Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Oratow
    • 117
    #1231
    Kertokeepas ammattilaiset ja haukkukaa joukolla idiootiksi ja vaikka homoksi mutta mulle ei nyt valkene, että saako jostain jonkun ADS-interfacen, joka takuuvarmasti funkkaa 100% E36 328i:n vm. -96:n kanssa. Ja vielä toimiiko se INPAn kera vai ollaanko tuon lotjan kanssa vielä DISsin varassa?
    Sarjaportillinen läppäri löytyy jo takataskusta vaan nyt pitäisi tosiaan tuo piuhanpätkä vielä hankkia. Vaan kun joka toisessa piuhanmyynti-ilmossa lukee ADS jossain taglinessa, olisko esmes tämä toimiva ratkaisu: http://www.ebay.de/itm/BMW-Diagnose-...item2c61e7c848
    • Muurahainen
      • 9195
      Eikös 96:ssa toimi jo uudempikin kaapeli kuin ADS?
      • zeniitti
        • Oct 2011
        • 570
        • 127.0.0.1
        #1233
        Meikäläiseltä löytyy tämmöinen piuha, jolla fordista on saanut katteltua vikakoodeja ennen katsastusta nätisti. En kyllä muista, että mikä versio, lieko väliäkään.
        INPA varmaankin pitäisi laittaa käyttökuntoon. Privalla voi laittaa ohjeita, jos joku ehtii auttaa. Lähinnä kiinnostaa sigun -02 e46:n mahdolliset vikakoodit ja niiden nollaus. Versioitahan interwebistä löytyy monen monta, mutta mikä paketti pitäisi hankkia?
        Läppärissä on Win7 64b ja löytyy myös sarjaportti. Kävikin mielessä, että pelaisko tuo piuha ilman tuota metalliboxiakin suoraan sarjaportissa??? VMware on tuttu, wink wink.
        • 2bar..ahhh
          BTCF Honorary Member
          • 3352
          • haapavesi
          #1234
          kyl mie piän cs:n koneella inpan rinnala jos satuu samanlainen töllönen ku oman auton kans kävi.. .adaptaatiot nollaan koneen mennessä nurin ku inpalla luin... nooh ainoo millä sain toimiin auton niin niin carsoftalla piti vikakoodit nollata... ei riittäny inpalla nollaus...
          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
          • Spaceman
            • Feb 2012
            • 18
            Kaapelista
            Kertokaas viisaammat että minkälaisen kaapelin pitäisi ostaa jos haluaa lukea livedataa, katsoa/nollata vikakoodeja ja mahdollisesti tehdä jotain pientä ohjelmointia. Eli mahdollisimman monipuolinen ja helppokäyttöinen mutta kohtuuhintainen. Auto on 2001 E46 330d.
            Onko esim tästä mihinkään?
            http://www.nettikama.fi/elm327-bluetooth-adapteri.html
            Tuota saisi joistain paikoista parillakin kympillä ja bonus on että toimii bluetoothilla läppärin/kännykän kanssa. Onko esim. tuo liitin oikea?
            • samies
              • 175
              #1236
              Mitenkäs E91 7/07 koodailu/vikakoodi luku piuha?
              http://www.ebay.de/itm/BMW-K-DCAN-D-...item3a67381157
              Tekeekö tällä mitään??
              E61
              B8
              PV50
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Osta mieluummin EDIABAS-tarkoitukseen tehty kaapeli, ja siihen INPA + muut. Ihan perusmallin piuha käy tuon ikäiseen oikein mainiosti. Tästä topicista löytyy kyllä lisää juttua.
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Toimii muttei pääse kiinni kuin moottorinohjaukseen + airbagiin ja IHKAan ja ehkä johonkin muuhun vielä. Esim ei pääse mittaristoon. ADS:llä pääseekin sitten kaikkiin muihin.
                  Mutta jos ei tarvetta kuin noihin ensin mainittuihin päästä niin sitten kelpaa halvin mahdollinen piuhanpätkä.
                  • Pazi88
                    • 11362
                    Räpläsimpä näitten piuhasysteemien kanssa taas ja jotain edistystä on saatu aikaan.
                    Multa löytyy itse koekytkentä levylle tehty ns. miglenium kytkis joka on ollut esillä tän threadin alussa. Osille tuli hintaa joku alle 5€ ja niitä löytyy jokaisesta elektroniikka liikkestä. Kytkentäkaaviot sun muut on vissiin jo kadonnu jonnekkin, mutta multa löytyy ne koneelta jos niille on tarpeeksi kiinnostusta. En kuitenkaan suosittele tätä jos ei oo aikaisempaa kokemusta elektroniikasta. Ja koska toi miglenium kytkis käyttää sarjaporttia, niin sen perässä on vielä normi usb-sarjapottiadapteri.
                    Tätä olen nyt kokeillu omaan -95 e36:een monilla ohjelmilla ja kaikki oon saanu toimimaan. EDIT myös -99 e39 onnistu.
                    -carscanner 1.0 toimii ja on yksinkertaisin, mutta ei tuolla tee yhtään mitään. Huoltovalon nollaus on ainoa käyttökelpoinen ominaisuus.
