Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • JaHu85
    • Dec 2005
    • 606
    • vaasa
    #1156
    Originally posted by smo83 View Post
    onko kellään kokemusta? lupaavat paljon halvalla:think http://www.e-ville.hk/fi/product/3233/bmw_carsoft_6_5
    ostin tuon muutama viikko sitten, silloin hinta oli 23,90€
    ja voit vaan arvata että toimiiko..... aktivointikoodi olis ihan kiva saada.
    onneks ei ollu kyse isommasta summasta.
    EDIT: aktivointi koodin sai kuitattua pienellä työllä.
    E30 318i M43 -88
    • erese
      • 481
      Nyt täytyy todeta että tuo Carsoft on ihan tuubasta! Rahat menee hukkaan.
      Hommatkaa Inpa tai DIS niin alkaa homma toimia. Ovat rahan arvoisia toisin kuin tuo Carsoft.
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #1158
        Huomion arvoistahan tässä on se, että INPAlla ei juuri lueskella vaikka E30:n moottorin vikakoodeja tai nollata sen ikäisistä airbagin valoja. Sen sijaan tolla Carsoftilla pääsee kiinni noihin 80-luvun lopun ja 90-luvun alun ruoskiin ja vieläpä saa irti melkein kaiken mitä saatavissa on. Uudempiin autoihin tosiaan INPA on ihan 10-0 ratkasu.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Larry
          • 646
          • höpö
          #1159
          Arvon herrat, tiedättekö onko mahdollista poistaa käytöstä ajonesto (e36 -94) millään ohjelmalla?
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #1160
            Miksi :think
            • Larry
              • 646
              • höpö
              #1161
              Originally posted by Jürgen_ View Post
              Miksi :think
              No sen takia ku ärsyttää kuittailla tuolla tikulla vähän väliä, ja ei oo ku yks tikku ja ei raaskis ostaa toista ja vielä se että tuosta "silmästä" on jo yks johto poikki ihan juuresta. Ihme että toimii ees enään. EN OLE VARASTANUT AUTOA!
              • erese
                • 481
                Enpä tuota INPAa ajatellutkaan kaikkien mallien osalta, kyllä DIS:llä viimeistään pitäisi päästä käsiksi E30:een ja muihinkin vanhempiin autoihin.
                • Kurre
                  • Jan 2003
                  • 384
                  • Veteli
                  #1163
                  Tällä tikkusysteemillähän ei ilmeisesti ole mitään tekemistä orkkishälyjen/-ajonestojen kanssa..(?) eli riittänee, että purat koko systeemin vain pois autosta. Tässä kuitenkin lienee hyödyllistä varata reilusti aikaa ja WDS viereen avuksi..
                  Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
                  ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #1164
                    Juuri tätä minä ihmettelinkin
                    • Jozpen
                      • May 2010
                      • 40
                      • Itävalta
                      #1165
                      yritin lueskella ja hakea tietoa vanhoista aiheista mut kysytään nyt vielä täältäkin. eli inpa pitäisi saada toimimaan 10/-98 valmistetussa e39 530d:ssä. mikä sovitin tähän kannattaa hommata? vanhasta autosta olisi ylimääräiseksi jäänyt obd2 vag-kkl piuha mutta tuo ei varmaankaan toimi vaikka tuohon adapterin hommaakin?
                      • Supa
                        • 7597
                        #1166
                        Jos kyseessä on tavallinen VAG K-line adapteri niin toimii kyllä.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Wexi
                          • 213
                          • Ruovesi
                          #1167
                          Kertokaapas viisaammat kun olisin ostelemassa tässä E46:sta, ja itselle on jäänyt aikoinaan Carsoft 6.5 kaapeleineen, että mitä sillä näkee ja pystyy tutkimaan tuollaisesta autosta?
                          Ja kannattaako siihen hommata rinnalle esim. tuo täällä kovasti mainostettu inpa vai pärjääkö pelkällä CS:llä?
                          • erese
                            • 481
                            Myy se carsoft jollekulle joka sitä tarvitsee? ja käytä saadut rahat inpaan. Kuten aiemmin on jo sanottu niin ainoa hyöty mikä carsoftista taitaa olla on se että sillä pääsee käsiksi vanhempiin 80-luvin lopun ja 90-luvun alun kotteroiden moottorinohjauksiin tai airbageihin (E28, E30, tms.) Inpa sitten toimiikin näissä uudemmissa autoissa hyvin. Aikamoista kuraa tuo Carsoft kuitenkin on, poislukien tuo yhteensopivuus vanhempien autojen kanssa.
                            Aika paljon infoa asioista löytyy kun selailee mm. tätä topiccia taaksepäin......
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #1169
                              tuo vagin kaapeli toimii myös Disin ja muiden softien kanssa, myös ohjelmoinnit sillä on mahdollisia.
                              • Wexi
                                • 213
                                • Ruovesi
                                #1170
                                Täytyypä varmaan ruveta hommailemaan sitten tuota inpaa, mutta ehkä jättää tuo Carsofti vielä itselle jos joihinkin vanhempiin tarvii päästä käsiksi.
