ETK (yhdistetty topikit)
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    #196
    Originally posted by TJJ
    Eikös TIS ole vain yhdellä kielellä, siis asennuskielen voi valita mutta ne kaikki dokumentit on vain yksikielisiä. Ei ainakaan ole tullut vastaan monikielistä, saksaa ja englantia vain. Siinä levyn juuressa on label. niminen tiedosto, sen kun avaa vaikkapa Notepadilla niin näkee minkäkielinen TIS tuli ladattua. Jos siellä lukee LANG=GER COUNTRY=DE niin saksaa sitä sitten luetaan.
    Saattaa olla, että oon asennellut eri levyiltä omille koneille, kun toinen saksaks toinen lontooks.
    • jms-btcf
      • 696
      Päivitin tuossa oman englanninkielisen TIS:n (02/2004) ns. multilanguage-versiolla (12/2004). Ei väliä minkä kielen alussa valitsi, lopputulos oli aina saksa. Eli takasin toi 02/2004. Olis hyvä lisä että voisi vaihtaa kielen lennossa (joskus vois olla apua saksan termeistä ebaysta tilatessa)
      e61 535d
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        #198
        wds
        Toimiiko jollain wds täydellisesti? Itellä herjaa firefox tietyillä sivuilla, ettei jotain pluginia ole ja kun firefox alkaa sitä lataa, hyytyy koko systeemi. Mistä saa tietää mikä toi puuttuva plugin on, jotta sen vois lataa manuaalisesti??? Se on ilmeisesti se, mitä tarvitaan näyttämään ne kaaviokuvat.
        EDIT: Explorerilla näyttäis toimivan oikein.
        • TJJ
          • 7591
          Toimii täydellisesti mutta eihän se Firefoxilla toimi vaan vaatii IE:n. Aukaise release\en\en_system.htm ja lue sieltä vaatimukset ja aja testiohjelma. Puuttuva plugin on tuo svg-viewer mutta siinä ei taida olla Firefox tukea koska ei sen asentaminen auta Firefoxin suhteen. Ehkä Adoben sivuilla on uudempi versio.
          E39 528iA
          • TJJ
            • 7591
            Tuolla on neuvottu miten SVG Viewerin saa Firefoxiin:
            Mutta ei näköjään alareunan nappulat toimi kunnolla joten IE se olla pitää.
            E39 528iA
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              #201
              Juu lueskelin nuo filet ja päivitin mozzillan firefoksiksi, jotta saa tuon svg:n samalla. Ikävä kyllä sitä ei taida saada toimimaan tuosta svg:stä huolimatta muulla kuin IE:llä
              Kiitti sulle kuitenkin TJJ
              • Laud
                • Dec 2004
                • 335
                Tosiaan ne alareunan napit ei jostain syystä toimi Firefoxissa. Yritin joskus saada ne toimimaan tuunaamalla sitä scriptiä (oliko se nyt basic.js), mutta en muistaakseni jaksanut tehdä sitä ihan loppuun asti, koska hyöty on aika minimaalinen. Koska kyllähän nyt IE:llä uskaltaa offline-sivuja just ja just selata, tietysti palomuurista yms. pitää blokata ko. ohjelma.
                E36 320i coupé (M50TU)
                • TJJ
                  • 7591
                  Minulla on IE käytössä koska en ole yhtä hyvää tilalle löytänyt, Firefox nyt on paras yritys tähän mennessä mutta siinäkin on liikaa ärsyttäviä piirteitä/ongelmia. IE:n kanssa ei ole ollut mitään ongelmia (viruksia, koneen kaappauksia/vakoiluohjelmia) eikä käytössä ole aktiivista virustorjuntaa. Toisaalta käytössä on Proxomitron mutta se nyt pitäisi olla vaikka olisi muukin selain. Ja tietenkin SpywareBlaster, AdAware ja Spybot Search & Destroy.
                  E39 528iA
                  • sirkus
                    • 2194
                    • kaustinen
                    #204
                    En tiedä löytyiskö tästä ketjusta vastaus en jaksa ettii. Ongelma on seuraava minulla on bmw original cd:t etk 2003 versioon ja pöytäkoneeseen jossa win2000 asennus onnistui no problem mut läppäriin jossa xp(uusimmin päivityksin) ei onnaan ei siis suostu asentamaan tuota sysadm juttua vaan herjaa jotain 16bit järjestelmästä tai jotain sinne päin? Oisko tähän konstia tiedos?
                    Daily driver
                    Man cave on wheels
                    Built not bought
                    Kawasaki zzr1100 fighter
                    • Meisseli
                      • 1003
                      • Kotka
                      #205
                      En jaksa vastata (eli kopioida vastausta tästä samasta ketjusta).
                      Eioo penaria alla enää.. :(
                      • sirkus
                        • 2194
                        • kaustinen
                        #206
                        No perkele täyty sitte selata nuo läpi ja löytyhän se vastaus sieltä.
                        Daily driver
                        Man cave on wheels
                        Built not bought
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          #207
                          Do dii uutta onkelmaa taas. Asentelin tossa koneelle Xp:n ja wds ei näytä enään mitään siinä vasemmassa reunassa. Selain IE ja uusin SVG plugin käytössä. Sen jälkeen kun valitsee automallin, tulee yläreunaan joku herja siitä, että IE blokkas jonkun active content-jutun ja vaikka sen sitten muuttaa silleen, että sallisi sen, niin edelleen vasen reuna pimeenä. Voisko toi johtua siitä javajutusta joka pitää aktivoida tai se CSS tms.? Mistähän tuollaiset voi ylipäänsä aktivoida IE:n advanced optionsseista en löytänyt.
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            #208
                            Active X-kontrollien ja komentosarjojen herjausta... Mulla ainakin toimii WDS 3.0 kun sallii nuo IE:ssä, kokeiles päivittää se java.
                            • KFZ-Koenig
                              • 2900
                              #209
                              Mites mä tuon päivitän
                              • Leka
                                • 7701
                                • Vilppula
                                #210
                                Näkyykö sulla se javan kuvake tehtäväpalkissa? (se teekuppi josta nousee jotain lieskoja tjsp.). Klikkaa oikealla->Java control panel ja valitse välilehti update->update now. Jollei näy niin tuosta viimeisin versio.
