INPA Kysymyksiä ja vastauksia vol2
    Originally posted by samies View Post
    E61 vikakoodin luku ja nollaus onnistuu funktional jobsin kautta, mutta kun yrittää tutkia moduuleja tarkemmin tulee:
    Group file : D_motor,D_ 0012
    SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND.
    Program will be stopped
    Mikähän mättää?
    Sulta puuttuu luultavasti nyt tiedostoja. Helpoimmalla pääset kun asennat toisen INPA:n, toki niitä puuttuvia tiedostojakin voi metsästää, mutta tulee aika työlääksi kun niitä luultavasti puuttuu muitakin.
    • Haagert
      • Oct 2017
      • 47
      • Parainen
      #32
      Melko kokematon olen vielä Inpa ohjelman käytössä, joten pari kyssärii...
      Jos haluan lukea koodin ja saada tarkemman selityksen koodista, niin pitääkö mun käydä yksitellen kaikki yksiköt läpi...(engine-> sen alta, Body->sen alta yms.) Vai mikä on paras tapa lukea koodit et niistä ymmärtää mistä koodi tulee?
      Olen tähän mennessä valinnut auton ja menny siitä functional job ja sieltä lukenut koodit tuosta, mut ne kirjan/numero sarja ei kerro mitään minulle.
      Anteeksi tietämättömyys
      • Muurahainen
        • 9195
        Uudemmissa noin ja tarpeeksi vanhassa toimi kaikkien koodien lukukin selityksineen kerralla.
        • Haagert
          • Oct 2017
          • 47
          • Parainen
          #34
          Mistä tiedän onko toi meikäläisen tarpeeks vanha? tai miten se kaikkien koodien luku selityksien kera tehdään?
          9D12 fault in battery circuit
          Logistic counter : 40
          temperatur 0.00 degrees C
          signal or value above threshold
          test conditions not yet fulfilled
          error not occured yet
          error would not cause a warning lamp to light up
          Error code: 9d 12 11 28 FF FF 00
          __________________________
          c998 –SZL: Fehlereintrag fuer SZL: LWS-Error: Signal or value below threshold radtoleranzabgleich < -5%: F-can Radtoleranzableigch, Kommunikation mit DSC.
          Error counter : 16
          Logistic counter: 40
          Mileage 0 km
          Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
          ACB 0.00 0/1
          DBC 0.00 0/1
          ECD 0.00 0/1
          HDC (nur 4*4) 0.00 0/1
          DSC 0.00 0/1
          ABS 0.00 0/1
          BLS 1.00 0/1
          ASC 0.00 0/1
          No matching error symptom
          Test conditions fulfilled
          Error present now and already stored
          Error would cause q warning lamp to light up
          Error code : c9 98 E0 10 28 00 00 00 00 40
          ______________
          A468 no lvds signal
          error counter: 6
          1. Umweltsatz
          mileage 146880
          Exterior temperature 2.5 degrees C
          Current LCD temperature 38.00 degrees C
          MAX LCD temperature 91.00 degrees C
          Current LCD lighting time operation counter 13639227.00 seconds
          2. Umweltsatz
          mileage 146888
          Exterior temperature 2.0 degrees C
          Current LCD temperature 51.00 degrees C
          Current LCD lighting time operation counter 13639879.00 seconds
          3. Umweltsatz
          mileage 146944
          Exterior temperature 0.5 degrees C
          Current LCD temperature 44.00 degrees C
          Current LCD lighting time operation counter 13647691.00 seconds
          Error code a4 68 64 06 47 b8 55 01 03 8e 00 d0 1e 3b 47
          b9 54 01 FE 03 8e 00 d0 20 c7 47 c0 51 01 b8 03 8e 00 d0 3f 4b
          Mistä lähtee selvittää, mistä koodit tulee?
          • Villeple
            • Jan 2012
            • 50
            • Porvoo
            #35
            -07 e91 320d ei käynnisty
            Eli vika tuli viime viikon torstaina, auto ajettu normaalisti pihaan ja sitten perjantaina kun autoa menin käynnistelemaan, ei muutaku kuin sahaa eikä lähde käyntiin.
            Inpa heittää näyttöön IFH-0009 no response from control unit. tollasen tekstin lykkää kun koittaa mennä ecuun lukemaan vikakoodeja
            Automaattilaatikkoon pääsen käsiksi ja sieltä vikakoodi teksti ettei pääse kommunikoimaan ecun kanssa.
            Mahdollisesti yön aikana mennyt ecu rikki?
            • Muurahainen
              • 9195
              Mitenkäs sulakkeet?
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #37
                DDE:n sulakkeet?
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  #38
                  Jos on ecu rikki niin mulla taitaa olla jouten tuommonen ecu.
                  Mutta kato ensin ne sulakkeet.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Villeple
                    • Jan 2012
                    • 50
                    • Porvoo
                    #39
                    Kiitoksia vastauksista, kaikki sulakkeet ainakin ohmisesti oli ehjät täytyy vielä katsoa kaikki uusiksi ennenkuin alkaa uutta ohjausta katselemaan.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #40
                      Kaikki, ihanko varmasti? Niitä on muuallakin kuin hanskalokeron takana ja akun päällä....
                      • Villeple
                        • Jan 2012
                        • 50
                        • Porvoo
                        #41
                        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_3937
                        Meinaatte varmaankin näitä? Nämä on kyllä mitattu mutta katson uudelleen ja tarkistan.
                        rapakontoisella puolella on hajonnut tuo sininen rele, voisin senkin mitata.
                        Takakontista en itse ainakaan sulakkeita löytänyt.
                        • jony
                          • 104
                          • valkeala
                          #42
                          Mikä meni vikaan inpan asennuksessa?
                          Battery ja Ignition tunnistaa mutta ainoat painikkeet F1, F2 ja F? End, kaikki muut harmaana.
                          Pari kertaa koitin asentaa uudelleen.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1061
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #43
                            Joko missasit jotain asennusohjeista, tai olet saannut muuten vaan puutteellisen version, ne mallit pystyy kyllä lisäämään sinne aloitusnäyttöön, jos vaan tiedostot löytyy. Jos ei tiedostojakaan löydy, niin lataa toinen versio.
                            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #44
                              Suomeksi: Scriptit puuttuu
                              • jony
                                • 104
                                • valkeala
                                #45
                                Näinhän se oli.
                                Asensin toisen version ja nyt toimii ja löytyy mallit.