                    -carsoft 6.1.4 (tai joku ryssäversio, mikä löytyy yleisesti jaosta). Toimii ja ei tarvi mitään ihme kikkailuja toimintakuntoon saattamiseksi. Vikakoodit saa luettua selväkieliseen muotoon ja nollattua, mutta kaikkiin bokseihin ei pääse käsiksi. Muutenkin vikakoodien tiedot on vähän puuteellisia.
                    -INPA joku versio mikälie. Sain luettua moottorin ohjaukselta teitoja, mutta en jaksanu sen enempää kokeilla. Vaatii jo jonkin verran virittelyä toimintakuntoon saamiseksi, mikä käytännössä tarkottaa muutamien rivien muuttelua sinne tänne.
                    -DIS v.44 Joo kyllä. Tämä toimi ihan loistavasti tuolla omapatentti kaapelilla. Vaati samat kikkailut kuin inpa (koska käyttää myös ediapasta), mutta lisäksi pitää asennella vmwarella virtuaalikonetta ja muita ihme softia. Ei tullu ainakaan mun vessassa sellasta purkkia vastaan, mihin ei päässy ja vikakoodeista näkee kaikki tarkat tiedot.
                    DIS:stä on käytössä joku muokattu easyDIS-versio ja se löytyy tästä torrentista. Tuossa samassa paketissa on myös INPA sekä kaikki muut tarvittavat softat sekä ohjeet paketin toimintakuntoon saamiseksi. Eli jos ei tuota pakettia saa toimimaan, niin voi kattoa ihan peiliin. Ainoa mikä ohjeista puutuu, että obd.ini:stä pitää vaihtaa com portti siihen mikä on käytössä.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • asoh
                      • 289
                      • mikkeli
                      #1240
                      Toimiiko tämä miten että onko porukalla kokemuksia tästä laitteesta. Auto e39 535 jonka sieluun täytyisi päästä käsiksi.:think
                      Nykyinen.
                      e39 535i V8
                      ex.
                      e36 320i
                      http://asoh.kuvat.fi/kuvat/Bmw/
                      • asoh
                        • 289
                        • mikkeli
                        #1241
                        [QUOTE=Esal;2141029]
                        Pinni 1 - vapaa valmistajakohtaisille
                        Pinni 2 - J1850 Bus+
                        Pinni 3 - vapaa valmistajakohtaisille
                        Pinni 4 - Runko maa
                        Pinni 5 - Signaali maa
                        Pinni 6 - CAN High (J-2284)
                        Pinni 7 - ISO 9141-2 K Line
                        Pinni 8 - vapaa valmistajakohtaisille
                        Pinni 9 - vapaa valmistajakohtaisille
                        Pinni 10 - J1850 Bus-
                        Pinni 11 - vapaa valmistajakohtaisille
                        Pinni 12 - vapaa valmistajakohtaisille
                        Pinni 13 - vapaa valmistajakohtaisille
                        Pinni 14 - CAN Low (J-2284)
                        Pinni 15 - ISO 9141-2 L Line
                        Pinni 16 - Akku jännite ~12V
                        Tuosta voi päätellä kuinka haasteelliseen projektiin ryhtyisi, siinä on 7 pinniä vapaasti käytettävissä millä protokollalla tahtoo. Kerrotaan tuo automerkkien määrällä niin saadaan melkoinen määrä variaatioita. Jo pelkästään standardipinnejä käyttämällä saa tarpeeksi monta vaihtoehtoa kun kysely ja vastaus laitetaan tuleen eri pinneistä.[/QUOTE
                        Kehtaisko joku kertoa että mitkä kaikki pinnit pitää olla käytössä ja mitkä sillattuna että piuha toimisi e39 535 96- bemarissa. Ihan vaan että nään katsoa onko mun adapterissa kaikki kiinni minkä löysin laatikon pohjalta.:think
                        Tarkoitus olisi että sais vikakoodit ulos ja seurata livedataa. Piuhana ELM 327 1.4B obd2-usb ja ohjelmana Scantool Adapterissa on valmiina piuhat pinneissä 7-14-15-17-19-20 17 ja 20 on sillattuna. Ohjelma ja piuha rokkaa kyllä keskenään mutta autoon ei saanut yhteyttä.
                        Nykyinen.
                        e39 535i V8
                        ex.
                        e36 320i
                        • jartsa02
                          • 1132
                          Nii, ei tuon auton kanssa ole käytössä kuin 4, 5, 7, ja 16 ja noista se etenee autolla 20-pin-adapterin kautta. Tuo ELM327-piuha vaan tuskin tulee koskaan pelaamaan tuon auton kanssa eikä tuo softakaan taida pelata tuon auton kanssa ja jos tuurilla toimisikin nii ei autosta sitten saa luettua kuin moottorin- ja automaatin ohjauspurkit.
                          • asoh
                            • 289
                            • mikkeli
                            #1243
                            Ok. Olisko tiedossa paikkaa mistä sais ostettua valmiin piuhan joka kävis suoraan ilman ongelmia ja mikä ohjelma?
                            Nykyinen.
                            e39 535i V8
                            ex.
                            e36 320i
                            • fruital
                              • Mar 2012
                              • 1
                              • lahti
                              #1244
                              Pärjääkö tälläsellä e39:n kanssa ?
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #1245
                                http://www.professional-diagnostic-t...ool-p-105.html
                                Varmaan pärjää, mutta melkein 100 dollaria inpa kaapelista?
                                Ja ei ole edes usb liitännällä, sarjaporttiahan ei nykyään juuri löydy...
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
