Lastukeskustelua
  • kolkaksviis
    • 159
    Lastukeskustelua
    Sellaista vaan ihmettelen näissä halppislastuissa kun kierrosrajoitinta on nostettu 6500rpm:stä esim 7000rpm.Eihän sillä saada tehoa lisää ainoastaan moottorivaurio.Maksimitehot ja väännöt tulevat jo paljon aikaisemmin ja kannattaa vaihtaa vaihdetta ennemmin kuin huudattaa konetta 7000rpm tai yli.Luin juuri jostain että monet ovat koneensa rikkoneet noilla ylikierroksilla.
    "Alpinan" lastussa ei ole kierroksia nostettu.
    Tiedän huippunopeus nousee ylikierroksilla,kai...
  • toniwe
    • 316
    • Lahti
    No se voi olla aivan myynninedistämisen takia, monille kokemattomille varmasti kuulostaa korvaan hyvältä kun rajoitinkin on poistettu ja saa kierrätellä vapaasti
    Onko nuo sigun tehot muuten mitattu ihan penkissä?
    • ässä lavaan
      • 1717
      • Savo
      noi itsekkin sen käsittäsin... kierrättäköön ne kellä kiertää...
      E91
      Exät:
      E36 325i -93 Cabriolet
      E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
      E36 325i -91 Sedan
      E30 325i -85
      • mikko
        • 1810
        • kotona
        riippuen tietty moottorista... esimerkkinä M42 pannu jota saa vinguttaa huolettomasti 7200rpm, vakio limitti 6500rpm ja TEHTAAN 12 14 1 314 855 grouppe N lastulla pierii 7000rpm
        M42 kone sopii hyvin tällaselle harrastajalle ku mä, saa säätää nokkapyörillä luonnetta hieman siihen suuntaan mistä tykkää
        mutta jotai M40 turha vingutella 7000, alamäki kun alkaa jo 5000
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Ainakin M20-padoissa meno ei kyllä hyydy vielä rajoittimelle tultaessa, joten maksimaalista kiihtyvyyttä haettaessa saattaa kone helposti päästä rajoittimelle. Rajoitinta vasten hakkaaminen taas on myrkkyä keinuvivuille kuten esim. tämän foorumin ongelmat-osiosta voi havaita.
          Nyt jos rajoitin siirtyy hieman ylemmäs samassa kohdassa vaihtaessa kone ei mene rajoittimelle ja voi käyttää hyödyksi koko (kapean) tehoalueen. M50 ja M52 padoissakin kone alkaa vetämään vasta 4000 kiekan tienoilla ja voisi kuvitella, että niissäkin rajoitin on hieman "aikaisin". Koneet kyllä kestävät tuon silloin tällöin tapahtuvan 7000 1/min tapaamisen, mutta rajoitinta vasten hakkaaminen tuhoaa yläkerran ja tekee hallaa muutenkin koneelle.
          Ja tuohon huippunopeusasiaan: Kuinka moni vakio-bemu kerää suurimmalla vaihteella kiekat rajoittimelle asti? Ei ainakaan yksikään niistä, mitä itse on tullut kovemmassa vauhdissa kokeiltua.
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            Kaverin vakio E36 318is tosiaan tempasee tasasella moottoritiellä vitosella rajottimeen niin että helähtää. Useesti todistanu ko. tapauksen. Vauhtia tuolloin mittarin mukaan n.225km/h. Tehdashan ilmottaa tuolle mallille huiput 217km/h. Itse suunnittelen tuossa vauhdissa sitä vitosen heittämistä silmään
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • Blindi
              • Dec 2005
              • 524
              Onko M50B25 koneessa rajoitin myös 6500RPM (punaraja) kohdalla? Siihen ne kierrokset jämähtivät huippuja testatessa, suhina/humina/ajomelu oli vaan semmonen ettei konetta kuullut ollenkaan. Vauhtia mittarin mukaan 230...
