.
Olen seurannut tätä ohjetta: https://www.youtube.com/watch?v=6FeIIeh1TFY
NCS versio taitaa olla 3.0.8, joka tuli kiinapiuhan mukana.
Jumiin jäin kohtaan 5:20, jossa revtorin ncs profiilia ilmeisesti tarvitaan?!
Googlailin vähän ja päädyin tänne: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...-of-NCS-Expert
Kohta 6. -> onko tämä nyt siis jokin uusi profiili ncs expertia varten, jonka kaltaisen yotubepätkän kaveri lataa?
Myös rautalankaohjeet kelpaa, jos ei tänne niin privaan.
Kiitos ennakkoon vastauksista
Tuo NCSDummy-profiili kelpaa, tai "mikä tahansa" joka manipuloi FSW_PSW:tä, lataa vaikka siis tuo NCSDummy-profiili jota voit melkeinpä kaikkeen käyttää. Tuohon profiilin miettimiseen ei välttämättä kauheasti kannata uhrata aikaa (käy kuitenkin kurkkaamassa "Edit Profile"-valikosta mitä kaikkea siellä voi muuttaa niin pääset kartalle siitäkin), enemmänkin siihen mitä ohjelmalla eri stepeissä oikeasti tehdään, ja mitä siitä konkreettisesti seuraa. Tuossa auxissa kun lisätään varustelistaan ensin aux-lisävarustekoodi, ja sitten navimoduulin koodauksesta muutetaan aux-in aktiiviseksi.Originally posted by Nutcase View PostAUX In -piussi pitäisi saada pelaamaan e61 525i -04 (CCC prof. navi), vieläpä omin avuin.
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Kiitos tästä, pitääpi tutustua profiiliin huomenna.Originally posted by Supra^ View PostTuo NCSDummy-profiili kelpaa, tai "mikä tahansa" joka manipuloi FSW_PSW:tä, lataa vaikka siis tuo NCSDummy-profiili jota voit melkeinpä kaikkeen käyttää. Tuohon profiilin miettimiseen ei välttämättä kauheasti kannata uhrata aikaa (käy kuitenkin kurkkaamassa "Edit Profile"-valikosta mitä kaikkea siellä voi muuttaa niin pääset kartalle siitäkin), enemmänkin siihen mitä ohjelmalla eri stepeissä oikeasti tehdään, ja mitä siitä konkreettisesti seuraa. Tuossa auxissa kun lisätään varustelistaan ensin aux-lisävarustekoodi, ja sitten navimoduulin koodauksesta muutetaan aux-in aktiiviseksi.
Riittääkö muuten varustelistanpäivitys pelkälle CAS:lle vai pitääkö myös LMA puolelle laittaa varustekoodia? Mitä hätäpäissään kokeilin, LMA:n kohdalla iski erroria ettei jotain filija löysy tms.
Tämä ohjelma on toistaiseksi tosiaan täysin vieras, sen verran oletan ymmärtäneeni, että ensin FSW_PSW.TRS(?) luetaan ja se tallentuu WORK kansioon, jonka jälkeen siitä muokataan tarvittavat toiminnot/varusteet ja tallennetaan FSW_PSW.MAN muodossa ja kirjoitetaan eculle takaisin.
Kyllä, luetaan moduulista trace joka tallentuu FSW_PSW.TRC ja manipuloivalla profiililla ajetaan muokattu tiedosto FSW_PSW.MAN takaisin purkkiin. Varustelista löytyy kahdesta moduulista (ehkä kolmestakin joissain korimalleissa?), ovat toistensa backupeja. Itse ainakin koodaan aina muutokset molempiin moduuleihin, ettei tule eroavaisuuksia joskus tulevaisuudessa vaikka uudella omistajalla jos esim. jompikumpi varustelistan sisältävistä bokseista menee vaihtoon.Originally posted by Nutcase View PostKiitos tästä, pitääpi tutustua profiiliin huomenna.
