320d -99 hyytyi!!! vika löytyi!
  • Mike84
    • 40
    • P-Pohjanmaa
    n.10 km:n ajon jälkeen sammui yhtäkkiä ja jätti moottoritielle.,ei mitään merkkivaloja syttynyt.oli lämmityksessä aamulla ja ajossa toimi aivan moitteettomasti siihen asti kunnes hyytyi,ei nykimistä yms..
    Virrat lähtee päälle ja starttaa mutta ei lähe käyntiin..
    Missähän voisi olla vika???
    Ja pakkasta oli -28 astetta.
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Oisko jääny polttoainesuodatin vaihtamatta syksyllä ja dieseli jäätyny suodattimeen?
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Mike84
      • 40
      • P-Pohjanmaa
      siitä ei ole tietoa,koska auto on ollut vasta alle 2kk minulla..
      auto on stockmann autolla nyt huollossa...joten kaippa se testeri jotain näyttää..
      • saastuttaja
        • 139
        Minun veikkaukseni: dieselpumppu sökö. Korjausarvio 2.500€.
        • Mike84
          • 40
          • P-Pohjanmaa
          saako pumppuja mistään halvemmalla??jos vika on siinä..
          • Lakeson
            • 649
            Eipäs turhaan maalailla piruja, suodatin vaihtoon..
            Ei mopolla mahottomia..
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Siirtopumppu on ollut ongelma 530d:ssa, joka maksaa noin 200e ja itse pystyy vaihtamaan. Sijaitsee kuskin lattian alla.
              SISUSTAT modaukset
              • superb
                • 2827
                Akku loppu?
                • st2000
                  • 100
                  Suurella todennäköisyydellä se on joku suodatin, kaverilla oli uudessa Landcruiser 100 sama juttu.
                  kaunis auto...kaunis nainen
                  • TurboD
                    • 84
                    Mikä on tankissa olevan löpön pakkaskestävyys. Nythän asemilla myydään esim -25 astetta kestävää, joka hyytyy suodattimeen kunnon pakkasessa motarilla. Saatikka jos ajelee vielä -15 kesädiidsselillä. Eli suodattimen vaihto ja pakkaslöpöt tankkiin, silla todennäköisimmin selviät.
                    • TINTTI
                      • 404
                      • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                      Sama vika Rahikaisella tänä aamulla Kouvolantien varrella! Ensin rupesi pikkasen rykimään ja sitten sammu kesken ajon. Sinne jäi ja hinurilla kotio...
                      - Auto on nyt ollu klo 8:00 lähtien sisällä lämpimässä (n.10-15C)
                      - Polttoaine suodatin on NYT vaihdettu.
                      - Dieselin pakkaskestävyys on -35C, ja sitä tulee suodatinkuppiin ihan ok (eli siirtopumppu ok) kun ottaa suodattimen pois ja laittaa virrat päälle.
                      - Huohotinputki katottu, on ok.
                      - Auto on apuvirrassa kiinni.
                      - Jäähdyttäjän nesteet kestää -45C lapun mukaan.
                      - Suuttimen putkea löysytetty, ja tavaraa tulee, mutta laiskasti...
                      - Starttaa ok muttei lupaakkaan!!!
                      Mitäs sitten???
                      420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                      ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                      ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                      ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                      ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                      ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                      • Mike84
                        • 40
                        • P-Pohjanmaa
                        Originally posted by superb
                        Akku loppu?
                        Akussa on virtaa, ei ainakaan siinä vika.
                        • Mike84
                          • 40
                          • P-Pohjanmaa
                          Löpön pitäs kestää -25 astetta,tankattu pari päivää sitten talvilaatua.
                          • TurboD
                            • 84
                            -25 ei riitä. Nyt pitää olla -32 löpöä tankissa.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Kyllä pahasti viittaa jakajapumppuun. Tämä ei nimittäin -99 320D:ssä ole ikuinen, varsinkaan silloin kun pakkanen pääsee hyydyttämään löpön.
