Motonetin osat
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Näinpä. miks pitää myydä kalavehkeitä, grillejä leluja ja selffie keppejä sellaisella volyymillä että tarvii laittaa auton osat pois hyllyiltä.
    laittaisivat sellaiset teipit ja silikoonit yms sikamassat pois esiltä jotka tänä päivänä tarttis autoremonteissa käyttökoulutuksen ennen kuin saa ostaa.
    tiskiltäkin kun haluaa sikamassaa niin kysytään kortti ja että mihin meinasit käyttää?
    -listojen liimaukseen ja helma paikkaan
    -ehei! Tässä sulle uudet kiinnikkeet ja tossa korjaamon Käyntikortti, hyvää matkaa!
    -SEURAAVA
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Pazi88
      • 11219
      Itseäkin kieltämättä ärsyttää tuo kun suodattimet yms. monet muut perus tavarat on nykyään tiskin takana. Töistä tullessakin on monesti saanu melkeen tunnin jonottaa lappu kourassa, kun ennen meni vajaa minuutti kun nappasi oikean suodattimen hyllystä. Plussaa kuitenkin siitä, että öljynsuodattimia esim. on nykyään saanu mahle merkkisenä tai ihan BMW OEM osana. (Oikeesti kyseessä on kyllä sama suodatin, mutta eri paketissa ).
      Instagram, YouTube kanava
      • jani
        • 5187
        Ostin syksyllä Fixukselta Mahle merkkisen moottorin ilmansuodattimen E46seen, ei mahtunut paikalleen. Koko ero alkuperäiseen oli silmin havaittavissa kun vierekkäin laittoi suodattimet.
        K40 K1200s sondermodell
        • Muurahainen
          • 9194
          -SEURAAVA
          Voi kun noin jossain tehtäisiinkin niin ei olisi ehkä ihan niin kauheita virityksiä noissa raadoissa välillä.
          Tuntuu että sikamassan ostamiseen pitäisi kyllä olla lupa.
          • Antti O
            • 6948
            • N/A
            Oliko varmasti oikea malli? Minä olen fixukselta mahleja tilaillut ja ollut erittäin tyytyväinen suodattimiin. Esimerkkinä E46 raitisilmasuodatin, sekä öljynsuodatin.
            • MikeDry
              • 6240
              Ja varsinkin kun oma asia joutuu siinä 1min, niin kyllä vähän sylettää seistä ja odotella tuo tunti
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                Juu ihan perseestä tuo suodattimien sijoittaminen tiskin taakse.
                Varsinkin kun samalla numerolla voi olla erimerkkisiä suodattimia niin ennen oli helppo valita minuutissa haluamansa, tai jättää seuraavaan kertaan jos parempi merkki on loppu ja pelkästään toista jäljellä.
                • Merkki
                  • Jul 2012
                  • 455
                  • Uusikaupunki
                  Aika halpahallimeiningiksi alkaa tosiaan tuo motonet mennä.. Eikö sen pitänyt olla autoilevan ihmisen tavaratalo? Varmaan seuraavaksi öljyt menee tiskin taakse ja myyjä tuo sen mikä sattuu käteen.
                  Itse tilaan nykyään suodattimet ja öljyt mielummin netistä, niin saapahan sen valmistajan minkä haluaa.
                  e32 730i
                  e34 m5
                  e34 525i
                  • suppari
                    • 4048
                    Juu ei varmasti ollut oikea suodatin Mahle tekee käytännössä kaikki öljynsuodattimet BMW:lle.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Tenox
                      • 1732
                      Vanhan palan pinta.. Se ei oo enää suora, se ei ota koko pinnallaan levyyn. Usein tämä toimii myös toisinpäin. Hyvin usein kun palat on finaalissa, on levyn pintakin niin urilla että ne kannattaa laittaa sekä että samaan aikaan. Trust me. Yksinkertasimpia ja ite tehtynä halvimpia remontteja autoon mutta omalla kikkailulla siitä saa kyllä hankalan.
                      Joo, kannattaahan ne, mutta jos palat on liki uudenveroiset, niin en pidä minään välttämättömyytenä.
                      Eikä se selitä tätä ongelmaa näissä kyseisissä jarrulevyissä. Niissähän siis palat 100%:sen varmasti ottivat kiinni levyyn, koska auto meni läpi katsastuksen jarrutesteistä, mutta siitä huolimatta levyissä ei ollut pienintäkään kirkasta kohtaa missään.
                      Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                      • Petri
                        • 3156
                        • Nummela
                        Njoo, osuipa sopivasti kohdalle...
                        Ostin compactiin kauhealla kiireellä laturin...
                        Alkuperäinen:
                        Uusi osa:
                        Ei puutu kuin kierteet pultille, hyvin meni!
                        E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                        E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                        Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                          • 10946
                          Joo ehdottomasti huonommaksi meni kun suodattimet siirrettiin tiskin taakse. Tiskillä olevat myyjät kun eivät keskimäärin tunnu autoista juuri ymmärtävän ja osia saa ainoastaan automallin mukaan. Halusit sitten vaikka pakosarjan m8 mutterin, silti pitää sanoa mihin autoon.
                          • schwarze
                            • 2016
                            • Kangasala
                            Alkuperäinen:
                            Uusi osa:
                            Eikö tuosta vanhasta laturista pidä ottaa tuo ruosteinen kuuskantti uuteen?
                            • Axum
                              • 4416
                              ainakin omassa m50/52 latureissa ei oo kierteitä vaan kiinnitys pultilla ja mutterilla.
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • Petri
                                • 3156
                                • Nummela
                                Ja uudesta tuo holkki sitten ensin pois? Aika tiukassa on, millähän keinolla tuon irrottaa helpoiten? Saati laittaa uuteen paikalleen...
                                Onkohan compactissa nyt sitten taas joku aivan oma patenttinsa. :think
