Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
  • Pazi88
    • 11197
    Originally posted by _NippE_ View Post
    Luistoneston valo palaa taulussa kokoajan ja pitäs saaja sammumaan, vinkkejä tähän? Onkoha väylä kytketty kelta/punaseen ja kelta/ruskea punnottuihin johtoihin? Vai kytkenkö väylän johonki muualle? Kyseessä vm.-96 e39
    Se palaa aina jos ei oo vakio ecu kiinni. Ei käytä CAN väylää vaan ihan dedikoituja signaalipiuhoja. Vasta 9/98-> käyttää CAN väylää luistoneston ja ecun kommunikointiin ja niissä valon saa pois jos ees suurinpiirtein oikeanlaisia CAN viestejä tulee eculta.
    Instagram, YouTube kanava
    • _NippE_
      • Jan 2018
      • 12
      • KALAJOKI
      Joo ei oo enää vakio aivoja, eli pitääkö tuossa nyt sitte kytkiä vaan nuo nopeustiedon piuhat väylään jotta saa maxxeculle nopeustiedon jonka kautta sais luistoneston toimimaan vai poistanko vaan kokolampun mittaristosta?
      • Pazi88
        • 11197
        Poista vaan se lamppu. Oon 99% varma ettei maxxecu osaa keskustella tuon vanhan luistoneston kanssa, mikä ei käytä CAN väylää.
        • _NippE_
          • Jan 2018
          • 12
          • KALAJOKI
          Lampun poistoon siis. Eikös se ole iha led-lamppu mikä sielä on ja on juotettu kiinni?
          • --nismo200sx--
            • 169
            • Lohja
            Talven aikana tarkoitus laitella e30 m20 maxxecu sport.
            Tällä hetkellä on vanha ms1, ja kampuralla cherry.
            Ymmärinkö oikein, että voin tämän cherryn laittaa suoraan crank sensor liitäntään? Ei tarvitse tuhlata digital inputtia tähän?
            Nokalle tuleekin sitten mrtengineeringin triggeriteline+vr-anturi.
            -e30 325tic track
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1304
              • Nousiainen
              Voi laittaa. Virtajohdon joutuu vetämään siihen rinnalle +5v tai +12v.
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
              ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
              • --nismo200sx--
                • 169
                • Lohja
                Kiitos!
                Toinen kyssäri, kytkinpolkimen anturi. Tämä pitää laittaa digital inputtiin taikka AINx temp:iin ?
                Normi input ei käy?
                -e30 325tic track
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1304
                  • Nousiainen
                  Ilmeisesti launch/flatshift tarkoitukseen? Digital inputtiin tai juurikin tuohon AINx temp.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • --nismo200sx--
                    • 169
                    • Lohja
                    Juuri tätä meinasin, kiitos vahvistuksesta!
                    -e30 325tic track
                    • jonski__
                      • Jan 2023
                      • 40
                      • Porvoo
                      Mistä ois helpoin ottaa nopeustieto maxxeculle? Kyseessä e36 96vm ja maxxecu race.
                      • --nismo200sx--
                        • 169
                        • Lohja
                        m20b25 , maxxecu sport, mrt engineering nokka-akselin tunnistimen teline ja triggerilevy nokan päässä. Orkkis 60-2 pyörä kampiakselilla ja orkkis triggeriteline.
                        Nokkaa lukee vr-anturi ja kampiakselia cherry hall anturi.
                        Miten saan nämä synkattua?
                        -e30 325tic track
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1304
                          • Nousiainen
                          Maxxecu synkkaa ne itse, täytyy vain valita tuleeko nokan tunnistus ennen vai jälkeen kammen anturia.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • --nismo200sx--
                            • 169
                            • Lohja
                            Kiitos!
                            "cam signal position" toiseen asetukseen ni johan hörähti tulille!
                            -e30 325tic track
                            • jonski__
                              • Jan 2023
                              • 40
                              • Porvoo
                              En tiää onko oikea paikka kysyy, mutta onko joku toteuttanut kytkinpolkimeen anturin? Sais kätevästi launchin siihen. Miten ois fiksuin tehä? E36.seen tulossa
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1369
                                • Pohjanmaa
                                Voisi varmaan käyttää vakioanturia ja sen bräkettiä?
                                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
