Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
Juuri tätä meinasin, kiitos vahvistuksesta!Originally posted by Maikkeli View PostIlmeisesti launch/flatshift tarkoitukseen? Digital inputtiin tai juurikin tuohon AINx temp.
Kiitos!Originally posted by Maikkeli View PostVoi laittaa. Virtajohdon joutuu vetämään siihen rinnalle +5v tai +12v.
Toinen kyssäri, kytkinpolkimen anturi. Tämä pitää laittaa digital inputtiin taikka AINx temp:iin ?
Normi input ei käy?
Talven aikana tarkoitus laitella e30 m20 maxxecu sport.
Tällä hetkellä on vanha ms1, ja kampuralla cherry.
Ymmärinkö oikein, että voin tämän cherryn laittaa suoraan crank sensor liitäntään? Ei tarvitse tuhlata digital inputtia tähän?
Nokalle tuleekin sitten mrtengineeringin triggeriteline+vr-anturi.
Poista vaan se lamppu. Oon 99% varma ettei maxxecu osaa keskustella tuon vanhan luistoneston kanssa, mikä ei käytä CAN väylää.Originally posted by _NippE_ View PostJoo ei oo enää vakio aivoja, eli pitääkö tuossa nyt sitte kytkiä vaan nuo nopeustiedon piuhat väylään jotta saa maxxeculle nopeustiedon jonka kautta sais luistoneston toimimaan vai poistanko vaan kokolampun mittaristosta?
Joo ei oo enää vakio aivoja, eli pitääkö tuossa nyt sitte kytkiä vaan nuo nopeustiedon piuhat väylään jotta saa maxxeculle nopeustiedon jonka kautta sais luistoneston toimimaan vai poistanko vaan kokolampun mittaristosta?Originally posted by Pazi88 View PostSe palaa aina jos ei oo vakio ecu kiinni. Ei käytä CAN väylää vaan ihan dedikoituja signaalipiuhoja. Vasta 9/98-> käyttää CAN väylää luistoneston ja ecun kommunikointiin ja niissä valon saa pois jos ees suurinpiirtein oikeanlaisia CAN viestejä tulee eculta.
Se palaa aina jos ei oo vakio ecu kiinni. Ei käytä CAN väylää vaan ihan dedikoituja signaalipiuhoja. Vasta 9/98-> käyttää CAN väylää luistoneston ja ecun kommunikointiin ja niissä valon saa pois jos ees suurinpiirtein oikeanlaisia CAN viestejä tulee eculta.Originally posted by _NippE_ View PostLuistoneston valo palaa taulussa kokoajan ja pitäs saaja sammumaan, vinkkejä tähän? Onkoha väylä kytketty kelta/punaseen ja kelta/ruskea punnottuihin johtoihin? Vai kytkenkö väylän johonki muualle? Kyseessä vm.-96 e39
Asc
Voi tehdä myös "User PWM":nä jolloin saa 4D:hen asti akseleita käyttöön. Vaihtaa vaan interpolaatiolta step-modelle jolloin lähtö on joko 0 tai 100% eli on/off ja PWMää ei käytetä.
Originally posted by Piilukirves View PostEi kellään olis heittää M52 sinkku vanoksen ohjelmaa?
lähinnä noita vanoksen asetuksia vois katella onko omat pähkäilyt siellä seinälläkään.
Turbon kanssa pitäs pähkäillä seuraavaa.
-Eikös single vanos ole on/of? miten sen asetukset maxxecuun...
-noin alueet missä päällä missä pois...
Onnistuuko näinkin yksin kertaisesti.
Luon user outputin ja teen sille säännöt.
Laita Rpm greater than ja less than, sit siihen kaveriks esim vielä tps.
Ja on/off.
Vanos
Luon user outputin ja teen sille säännöt.Last edited by Piilukirves; 07-07-2023, 14:52.
Clt sensori
Jostain syystä clt sensori ei näytä oikein, ecu näyttää 70°c kokoajan ja on katottu kytkennät monee kertaa ja pitäs olla oikein. Kaliproitu on kokeiltu monee kertaa, käytössä m52 oma 4-napanen anturi.
Edit: vika löyty
