Maxxecu kysymyksiä ja vastauksia
Tyhjäkäyntimoottori heräs henkiin, kiitos siitä. Mutta vielä kysymys triggeri kulmasta vanos dampperilla, onko tuo trigger angle 36 vai 324 astetta BTDF cyl 1?
Mulla oli 36 astetta tuossa, ja sain käymään, mutta vaikeasti kävi ja välillä paukahti aika rajusti sekä startilla laittaa välillä vastaa aika kovasti.
puolat vag, kampuralla ja nokalla cherryn hall anturit. jos näillä vaikutusta asiaan.
Nykyisellä setupilla ei pysty käyttämään lämpimäksi konetta, pitäs ainaki tuo paukahtelu saada pois..
Outputs -> Output config ->Originally posted by afafaf View PostJuu niin olen kytkenyt, yritin softasta ettiä tuota + ja - valikkoa, mut en löytäny mistään sitä.
GP out 3 -> idle pwm solenoid
GP out 4 -> idle pwm solenoid inverted
jos kierrokset huutaa niin käännä nuo päinvastoin
idle pwm frequency 100hz
Oon tuota selannu, mut en ole vielä apua sieltä saanu, tai en vain osaa..Originally posted by MikeDry View Post
Juu niin olen kytkenyt, yritin softasta ettiä tuota + ja - valikkoa, mut en löytäny mistään sitä.Originally posted by Supra^ View PostHertsejä en muista nyt ulkoa mutta keskimmäiseen pinniin jatkuva 12V ja reunimmaiset maxxecun maadoittaviin gpio-portteihin. Softasta toinen idle control plussalle, ja toinen idle control miinukselle.
Hertsejä en muista nyt ulkoa mutta keskimmäiseen pinniin jatkuva 12V ja reunimmaiset maxxecun maadoittaviin gpio-portteihin. Softasta toinen idle control plussalle, ja toinen idle control miinukselle.Originally posted by afafaf View PostOsaisko joku antaa neuvoja, miten ne moottorin asetukset pitäis olla, en saa toimimaan tuota ollenkaan.. gp3 ja gp4 lähdöt menee säätimelle, mut nyt on asetukset jotenki mettässä..
Siellä on hertsit sun muuta säädettävää, ku vain tietäis miten ne pitäs olla..
Osaisko joku antaa neuvoja, miten tyhjäkäyntimoottorin asetukset pitäis olla, en saa toimimaan tuota ollenkaan.. gp3 ja gp4 lähdöt menee säätimelle, mut nyt on asetukset jotenki mettässä..
Siellä on hertsit sun muuta säädettävää, ku vain tietäis miten ne pitäs olla..Last edited by afafaf; 24-12-2019, 09:53.Tags: None
