Motonetin osat
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Myykö KL tosiaan ihan oikeita jarrujen alkuperäisosia vai edelleenkin tarvikkeita? Ei ne osat ainakaan ennen ollut alkuperäisiä. Hivenen korpeaa maksaa tarvikeosasta tuonne sama/kovempi hinta millä Saksasta saa alkuperäisosan. Ja jossain osissa suomalainen merkkiliikekin on halvempi.
    En ole tähän mennessä törmännyt osaan, joka olisi ainakaan marmoria kalliimpi ollut. Jarruosien merkit ovat ainakin nykyään Pagid, Textar ja Jurid, jotka ovat kaikki BMW:n alihankkijoita ja joita orkkipalatkin ovat. Levyjä on tarjolla muistaakseni Zimmermannia ja ATE:a.
    • jani73
      • 4356
      Kyllä niitäkin sieltä löytyy.
      • jpx81
        • Oct 2009
        • 20
        On tullut tässä nyt vuoden aikana muutama hassu osahankinta omaan romuun tehtyä ja mielestäni, jos haluaisi jotenkin hommaa optimoida, niin kyllä aina kannattaisi pyytää tarjous merkkiliikkeestä vertailun vuoksi. Moni osa voi olla siellä halvempi tai ainakin huomattavasti nopeamman toimituksen päässä, kuin esim. KL:ssä.
        Eri asia on sitten jos ei kerkiä tai viitsi "tarjouskilpailua" järjestää. Saksan nettitilauksistakin vaan pitäisi jotenkin tietää tai arvata mitä ja milloin sieltä sattuu tulemaan. Omat kokemukset Saksan ebaysta tähän mennessä hyviä mutta täysin tuurilla varmaan osunut.
        KL-malliset ikkunannostimet vai mitkä window regulatorit ne nyt ovatkaan, olivat sellaiset, että korjaamolla jättivät vaihtamatta, koska eivät olleet saaneet ikkunoita toimimaan kunnolla niillä ollenkaan. Tässä en onneksi joutunut itse maksumieheksi mutta kiltisti oli mentävä Autokeskukseen ja pantava originaalit tilaukseen.
        E46 328i -98
        • Lasse1957
          • Sep 2007
          • 36
          Itse ostin Motonetistä omaan E30 cabiin Lesjöforsin madallusjouset + iskarit (merkkiä en muista, mutta E30:een oli tarjolla vain "ota tai jätä" -mallia) vanhojen väsyneiden tilalle. Samaan syssyyn hankin myös taakse apurungon kumipuslat. Osat menivät heittämällä paikalleen ja olen ollut hinta/laatusuhteen huomioonottaen todella tyytyväinen. Kouluarvosanaksi antaisin jotain 8+:n ja 9-:n väliltä.
          Motonetistä on tullut ostettua kaikenlaista muutakin osaan biimeriin ja myös vaimon Toiota Varikseen ja ihan laatukamaa on ollut. Biimeriin hankin mm. etu- ja takajarrulevyt + palat + käsijarrun kengät ja pysäyttimet toimivat kuten pitää - eivätkä palat olet pölynneet lainkaan.
          Ainoa todella paska tavara minkä olen Motonetistä ostanut oli täysin luokaton keski"vaimennin". Oliko kuljetuksessa sisuskalut lähteneet irti vai mikä, mutta rahat meni kyllä hukkaan (paha vaatia hyvitystä kun pönttö on ollut autossa kiinni ja ajossa). Täältä: http://www.merteil.fi/ löysin sitten sopuhintaan OEM-laatuisen vaimentimen ja muitakin laatuosia.
          Kaveri on ostellut osia täältä http://suomi.schmiedmann.com/ omaan E46 touringiinsa ja ollut huipputytyväinen hinta/laatusuhteeseen.
          E30 323i cabrio -84
            • 10246
            #245
            Höpöhöpö.Jos osalla on takuu ja se takuuaikana hajoaa,niin uutta vaan takuuseen tilalle.Ajossahan ne muutkin osat hajoilee,joita sitten takuuseen vaihdetaan uusiin.Kunhan vain pönttö on orkkiskunnossa.Ei siis modailtu tai ajettu kiville.
            • Lasse1957
              • Sep 2007
              • 36
              Motonetin pönttö ehti yrittämään itsaria hidastetöysyssä ennen kuin kerkesin ottamaan irti , pörinä tosin vaimeni hieman tuosta kosketuksesta
              E30 323i cabrio -84
              • Hemi
                • 18880
                Mikä tässä oli se pointti jolla motonetista ostamaasi keskipönttöön et ollut siis tyytyväinen?