Tämä ohjelma on toistaiseksi tosiaan täysin vieras, sen verran oletan ymmärtäneeni, että ensin FSW_PSW.TRS(?) luetaan ja se tallentuu WORK kansioon, jonka jälkeen siitä muokataan tarvittavat toiminnot/varusteet ja tallennetaan FSW_PSW.MAN muodossa ja kirjoitetaan eculle takaisin.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Sinäällään se että tallennetaanko muokattu varustelista vai ei, vaikuttaa vain siihen kun varustelistaa seuraavan kerran luetaan. Moduuli koodataan sg_codieren -jobilla ja sitä kiinnostaa ncs experttiin ladattu lista, ei moduuleihin tallennettu. Tätä juttua ei yleensä noissa ohjeissa selitetä, eikä porukka sitä muutenkaan tunnu tietävän. Varustelistan tallennus ei koodaa mitään.Last edited by böntti; 29-08-2015, 11:41.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Kyllähän sinne moduuliin FA-writellä tallentuu se päivitetty varustelista, mutta tätä ei siis ilmeisesti lasketa koodaukseksi vaan tallennukseksi?Originally posted by böntti View PostSinäällään se että tallennetaanko muokattu varustelista vai ei, vaikuttaa vain siihen kun varustelistaa seuraavan kerran luetaan. Moduuli koodataan sg_codieren -jobilla ja sitä kiinnostaa ncs experttiin ladattu lista, ei moduuleihin tallennettu. Tätä juttua ei yleensä noissa ohjeissa selitetä, eikä porukka sitä muutenkaan tunnu tietävän. Varustelistan tallennus ei koodaa mitään.
Mulla ainakin käytännöksi muodostunut jokaisen moduulin luvun välillä lukea varustelista uudestaan, koska joko käyttämäni profiili ei suostu muulla tavalla tekemään, tai sitten en vaan ole löytänyt oikeaa reittiä. Tuo toimintatapa kyllä sopii minulle mainiosti, selkeä ja systemaattinen.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Juuri näin, fa_write ei varsinaisesti koodaa mitään, ainoastaan tallentaa muokatun varustelistan jotta se voidaan seuraavalla koodauskerralla lukea. Varustelistaa ei kyllä tarvitse lukea uudestaan joka moduulin välillä, riittää että se on kerran luettu saman session aikana.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Ei muuten ota onnistuakseen tämä "koodaamisen" alku
Minusta tuntuu, että jossakin on mennyt mönkään. Ensinnäkin tuo oma expertti on germaanien kielellä, koitin ncs-expert.com englannin kielistä versiota asentaa muttei se toiminut saksan kielistä paremmin, huonommin jopa ja syyt:
yllä olevan videon kohdassa 6:08 minulla tulee virhe: "Trace.exe not found or illegal version"
sitten kohdassa 6:53 näkyvää valintaruutua:
ensimmäisen CAPPL valinnan jälkeen ei tule ollenkaan.
lukemisen päätteeksi ei tule myöskään tätä ruutua:
vaan virhe mallia: kiinaversiolla:
ncs-expert-com versiolla:
Noita inpoja tuli kiinakaapelin mukaan ikäänkuin kaksi versiota, ensin asensin toisen, virheitä tulee, luku ei onnistu, sitten ncs-expert.com englanninkielisen version asensin päälle ja valitsin vanhojen uudelleennimeämisen poistamisen sijasta, tämäkään ei toiminut sen paremmin - ja oli samalla tavalla saksankielellä kuin edeltäväkin, olisiko vanha versio pitänyt poistaa jollakin tavalla?
Sitten asensin toisen kinukkilevyn mukana tuleen inpaversion, joka tuntui asentaneen erillaisen ediabas version, sillä kuvake oli ainakin eri näköinen kuin muissa versioissa, noh tämäkään ei sen paremmin toiminut, koska asensi pelkän inpan, ei uutta ncs expert versiota.
Olisikohan tässä nyt käyttäjässä vai ohjelmassa vikaa vai kummassakin?
Harmittaa vaan kovasti kun ei onnistu tuon trace filun lukeminen....
Toimiiko sinulla INPA, ts. onko kaapeli varmasti toimivaa mallia ja asetukset oikein?Originally posted by Nutcase View PostEi muuten ota onnistuakseen tämä "koodaamisen" alku
Harmittaa vaan kovasti kun ei onnistu tuon trace filun lukeminen....Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Tuota valintakkkuna ja nettodataruutua ei kuulukkaan tulla kun käytät ncs dummy -profiilia.
Sp-daten filet pitäs päivittää, lataa uudet ja käytä bmw coding toolia päivitykseen (update sp-daten).-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Kellään ncs profiileja? 4 versioon
Elikkäs tarvitsisin profileja tuohon ncsään että pääsisi leikkimään tuon kanssa mutta vanhat profiilit ovat vanhemmista ohjelmasta olisiko kellään laittaa sähköpostilla? [email protected]
KiitosVikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
