Lohkolämmittimen asennus
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Originally posted by xela
    Kaverilla on E46 320d ja siihen ei saanu muuta kuin tommosen säteilylämmittimen. Lämmitin on muotoiltu siten, että se sopii "kuin valettu" öljypohjaa vasten ja lämmittää siis öljyä ei jäähdytysnestettä. Oikeasti lämpö siis johtuu ei säteile. Tuskin on niin hyvä ratkaisu lämmittää öljyä kuin vettä, ainakin kone läpiää tasaisemmin perinteisellä lohkolämmittimellä.
    Joo, noihin alumiinilohkoihin(?) eli ainakin 525d ja 530d ei saa kuin säteilylämmittimen. Toimii ihan ok, ainakin VTT testien mukaan, mutta vaatii aina enemmän lämmitystä. Jos ennen tunti, niin po. vehkeellä 2h ja jos 3h, niin 4h jne...
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      Niinpä, parempi sekin kuin ei mitään. Tarpeeksi kun ennakoi niin silläkin pärjää. Ajat pitää tuplata, jos vertaa lohkolämppäriin.
      Kovilla pakkasilla (-25C - -30C tai yli) lienee sama juttu kuin letkulämppäreillä, konepelti kannattaa peittää, saa kaiken lämmön hyödykseen. Kylmä tuuli "imee" lämmön sieltä tehokkaasti.
      t: Timo
      • hopeanuoli
        • 211
        Ostin tuossa Defan elementin M50 koneelle, ja aattelin asennella hyvissä ajoin ennen pakkasia... Ilmeisesti tuon saa asentaa mihin tahansa pakkasproppurei'istä 1-5. Saakos noita proppuja jostain varaosina? Olis vähän mukavampi alkaa paukuttelemaan vanhaa irti jos tietäisi että homman kusahdettua esim. sopimattomaan elementtiin saisi ainakin nesteet pysymään sisällä Ei kai niitä vanhoja proppuja saa millään ehjinä irti?!
        e90 330d -05
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Niinhän tuossa Defan ohjeissa sanotaan että aapparin puolen roppuihin 1-5. Pakkasroppuja saa varaosina ainakin orkkisosakaupasta, sitä en tiedä saako yksitellen. Kyllä ne roput yleensä irroittaessa yhtenä kappaleena irtoaa, mutta niitä EI kannata käyttää uudelleen.
          • hopeanuoli
            • 211
            Kiitos, pitääpä käydä Laakkoselta kyselemässä. Ihmettelin vaan kun en edes ETK:sta noita tuntunu löytävän.
            e90 330d -05
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              Osa #7...
              • hopeanuoli
                • 211
                No onhan se tosiaan siellä... Sijainti vaan semmoisessa paikassa, että en tuota tajunnut pakkaspropuksi
                e90 330d -05
                • DropIt
                  • Feb 2004
                  • 1081
                  • Ylivieska
                  Mutta ompa vaan vittumainen homma tuo lommin irrotus, eipä riittänyt 1 ilta. Tilaa lyödä niin vitun vähän ja ainoo mitä sain aikaan siihen oli pari reikää ylälaitaan eikä myöskään niistä nostamalla lähde. Palaa taulu satana.
                  e30 ja m20 mottina eli sinne takimmaiseen keulasta katsottuna pitäis laittaa.
                  Kukapa sanois mihin kellon aikaan se vastus tulis laittaa että johdot tuleepi sit parhaiten päin.
                  [Youtubessa]
                  e70 X5 3.0sd
                  e87 116i
                  e36 328i cab :think
                  Ex e46 320d
                  Ex e30 325i
                  Ex e30 318i
                  • Jamperi
                    • 589
                    Pistetään nyt tännekkin kyselyä, että onko jollain tietoa sopiiko esim. defan elementti nro 148 m44 koneeseen?
                    ALPINA B3 3.3 Coupe #211
                    ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
                    If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
                    • Kentsu
                      • Jul 2004
                      • 1397
                      • Tuusula
                      #25
                      Ex: 523iA '97, 520iA '89
                      /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
                      • Jamperi
                        • 589
                        Juu tuolta olen itsekkin katsonut ja jos oikein tarkkaa katsoo, niin juuri tuo ko. m44 kone sieltä puuttuu. Tuohon on veikattu että sama vastus uppoaa, mitä m40,m42 ja m43 koneellisiin, mutta mistään en varmistusta ole sannut/tietoa, että joku moisen olisi laittanut. Pakkastulpan halkaisija on kaikissa sama 36mm ja samaa näyttää etk m44:sesta.
                        Mutta jos kertakaikkiaan ei ketään löydy, niin kaitpa se pitää itse olla uranuurtaja tässä asiassa ja käydä laitattamassa se sinne. Eiköhän siellä joku vastaa potki jos ei vaan käy
                        • Cunttory
                          • Feb 2004
                          • 1772
                          Ei siihen reikää tartte tehäkkään,lyöt vaan toiseen reunaan niin että lätkä kääntyy poikittain.
                          Ei tietoo vanhemmista koneista mikä on paras asento? Katot vaan että jää muutama sentti pakosarjaan väliä ja tarvittaessa sipaset vähän folioo ympärille.
                          • DropIt
                            • Feb 2004
                            • 1081
                            • Ylivieska
                            #28
                            Juu tiedetään mutta kun on lyöty niin saatanasti Pitänee ottaa pätkän matkaa pakoputkea irti jos se auttais saamaan lyönteihin voimaa.
                            Jatkoa: Dodii, 10 tunnin hakkauksen ja vitutuksen jälkeen se lommi irtos Jäi vastus jonkin verran kieroon siinä näyttäis kuitenkin pitävän. Se vaan kiristyy sillä tavalla, tiedä sitten olisko suoraan saanut asennettua. Juu ja muille jotka asentavat 325i m20 koneeseen lohkolämmitintä niin hakatkaa sitä lommin oikeaa tai vasenta laitaa älkää ylä tai ala koska sen lommin takana on sylinterin seinämä joka tulee vastaan.
                            [Youtubessa]
                            e70 X5 3.0sd
                            e87 116i
                            e36 328i cab :think
                            Ex e46 320d
                            Ex e30 325i
                            Ex e30 318i
                            • Iltsu
                              • 778
                              Ajattelin nostaa tämän topikin kun aihe alkaa kohta olee taas ajankohtainen.
                              Eli, nyt kun Tapiolan Essolla on hinnat tuplaantuneet, missä olis edullinen paikka käydä laitattaa lämmitin tohon e87 kinneriin...?
                              Tesla Model Y Performance
                              E36 318iS "jäärata/rallicross"
                              • Axum
                                • 4416
                                Saako/voiko lämppäriä asentaa kuskin puolen pakkasproppuihin?
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