                • Nilsson
                  • 64
                  Kaikille tutuillekin olen jo maininnut, että ostakaa ne Bemareiden jarruosat KL-varaosista. Tuolta saa alkuperäisiä jarruosia ja hinnat eivät todellakaan päätä huimaa.
                  Ostin viime kesänä Motonetistä E34:n 300x10mm takajarrulevyt. Hämmästys oli suuri kun kundi toi tiskille Brembon levyt. Samaan hintaan sain kuin mitkä tahansa bulkki-levyt. Kerrottiin, että näissä valmistaja vaihtelee.
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Olen kuullut tätä samaa juttua mainittavan, muttei ainakaan omalle kohdalle ole osunut samanlaista säkää. Aikanaan useinkin kävin Motonetistä kyselemässä osia, mutta ainakaan Tampereen toimipisteessä ei ole tarjottu mitään muuta kuin jotain kiinanosia. Myyjien ammattitaidossakaan ei ole aina kehumista, kun aikanaan kävin hakemassa N15 GTI Almeraan raitisilmasuodatinta, niin myyjä löi kouraan kaksi laatikkoa (autoon meni kaksi suodatinta), mutta vasta kotona tajusin, että kussakin laatikossa oli jo kaksi suodatinta. Kaiken huipuksi suodattimet olivat vääriä. Siitä lähtien olen tarkastanut tavaran jo tiskillä ja monesti jo kotona tsekannut sen vaihdettavan osan, jotta tiedän sitten tiskillä saavani varmasti oikeita osia. KL:stä on siinä mielessä helppo ostaa, kun kertoo vain VIN-numeron, niin saa hyvin suurella todennäköisyydellä oikeita osia ja jos haluaa varmasti orkkiskamaa, niin muistaa vain mainita siitä. Aina ei heillä ole hyllyssä noita orkkisosia, mutta jos sellaisia kaipaa, niin tilaamalla on aina saanut. Ja ainakin E38:aan kaikki ostamani osat ovat olleet halvempia, kuin Autokeskuksen tarjoamat vastaavat romppeet.
                    • viktor
                      • Aug 2006
                      • 1272
                      #250
                      Näköjään pääkaupunkiseudun motoneteissa ei kannata yrittää varaosatiskille. Tänäänkin taisi olla noin tunnin jono. Omaa lappua ennen oli noin 40 numeroa.. Samalla vaivalla hakee jo vähän kauempaa tai maksaa pari eskoa enemmän varaosapuljuun.
                      Ohjaustehostimen hihna vaikutti kyllä ihan laadukkaalta hintaansa nähden..
                      ///M5
                      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                      • Slazha
                        • 2286
                        • Joensuu/Syvyys
                        #251
                        Lesjöfors niveliä, puslia, yms käytetään ensiasennus osina mm. joissain BMW ja WAG autoissa, niin tuskinpa ne ovat OEM tavaraa huonompaa mistä tahansa ne sitten ostikin
                        E36 318is class II, e30 turpo
                        • TJJ
                          • 7591
                          Lesjöfors näyttää tekevän jousia, Lemförder on sitten se joka tekee niveliä ja puslia.
                          E39 528iA
                          • Tuoppo
                            • 558
                            Tänään kävin taas tarkistamassa Motonetin tarjonnan. Raidentangot olivat jotain Italian halpiskamaa, joten jätin ne tiskille, mutta koiranluut otin, kun ne olivat Delphit. Jätin kuitenkin kuitin ja pakkaukset jemmaan niin ensi kesänä voikin vaihtaa uudet tilalle takuuseen
                            Taakse jarrulevyt, palat ja käsijarrukengät kävin puolestaan AD-liikkeestä, kun puhelimessa myyjä lupasi paketin yhteensä hintaan 159€. Jarrulevyt Bremboa, palat/hihnat Girling eli alkuperäisvalmistajien tavarasta puhutaan.
                            G30 530e xDrive iPerformance -20
                            E70 X5 xDrive40d -10
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #254
                              Onkos suosituksia minkä valmistajan Raidetankoja sekä etuiskarien yläpäitä motonetistä. ja onko jotain ehdottomasti eieitä. Tulossa signun tourinkiin.
                              BMW F30 330e 2017
                                #255
                                Febi/Bilstein.
                                Ei ei made in Taiwan, France, Italy...
