Miten ihmeessä saan tis:in asennettua?Sysadmtoolista valitsen tis ja kohdan install ja tulee vaan lukemaan the setup files could not be found.Etk toimii kyllä hyvin ja vielä englannin kielisenä,mutta miten saan tissin asennettua?Käytän daemon toolsia ja vaikka valitsen cd 1 tai 2 niin aina lukee tuo sama homma.
ETK (yhdistetty topikit)
No kun ei se TIS sisälly kumpaankaan noista ETK-paketin mukana tulevista CD:istä, vaan se on erillisellä levyllä, jota ei kylläkään netistä löydy kuin venäjäksi.Originally posted by TpoMiten ihmeessä saan tis:in asennettua?Sysadmtoolista valitsen tis ja kohdan install ja tulee vaan lukemaan the setup files could not be found.Etk toimii kyllä hyvin ja vielä englannin kielisenä,mutta miten saan tissin asennettua?Käytän daemon toolsia ja vaikka valitsen cd 1 tai 2 niin aina lukee tuo sama homma.E36 320i coupé (M50TU)
Tis
Jos jollain löytyy "engelskaa puhuvat" softat ETK, TIS, ym. laita privaa.
Voiskohan tuon venäjänkielisen saada toimimaan englanniksi, jos vähän puukottais jotain tiedostoja...
Etk
Löytyykö mistään ETK:ta värikuvilla? Erilaajuisia versioita? Olisi tarvetta sellaiselle jolla näkee myös nuo BMW-rihkamat (vaatteet, laukut yms.)
Entä löytyykö webistä OnLine -versiota?sigpic
Porsche 970/G1 Panamera 4S vm. 2010 #Waffel ❤
BMW E39 530dA M-Sport Touring vm.2001 #BlackMetalWagen" 🖤
BMW E91 330xdA M-Sport xDrive Touring vm.2006 "DerBlaueReiseMaschine" 💙
Tuolta ei saa vaan tilausnumeroita.Originally posted by jake2710Vaatteet sun muut löytyy täältä: http://shop.bmwgroup.com/index.htmlsigpic
osaisko kukaan sanoa mistä johtuu kun sysdam asennettu ja tis asentuu ihan normaalisti mut etk kun alkaa asentaan niin tulee heti "these two CDs are different versions" ja painaa ok niin siihen se jää. etk on täysin toimiva kun kokeiltu kaverin koneella mut omalle ei asennu, mistä vois johtua? olen kokeillu asentaa ensin etk ja sit tis ja toisin päin ja vaikka mitä mut aina sama homma.
Oletko ensin vaihtanut sen levyn kakkoseen daemon tools:lla ennen kuin olet painannut ok:ta? että jos se sen takia tilettaa että et vaihtanu levyä..Originally posted by pete1981osaisko kukaan sanoa mistä johtuu kun sysdam asennettu ja tis asentuu ihan normaalisti mut etk kun alkaa asentaan niin tulee heti "these two CDs are different versions" ja painaa ok niin siihen se jää. etk on täysin toimiva kun kokeiltu kaverin koneella mut omalle ei asennu, mistä vois johtua? olen kokeillu asentaa ensin etk ja sit tis ja toisin päin ja vaikka mitä mut aina sama homma.E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
ei siis ala asentamaan edes 1 cd:tä ja asennan suoraan levyltä enkä daemon toolsilla. kaverin koneelle asensin näin ja toimi.Originally posted by jmp2002Oletko ensin vaihtanut sen levyn kakkoseen daemon tools:lla ennen kuin olet painannut ok:ta? että jos se sen takia tilettaa että et vaihtanu levyä..
Sama juttu. Ja olen tehnyt kaikki kuten aiemmin neuvottu, eli asennan ne lyhytnimiseen kansioon, E:\BMW95 ja valitsen kieleksi amerikan englannin. TIS on asennettu ongelmitta.Originally posted by JantunenÄäh nyt ilmotti aivan asennuksen lopussa jostain tälläsestä virheestä!
Loading and createing of database has been completed with faults. ETK application will be deinstalled because of severe error !
Joskus aiemmin minulla oli ETK asennettuna, mutta windows poksahti ja asensin sen uudelleen, ja nyt ei tunnu ETK asentuvan itkemälläkään.
Osaisko kukaan neuvoa?
edit: Vika on kyllä tuossa windowsissa, läppäriin asentui ongelmitta, samalla tavalla kuin pöytäkoneeseen aiemmin.Last edited by Tomi T; 22-07-2005, 07:23.BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
ex. 57*BMW
