Tottahan se pitää varustelistaus muuttaa myös muihin moduuleihin jotka sen säilöö(ei vaikuta toimintaan kylläkään mutta niin se kuuluu tehdä) ja sen jälkeen vaan koko auto koodaten. Tietysti järkeä saa siinäkin käyttää eli joku radion koodaus ei hommaa korjaa
Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Tottakai varustelista pitää olla kaikissa moduleissa ajantasalla joissa se kuuluukin olla, mutta tarkoitin sitä, että monien ohjeiden mukaan ainoastaan CAS koodataan sen uuden varustelistan mukaan mikä esim. E60:ssä on CAS:lla ja LMA:lla. Pitää varmaan ihan mielenkiinnosta alkaa haarukoimaan minkä modulin koodauksen jälkeen tuo arvo Inpa:an muuttuu oikeaksi. Tähän jos jollain on antaa vinkkejä mistä kannattaa alkaa kokeilemaan niin tietysti helpottaa hommaa. CAS:ia ja MPM:ää on kokeiltu, mutta niillä ei ole vielä tulosta tullut. Edellisen vinkin perusteella jätän radion viimeiseksiOriginally posted by suppari View PostTottahan se pitää varustelistaus muuttaa myös muihin moduuleihin jotka sen säilöö(ei vaikuta toimintaan kylläkään mutta niin se kuuluu tehdä) ja sen jälkeen vaan koko auto koodaten. Tietysti järkeä saa siinäkin käyttää eli joku radion koodaus ei hommaa korjaa
Muutenhan tuo olisi nopea kokeilla, mutta tuossa omassa LMA:ssa on noita omia muutoksia niin ne pitäisi sitten syöttää uudestaan jos LMA:n varustelistan mukaiseksi koodaa.
BMW 530iA Touring -05
E90 318d akun vaihdon rekisteröinti istalla, OK. Akku vaihtunut 80->100Ah, mutta varustelistalle -B110 lisäys ei onnistunut?
Näin jälkiviisaana B090 olisi varmaan toiminut. CAS-moduulista jokatapauksessa ruksittu nyt 110Ah, ja vaihto kuitattu/nollattu.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Kyllä se sg_codieren CAS:lle riittää kun varustelista on muokattu oikein. Ei niitä purkkeja tavitse arvalla valita, ncs dummy vaan auki ja "order options" haku käyttöön.Last edited by böntti; 09-01-2016, 23:16.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Toki se varustelista pittää myös tallentaa jobilla fa_write. Sen jälkeen vasta sg_codiernVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Näin olen kyllä tehnyt ja myös tarkastanut CAS:lta, että tuo varustelistan mukainen akku on sinne tallentunut. Mikä ihme tuossa sitten on vikana, että Inpa näyttää akun väärin. Meneekö tuossa rekisteröinnissä tool32:lla sitten joku pieleen? Käytättekö aina MSD80.prg:tä vai eri tiedostoa eri moottorinohjaimille? Status on kuitenkin ollut aina "Okay" kun olen tuon tehnyt. Pitää varmaan vielä Rheingoldillakin katsoa mitä tietoja se akusta näyttää.Originally posted by Kissvesala View PostToki se varustelista pittää myös tallentaa jobilla fa_write. Sen jälkeen vasta sg_codiernBMW 530iA Touring -05
Ethän sä voi sentään keksiä itse akun kokoja joita lisäilet listalle, vaan ne on kyllä selkeästi kerrottu että mitä sinne voi koodata. 90Ah on yksiselitteisesti suurin akku e89, sekä normi että agm akuille.Originally posted by Supra^ View PostE90 318d akun vaihdon rekisteröinti istalla, OK. Akku vaihtunut 80->100Ah, mutta varustelistalle -B110 lisäys ei onnistunut?
MSD80 toimii tietysti ainoastaan silloin kun moottorinohjain autossa on tuo msd80, eli joku dieselin akun kuittaus saattaa onnistua tuolla progilla vähän huonostiOriginally posted by markok View PostNäin olen kyllä tehnyt ja myös tarkastanut CAS:lta, että tuo varustelistan mukainen akku on sinne tallentunut. Mikä ihme tuossa sitten on vikana, että Inpa näyttää akun väärin. Meneekö tuossa rekisteröinnissä tool32:lla sitten joku pieleen? Käytättekö aina MSD80.prg:tä vai eri tiedostoa eri moottorinohjaimille? Status on kuitenkin ollut aina "Okay" kun olen tuon tehnyt. Pitää varmaan vielä Rheingoldillakin katsoa mitä tietoja se akusta näyttää.
