Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • juha86
    • Oct 2009
    • 38
    • pohjois-pohjanmaa,kärsämäki
    eli ois tarkotus nyt tuo inpa asentaa tuommoselle vanhalle hp läppärille jossa on win xp home edition.oma auto olisi 2001 vuoden 530d mihin pitäisi päästä käsiksi.mietin nyt tuota kaapelia että minkä siihen laittaisin,olisikohan esim. tuo toimiva?
    • PitBull
      • 123
      http://www.e-ville.com/fi/18-obd-kaa...ion-cable.html
      Tomiiko toi yllä oleva linkkin kaapeli E60 -05vm autossa? muutama läppäri löytyis win XP/7Ultimate
      • Furior
        • Sep 2012
        • 177
        • Laukaa
        Itselläni on vastaavan näköinen kaapeli, kuin tämä. Sillä olen pystynyt emännän E87:sta lukemaan INPALLA tarvittavat ja NCSexperttiä tullut hiukan kanssa käytettyä.
        Nyt tuli hommattua itelle E46 (10/-04) ja koitin samalla piuhalla ja INPALLA päästä siihen käsiksi, mutta pääsin ainostaan DDE:hen. Tartteeko tuota piuhaa modata jotenkin, vai onko mulla softassa vikaa? Daten filut pitäisi olla E46:sen V41.
        -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
        ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
        ex: -05 E87 120d
        • mulkke
          • Apr 2010
          • 46
          • Uusimaa
          Samanlainen piuha mullaki ja jouduin kolvaamaan pinnit 7 ja 8 yhteen.
          • Furior
            • Sep 2012
            • 177
            • Laukaa
            Tätä vähän ajattelinkin, mutta kun en mistään varmaa tietoa löytänyt. Mittailin aikaisemmin tuota piuhaa, eikä tuossakaan ole 7 ja 8 yhdessä, joten juottamiseksi meni.
            Kiitos.
            edit: Pinnit 7 ja 8 yhteen ja toimii, niin INPA, kuin NCSexpertkin. Kiitos vielä.
            ex: -05 E87 120d
            • Furior
              • Sep 2012
              • 177
              • Laukaa
              Uskaltaakos tuon piuhan (kun nyt pinnit yhdistetty) vielä lyödä kiinni tuohon E87:aan?
              ex: -05 E87 120d
              • jaki
                • Sep 2003
                • 2979
                • Uusimaa
                Onko tällainen kaapeli kenellekään tuttu?
                On nimittäin varsin edullinen, jos todella osaa nuo ADS jututkin.
                Kysyin tuota, että osaako todella E30 ja vanhemmat E36, sanoi, että osaa.
                mitenkähän tuo sitten konfataan ediabasiin? Ei kai se OBD:nä voi noissa vanhemmisa toimia, vai?
                Vai pitääkö suosiolla ostaa sellainen kallis ADS piuha kuitenkin.
                EDIT: myyjä kusetti, niin kuin arvelinkin. Ei tuollainen oikeasti osaa vanhoja malleja lukea.
                • Marttyyri
                  • Jul 2012
                  • 108
                  • Finland, Lohja
                  Eikös tossa tule mukana toi jatkoadapteri 16pin -> 20pin
                  20 pinninenhän on se bemarin vanhempi liitin eli juuri e36, e30. Niin sillähän niitä sitten luetaan, ~2000 uudempiin sitten pelkkä obd.
                  pitäis saada luettua kyllä vanhojenkin vikakoodit siis, sen verran mitä ne vikakoodeja osaa edes näyttää.
                  -Martti
                  EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
                  EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
                  EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
                  NYT e39 535i V8 mörkömoottori
                  NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
                  Originally posted by Alpina E34
                  Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
                  Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
                  • Pazi88
                    • 11163
                    Fyysisesti passaa joo mut kyllä ne vanhemmat vaatii ADS piuhan että saa jotain oikeesti pihalle.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2979
                      • Uusimaa
                      Juuri näin. Eli laitan ADS:n tilaukseen, niin voin antaa sitten niillekin tukea.
                      Eli palataan lähtöruuutuun. Noin sen oletinkin olevan, mutta sitten kaikenmaailman kauppamiehet alkoivat sotkea päätä
                      • suppari
                        • 4048
                        Jossain oli ohjeet tuohon ads kaapelin rakennukseen, osat muutaman euron. Kun vaan muistais missä..
                        Mistä toimiva dcan? Kolme kiinanpaskaa on d puoli pimeenä, nyt tarvis vähän paremman jo..
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • jaki
                          • Sep 2003
                          • 2979
                          • Uusimaa
                          Löytyy jenkeistä nimellä "tiny ads". Ei vaan jaksa innostua väsäämään moista. Valmiinkin saisi muutamalla kympillä, mutta vaaranahan noissa on nykyään se, että jämähtävät tullin mulkkujen hyllyyn.
                          Siksi tilasin sen oranssin (ei OPS...) piuhan Saksasta. Toivottavasti tulee pian, niin pääsen parissa E36:ssa eteenpäin. Ja sitten löytyy muillekin apua noihin vanhoihin.
                          Hyvä puoli tuossa oranssipurkissa on se, että siinä on myös OBD2 tuki K-can (ei D-can). Näin on sitten backup johto. Sellainen on hyvä olla ylipäätään.
                          Itsellä käynyt hyvä säkä D-can-johdossa. Muistelisin, että ostin kiinanpojilta aikoinaan halvimman mitä löytyi ja sillä on koodattu jo melkoinen liuta autoja. laitoin siihen vielä 7-8 kytkimenkin.
                          • MazterI
                            • Mar 2004
                            • 312
                            Minullakin toimiva D-CAN hakusessa. Eli pitäisi toimia 7/2007 E60 LCI:ssä. Yksi Kiinalainen harakiri jo on, mutta se toimii vain E46:ssa vaikka muuta lupaa. Onko kellään kokemuksia esim. tästä "uudempien" autojen kanssa: http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...ion-cable.html
                            • suppari
                              • 4048
                              Mulla on noita kaksi, kummassakaan ei uudesta saakka dcan pelannut, nyt toisesta kcan myös pimeä, eli roskiskamaa.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • MazterI
                                • Mar 2004
                                • 312
                                No just. Tuntuu olevan haastavaa tommosen toimivan löytäminen. Eli kaikki vinkit ilolla vastaan...
