Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Jozpen
    • May 2010
    • 40
    • Itävalta
    #1171
    saas nähdä miten pelittää tuolla vag kaapelilla kunhan kiinan pojat saa lähetettyä pin20 sovittimen tänne suomeen asti. täytynee kokeilla sitten kanssa onnistuuko käyttö pitkällä usb-johdolla. live datan lukeminen taitaa olla vaikeahkoa muuten kun on pistoke tuolla konehuoneen puolella.:think
    • MarttiKK
      • 1638
      #1172
      Onko kenelläkään tietoa millä piuha/ohjelma yhdistelmällä pystyy lukemaan E36 M3:n ECM-tiedot.
      On kokeiltu INPA:lla ja Carsoftilla ja ei onnistunut?
      • Thuppu
        • Aug 2007
        • 3626
        #1173
        Se konehuoneen pistoke pitää irrottaa pidikkeestään et saa käännettyä töpseliä alemmas/kumoon muuten ei sovi konepelti kiinni. Olen käyttänyt tavallista usb-jatkokaapelia jonka sit tuonu apparin sivuikkunasta sisään.
        BMW 740iA "ALPINA"
        • Jozpen
          • May 2010
          • 40
          • Itävalta
          #1174
          hyvä kun sanoit etten vaan vahingossa lyö peltiä kiinni ja riko kaapeleita
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            #1175
            Carsoftilla pitäisi mennä, ilmeisesti softassa ei ole kyseisen ecun tukea kuten ei tainnut olla minun testerissänikään, tai sitten eculta on diagnostiikka poikki/vialla, muistelen muihin m3 pääseeni... tikkurilan nesteellä j&j carilla on autobossin v30 jos silläkään ei pääse niin sitten vika voi olla auton puolella, toki launch x431 voi tukea tuota myös, pk seudulla ei liene launchia kellään?
            • Jozpen
              • May 2010
              • 40
              • Itävalta
              #1176
              onkohan tuossa kkl-vag usb adapterissa vika vai missä menee vikaan... -98 e39 530d on kyseessä ja muut modulit toimii inpalla mutta DDE 4.0 ei saa yhteyttä. kerran onnistuin lukuisten yritysten jälkeen saamaan yhteyden ja toimi muutaman minuutin jolloin sain kerran vikakoodit vilkaistua. webasto ei vastaa myöskään mutta kun en tiedä toimiiko tuo webasto yleensäkään kun ei ole kylmää keliä vielä ollut.
              com portin asetuksia:
              com 1, 9600 bittiä sekunnissa, databittejä 8, pariteetti none, stopbittejä 1, vuonon ohjaus ei mitään
              lisäasetuksista:(käytä FIFO puskureita) vastaanottopuskuri 8 ja siirtopuskuri 8.
              dde 4.0 kun valitsee niin toimii usein sen verran että tunniste tiedot näkyy ja sitten tulee virhe ilmoitus. joko ifh-0003 datatransmission to interface disturbed tai ifh-0009 no response from control unit.
              ohjelmana on inpa 5.0.2 ja scripti bmw group rectification progmams usa. jotain muitakin scriptejä kuten samaa uk versiota olen yrittänyt ladata muttei ole toiminut sen paremmin. käyttis on win xp home edition. alkaa menemään sormi suuhun mutten vielä viittis uutta adapteria ostaa jos vika onkin asetuksissa. ehdotuksia?
              • RJH
                • Mar 2010
                • 47
                • Pohjois-Suomi
                #1177
                Hakusessa on inpaa varten piuha USB-päällä vuoden 2006 E61:een. Foorumilla on ilmeisesti jollakin/joillakin myynnissä tällaisia. Pistäkää privaan hintoja.
                • Wexi
                  • 213
                  • Ruovesi
                  #1178
                  Uusi läppäri tuli hommattua, jossa on vain usb portteja. Jos joku voisi laittaa infoa mistä saisi hommattua varmasti toimivan usb adapterin CS ja inpa piuhoille. Kiitän.
                  • RJH
                    • Mar 2010
                    • 47
                    • Pohjois-Suomi
                    #1179
                    Kysäisepä foorumilta jartsa02:lta, toimitti mulle usb-päällä olevan kaapelin parissa päivässä, suosittelen . Hintakin oli sitä luokkaa, etten edes harkinnut tilailemista mistään ebaystä...
                    • Wexi
                      • 213
                      • Ruovesi
                      #1180
                      Siis hakusessa olisi RS232/USB-muunnin koska itseltä jo löytyy CS 6.5 piuhat rs232 päällä. Ja ebaysta näyttäisi saavan aika edukkaasti noita rs232 inpa piuhoja.
                      Joten jos joku tietää täysin toimivan vehkeen, niin otan ilmoituksen mielellään vastaan.
                      • Jisv
                        • Oct 2008
                        • 461
                        • Pori
                        #1181
                        Toi ainakin toimii mulla ihan kaikkien laitteiden kanssa, niin windowsissa kuin linuxissakin. Myös siis Inpan kanssa.
                        Periaatteessa kaikkien samalla piirillä (ftdi) olevien pitäis toimia kunnolla kans.
                        e46 non m-sport touring
                        Dieselin kulutus
                        • MakeH
                          • 1178
                          Mistä porukka nykyisin tilaa noita D-CAN lukijoita USB liitännällä? Joku heitti linkin joskus mutta hukkasin sen.
                          • jaskap
                            • Aug 2010
                            • 566
                            • Finland Rovaniemi
                            #1183
                            Obd
                            Eikös uudemmissa ole ihan normi obd "lakisääteisesti"
                            e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
                            e32 750 iA -88 DoubleSex.
                            Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
                            e32 735 1/18
                            e34 M5 1/18
                            e24 635 Csi 1/18
                            e9 3.0 CSi 1/18
                            e31 850 Csi
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #1184
                              Kyllä, katsastuksessa pitää päästä lukeen sitä kautta perusvikakoodit yms. Mutta merkkikohtaset jutut tulee "eri kautta" siitä pistokkeesta. Ja näitähän tässä haetaan eli halutaan tehdä itse se mitä korjaamolla tehdään.
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                              • petpco
                                • Jan 2008
                                • 5
                                #1185
                                Ehdotuksia ongelmaan.
                                Merimmiesliiton hyväksymä INPA 5.02 ja kiinakaapeli ei päästä lukemaan autosta mitään tietoja.
                                Battery ja ignition valot ok, mutta mitään infoo ei tule autosta?
                                Kaapelista tsekattu kytkennät ja ne on 14,15,17,19,20.
                                17 ja 20 navat sillattu vielä erikseen hyppylangalla.
                                Välijohdosta 1 johdin on kytkemättä, eli ei täys kytketty??
                                Autona e36 320iA 6/-92