Mikä akku sinne nyt on asennettu ja mikä varustekoodi lisätty?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Dieselin akun kuittaus on onnistunut tuolla MSD80 progilla, mutta ei tuon sigun bensa mallin kuittausOriginally posted by suppari View PostMSD80 toimii tietysti ainoastaan silloin kun moottorinohjain autossa on tuo msd80, eli joku dieselin akun kuittaus saattaa onnistua tuolla progilla vähän huonosti
Olen kokeillut myös MSV70 progia mikä on tuon mallin oikea moottorinohjaus, mutta ei sillä ole vaikutusta. Varustekoodi on -A080 ja akkuna 80Ah:n AGM akku. Olen näitä toistakymmentä akkua koodannut ja kaksi autoa on ollut sellaisia, jotka näyttävät akun koon väärin Inpalla.
Katselin tänään myös Rheingoldilla tuota akun rekisteröinti valikon kautta ja myös siellä sanotaan nykyisen koodauksen olevan 90Ah:n AGM akku. Kun auton ostin niin siinä oli koodattuna 90Ah:n tavallinen akku ja AGM:ksi tuo on koodautunut ihan oikein, mutta Ah määrä vain ei täsmää. En tiedä onko noissa dateneissa sitten joku vika tiettyjen akkutyyppien kohdalla? Toisessa läppärissä missä on vanhemmat datenit ei ole ollenkaan 80Ah:n AGM akun koodaus mahdollisuutta.BMW 530iA Touring -05
Ei tässä nyt itse ole mitään keksitty. Oletin vaan että tuo 110Ah olisi mahdollinen kun kerran CAS:iin oli mahdollista sen kokoinen laittaa.Originally posted by suppari View PostEthän sä voi sentään keksiä itse akun kokoja joita lisäilet listalle, vaan ne on kyllä selkeästi kerrottu että mitä sinne voi koodata. 90Ah on yksiselitteisesti suurin akku e89, sekä normi että agm akuilleMusti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Juu ei riitä, vaan moottorinohjain pitää myös koodata.Originally posted by böntti View PostKyllä se sg_codieren CAS:lle riittää kun varustelista on muokattu oikein. Ei niitä purkkeja tavitse arvalla valita, ncs dummy vaan auki ja "order options" haku käyttöön.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
On siellä myös kangaskayon ohjausta,koititko niitä koodata päälleOriginally posted by Supra^ View PostEi tässä nyt itse ole mitään keksitty. Oletin vaan että tuo 110Ah olisi mahdollinen kun kerran CAS:iin oli mahdollista sen kokoinen laittaa.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Nsc-dumylla kun katsoin cas-moduulin fsw_psw-tiedostoa niin suurin näyttää olevan 90ah/90ah agm. Mullakin on sama ongelma, inpa näyttää että olisi edelleen 80ah akku, tilalle laitoin 95ah agm akun. Seuraan innolla millä tämä ratkeaa
-F10 520d -11
Esys & Ista -d
Originally posted by markok View PostDieselin akun kuittaus on onnistunut tuolla MSD80 progilla, mutta ei tuon sigun bensa mallin kuittaus
Oikea koodi on +A080 ja sitten vielä moottorin ohjaus koodaten.sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Oletpas sä mukavalla tuulella tänään.Originally posted by suppari View PostOn siellä myös kangaskayon ohjausta,koititko niitä koodata päälle
Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
+ alkuisia koodeja tuo ei hyväksy listalle akkujen yhteyteen vaan tulee virheilmoitus. Myös aikaisempi akku oli koodattu - alkuisella koodilla.Originally posted by suppari View PostOikea koodi on +A080 ja sitten vielä moottorin ohjaus koodaten.
Tuota moottorinohjauksen koodausta varustelistan mukaiseksi voi tietysti vielä kokeilla. Aamulla luin tuon tiedoston koneelle ja tutkin sitä NCSDummy:llä, mutta en nähnyt siinä mitään mikä liittyisi akkuun. Siksi jäi vielä kokeilematta tuo. Vai tarkoitatko jotain muuta koodausta moottorinohjaukselle?BMW 530iA Touring -05
