Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle part 2
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    #136
    Mistä hyvät kaapelit virtalähteelle koodauskäyttöön? Noista käynnistyskaapeleista saisi ihan kohtuu edullisesti, mutta onko noi kaikki motonet/biltema kaapelit rautakankea pakkasella?
    täältä http://www.ladek.fi/accessories/kaapeliliitti.html
    olen hakenut tuota 16mm hitsauskaapelia + DIX liittimet uros /naaras niin ei mene +/- sekasin. ja TOIMII myös pakkasella eikä ole mekaaniselle käsittelylle arkaa!!!
    • enins
      • Apr 2009
      • 523
      • Rauma
      #137
      Originally posted by makkis View Post
      Tietääkö kukaan onnistuuko E60 -06 ajovalojen rinkuloiden koodaus päivä-ajovaloiksi?
      Eli käytännössä siis valot automaatti-asennossa olisi xenonit pimeänä.
      Tulee osittain turha kirjoitus, mutta ainakin LM2:lla tuo onnistuu. Jos sinulla vielä alkuperäinen LM1, niin enpä muista onnistuuko.
      Autokalusto: 320d f30
      • Heiska
        • 2023
        • Mikkeli
        #138
        Eiköhän tuo ole aika sama minkä version päivittää kunhan on riittävän uusi. Mikäli meinasit muistakin kun E46:sta lueskella niin kannattaa ne muutkin. Muissakin voi muuten käydä noin.
        päivitetty v54 ja silti sama herja, joten jotain muuta häikkää näyttäs olevan. jos jollain tulee ideoitaa vastaan, niin kuuntelen kyllä. Eli vm-03 GM5 moduli ei vastaa, mutta kaikki muut modulit toimii normisti ja tosiaan ISTAlla pääsee GM modulia lukemaan
        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
          Tuolla näköjään minimitoimitus hitsauskaapelia on 40€+alv, eli 16mm2 kaapelia pitäisi ostaa yli 10m. Saisi kyllä olla punainen ja musta, lisäksi sitten pitäisi vielä askarrella päihin ne hauenleuat. Ne kun olisi niissä valmiissa akkukaapeleissa paikallaan ja toiseen päähän tarvitsee vain rengasliittimet laittaa. Pitää varmaan tässä joku ilta lähteä katselemaan paikallisten liikkeiden tarjontaa. Kiitos kuitenkin hyvästä ehdotuksesta.
          • jusu79
            • Mar 2014
            • 43
            • Lappeenranta
            #140
            Tere kaikille. Uusi täällä koodauskeskuteluissa. Tänään tuli testattua ncs:ää. Noh, ei tietenkään onnistunut Eli yritin saada kaukolukitukseen vilkut välkkymään mutta ehkä meni jokin pieleen tai muutinko vääriä juttuja?
            Tällä youtube ohjeella tein ja ei mitään herjoja tullut koko aikana:
            Ja nämä muutin aktiv tilaan:
            QUIT_OPT_ENTSCH: optinen kuittaa kauko un-lukitus (kaksi salamaa)
            QUIT_OPT_SCHAERF: optinen kuittaa etälukitus (yksi salama)
            Auton tiedot löytyy allekirjoituksesta!
            320Da e46 touring M-sport II vm. 03. 400tkm lähenee hyvää vauhtia!
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #141
              Jos autossa ei ole hälytintä niin se pitää aktivoida ensin, muuten ei toimi.
              • jusu79
                • Mar 2014
                • 43
                • Lappeenranta
                #142
                Jeps, nyt välkkyvät! Yritin etsiä että sais vielä saattovalot tms. Napista toimimaan kun nyt menee vaan viiksestä, mut se on vielä vaiheessa. Kunhan aikansa muuttelee ja kikkailee niin kait se sieltä löytyy jos se nyt mahdollista tuohon on laittaa
                Ps. Varmuuskopiot on kaikista otettu jos sattuu jokin kämmi käymään, kun ei ole aina ihan varma mitä tekee
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #143
                  ei onnistu nuin vanhoissa
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • jusu79
                    • Mar 2014
                    • 43
                    • Lappeenranta
                    #144
                    Kiitos tiedosta! Eipä sitten tarttee yrittää sen enempää! Jospa sieltä jotain muuta mielenkiintoista löytyy.
                    • Supa
                      • 7597
                      #145
                      Originally posted by Heiska View Post
                      mistä kannattaa lähteä eka tutkii, kun en saa GM5 moduliin yhteyttä NCS:llä. ISTA:lla onnistuu yhteys kyllä ja pystyn sieltä testaamaan ikkunoita ja keskuslukkoakin. Mutta tolla NCS:llä ilmottaa vaan jotain virheitä kun yrittää lukea. Kaikkin muihin boxeihin kyllä pääsee käsiksi.
                      Ja auto on e46 330xd -03
                      Kyllähän se saa mutta coding index on eri kuin NCS olettaa autosta löytyvän. Kokeile read ecu ensimmäisenä ja katso vaihtaako oikean CI:n sitten.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Heiska
                        • 2023
                        • Mikkeli
                        #146
                        samaa virhettä herjas tolla read eculla ja kokeilin myös sitä CODERIUNGINDEX_LESSEN mut se tarjos vaan tota .CO4 versiota. millä ton sais vaihetua tonne NCS?
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #147
                          Mulla oli tuossa vähän aikaa sitten samanlaista ongelmaa erään E60:n kanssa.
                          Ongelmaan auttoi muistaakseni se että kopioin fsw_psw.trc sisällön fsw_psw.man tiedostoon.
                          Mulla ei jostain syystä tykännyt siitä että tiedosto oli tyhjä tms.
                          Jotain jokatapauksessa noiden tiedostojen kanssa puljasin ja sit lähti yhtäkkiä pelaamaan oikein.
                          Edit: Se tais olla se "perustiedosto" minkä ncs lataa tuonne fsw_psw.trc tiedostoon kun saa autoon yhteyden, ni sen litanian kopioin tonne fsw_psw.man tiedostoon.
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            #148
                            Ei sinne man filuun pidä mennä kopsaamaan mitään turhaa. Voi saaha melkosen sotkun aikaan.
                            Datenit vaan luultavasti kusee jos coding indexiä herjaa.
                            Kissvesala.fi
                            • Heiska
                              • 2023
                              • Mikkeli
                              #149
                              tuli kokeiltua tossa toisella koneella missä vanhempi NCS ja se ehdotteli kans eka tota C04 filua, mut siinä pystyyn vaihtaa sen C02 filuksi ja sen jälkee pääsin eteenpäin. sain järkevän TRC filun ja testiksi tein pienen muutoksen siihen ja yritin ajaa sen takaisin boxiin MAN filuna, mut ei suostunut menee. ja noita daten versioita on tullu kokeiltua jo 3 eri, että en usko siellä sen ongelman olevan
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #150
                                Olet kaiketi ne scriptit päivittäny oikein, eli esim bmw coding tool softalla ihan varmasti kunnossa olevista dateneista?
                                Kissvesala.fi
