Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #1201
    Originally posted by WSE1 View Post
    Hinta on tietysti haitta harrastajalle, pc max on parin tonnin tienoilla ja varsinaiset testerit jotka eivät tarvitse pctä alkaen kolmisen tonnia.
    Näin on, kyllähän noi monimerkkitesterit tiedetään, ymmärsin että tässä haettiin jotain tee-se-itse piuhaa tai jotain "kiinan" tuotetta.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • MajorDrake
      • 7587
      • Jyväshyvä
      #1202
      Originally posted by MakeH View Post
      Mistä porukka nykyisin tilaa noita D-CAN lukijoita USB liitännällä? Joku heitti linkin joskus mutta hukkasin sen.
      Mulla olis kans tarve, eli 3/2007 eteenpäin toimivaa piuhaa/softaa olisin vailla...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Ovlov
        • Mar 2010
        • 172
        • Jvi/Jyv
        #1203
        Osaako joku kertoa/tietää/arvella, että olisiko tällä (KLIK) kaapelilla mahdollisuutta toimia uudempienkin autojen kanssa.
        E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
        Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
        • Rauuno
          • Jan 2011
          • 45
          Pystyykö Carsoft 6.5 http://www.e-ville.hk/fi/product/3233/bmw_carsoft_6_5 laitteella/laitteistolla kuittamaan (E34 525i -96) airbag vikakoodin. Valo ilmeisesti kuitattu (katsastusta varten) aikaisemminkin. Mutta se alkaa taas palamaan pidempään, kun joku on istuuntunut repsikan penkillä. Valo siis palaa normaalia pidempään, n. 1min käynnistyksestä.
          • Satyrr
            • Mar 2011
            • 8
            • Iisalmi
            #1205
            Tuli ostettua bmw E46 323iA vm.99 (k.o 10/98) ja tarkoituksena olisi hommata itelle vikakoodien lukulaite. Minkälaista settiä porukka käyttää? Tekeekö näillä halvoilla lukulaitteilla mitään vai kannattaisiko läppäriin ostaa kaapelit ja ohjelmat? Autossa on se pyöreä PIN20.
            • .:Dam:.
              • Feb 2007
              • 178
              #1206
              Eipä kait ihan suoranaisesti aiheeseen liity mut silti. Oisko jollain Turun lähellä autoa (ODB II portillla ja 1996 >) Jossa ois jotain vikakoodia päällä mikä pitäis kuitata? Haluisin koittaa kuitata ne puhelimella ihan vaan testiksi toimiiko mun setti monessakin eri autossa. Omassa ei vikakoodeja ole enkä viitsi niitä väkisinkään aiheuttaa...
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                #1207
                Tärkeämpää on saada ne vikakoodit luettua ja vielä niin että niistä saa selkoa.
                • .:Dam:.
                  • Feb 2007
                  • 178
                  #1208
                  Just ton takia kiinnostaiskin koittaa jollain toisella autolla jossa on joku vika just nyt päällä. Pitäis pystyy lukemaan ja kuittaamaan mut en oo viel päässy käytännös koittamaan...
                  • erese
                    • 481
                    Suosittelen lämpimästi inpaa
                    • erese
                      • 481
                      Saahan noita "pikkuvikoja" itsekin aiheutettua
                      Jos autossa on esim. org varashälytin niin kaikki sen hälytykset jäävät vikamuistiin
                      • .:Dam:.
                        • Feb 2007
                        • 178
                        #1211
                        Idea 9+, toteutus 4. Omassa puutarhajyrsimessä tollasta herkkua ei oo. Muutamasta kulkuneuvosta lukenu ja nollannu ABS, airbag ja lambda ongelmat pois, broidin autosta selvis et viimeks on viat luettu 63 tkm sitten, omassa ei ensimmäistäkään kertaa 67 tkm ajettuna. Tuskimpa siis bemutkaan on sen vaikeempia luettavia ja nollattavia :think
                        Ja ennenkuin joku kysyy oonko tehny itellein hienon hatun pahvilautasesta ja foliosta ja värkänny ite vanhasta kommunikaattorista, nauloista ja herätyskellosta oman patentin niin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=185623 vastaus on ei, kaupallisilla tuotteilla mennään. Palikka kotiin 165€ + softat puhelimeen ja nyt on autossa halutessa korjattu nopeus, polttoaineen kulutus, ahtopainemittari, parempi trippi, polttoainepaine, gyrometri, paljonko on milläkin vaihteella ajanut, jonkun tasoset rata-ajat yms turhaa p#skaa mitkä saa logattua talteen tarvittaessa. Sääli vaan ettei omasta vessasta saa ulos katalysaattorin lämpöjä ollenkaan. Bensaturbolla tost sais enempikin irti. Omat bemut taas niin vanhoja tai terminoituja ettei niissä oo mitään pistoketta mistä resetoida mitään...
                        • Nuke
                          • Aug 2008
                          • 1266
                          • Janakkala
                          #1212
                          ADS Interface
                          Löyty mielenkiintoinen topikki tuosta ADS Interfacesta:
                          http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1728326
                          E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
                          • desmodromic
                            • 257
                            • Imatra
                            #1213
                            sori mutta en jaksa käydä koko ketjua läpi..
                            millaisella kombinaatiolla pääsee mahollisimman moneen bemariin käsiksi?
                            vastaan käveli läppäri jossa rs232 liitäntä eli jos hommais piuhat ja ohjelmat...saa suositella.
                            Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
                            • ttw
                              • 1016
                              Kertokaapas joku tyhmälle mitä kaikkea tarvitsen viimesen päälle diagnosointiin ja koodailuun.
                              Hommat on tuttuja mutta kun on inpaa, dissii, miljoonaa eri piuhaa, mikä toimii & mikä ei etc. niin meinaa olla pää pyörryksissä.
                              Eli MODIC ja DIS on tuttu vehje mutta onko INPA sit siltä väliltä?
                              Itse olen näillä uudemman sukupolven vehkeillä (eli termit ISSS, ISTA, ISIS yms. on tuttuja) bemareitten kanssa joskus värkkäillyt jopa työkseni mutta nyt oon vähän "tööt" kun pitäis omaa systeemiä rakennella ihan mielenkiinnosta.
                              Löytyy COM-portillinen läppäri Windows 7 32-bittisellä, saakos tässä pelittämään?
                              728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
                              Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
                              MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
                              • Morkai
                                • 3196
                                • Saarijärvi
                                #1215
                                Mahollisimman moneen jos haluat kiinni, niin tarviit ebaystä tollasen ADS/OBD-interfacen, jolla voi hoitaa autot 86-2007(com-porttiin) ja sitten CAN-väyläsen (USB) piuhan sitä uudempiin.
                                Jos haluaa päästä autoihin käsiksi 96-2007, niin siihen kelpaa halpa OBD2-USB-piuha ja OBD2-pin20 sovitin. Tälläsen vaan joutuu itse rakentamaan vaikka ebaystä löytyvistä perusmallin OBD-kaapeleista tai ostamaan tältä foorumilta esim. jartzalta valmiin.
                                DIS on diilerisofta huollon tarpeisiin ja INPA + sen oheisohjelmat on valmistajan softa kehitystyöhön ja sellaseen. Eli DIS for dummies ja INPA for pros. Molemmat kannattaa olla, mutta pelkällä INPA:lla ja sen oheisohjelmillakin pärjää.
                                E23 728iA V8-projekti
                                E38 730D -projekti
                                E39 540iA -projekti
                                I01 i3 -projekti