              • mauritiusblau
                • 125
                Väitän ettei noita halpis lastuja kannata laittaa. Luulen että on enemmän haitaks kun hyödyks.. Ja teho ei ole tasaista jos jota 60e lastuja laittaa kiinni.
                Se mikä paranee on ainoastaa se ihan ylä kierroksilla oleva teho... elikkä kone ehkä kierättää sinne 7000RPM rajalle ja sinne saa sen 10hv lisää tehoo
                En mä sitte tiedä
                E32 750iA -88
                -E36 328iA Coupè M-sport -97
                -E36 325i Coupè German looker -93
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Originally posted by mauritiusblau
                  Väitän ettei . Luulen että
                  Onko tietoa luulojen lisäksi?
                  Itseä ei kyllä paljon huipputehot kiinnosta, mutta jos saisi 2000-4000 rpm tehokuopan tasaisemmaksi.
                  G30 520d xDrive
                  • Ravermeister
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    Niin itelläni on tosiaan täältä voorumilta tilattu halpislastu, ei siitä ainakaan mitään haittaa ollut. Penkissä olin vasta lastun laiton jälkeen, joten ei oo kauheen luotettava vertailu mutta: Kun lappua vertaa kaverin vastaavan auton lappuun niin alavääntöä on enemmän. Huipputeho oli minulla ~215hp.
                    Sigun linkistä löytyy huono kuva tosta dynolapusta.
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • SledgeHammer82
                      • 1652
                      • Pk-seutu
                      Niinpä näyttää olevan..
                      www.nettiauto.com/853103
                      Huppunopeudesta ei ole kokemusta kuin näistä vanhemmista pommeista ja niistä ainoastaan E12 528i jaksoi vetää kierrokset rajoittimelle vitosella. E32 750i nopeus rajoittui siihen reiluun 250-mittarinopeuteen, mutta kierrosten puolesta olisi vielä ollut potentiaalia. Facelift E30 320i:llä vitosella rajoitinta vasten huiput olisi muistaakseni n. 220 (siis todellista nopeutta) ja siihen ei kyllä m20b20-motti pysty.
                      Aika jännä, että e36 325 vitonen on sitten niin "lyhyt" kun omien muistikuvien mukaan esim. kakkosen ja kolmosen väli tuntuu vauhdikkaammin ajaessa turhan isolta. Esim. radalla tuntuu, että sopivissa mutkissa kakkonen liian lyhyt ja kolmonen jo liian pitkä. Vitonen taisi olla e36:sessa suora vaihde kun vanhemmissa nelonen oli suora ja vitonen loikkari.
                      • juha77
                        • Apr 2003
                        • 749
                        • Vaasa
                        Mihinkäs kaikkeen toi lastun vaihto vaikuttaa paitsi rajottimen siirtymiseen. Jos esimerkiksi auton alkuperäisessä boksissa on vikaa, niin voiko lastun asennuksella esimerkiksi ohittaa/korjata jotain vikoja. Joskus aiemmin ollut mm. puhetta M50 moottorien alkupään (vanoksettomat) lambda ongelmista ja että tähän ogelmaan olisi ratkaisuna boxin uudelleen ohjelmointi merkkiliikkeessä. Tuli vaan mieleen että ajaako lastun asennus saman asian vai...?
                        e90 330ia
                        E36 328i touring
                        e46 330i touring facelift
                        e46 318ci facelift
                        e36 320i cab M-Sport
                        e36 325i coupe
                        e30 318i
                        • jani73
                          • 4356
                          Mä olen ymmärtänyt että rajoittimen mahdollisen noston/poiston lisäksi lastuilla säädetään bensa- ja sytytyskarttoja. Viisaammat lisätköön jos on lisättävää lastujen ominaisuuksiin.
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            Onkos kukaan selvittänyt mitä nuo halpislastut oikeasti muuttavat alkuperäiseen ohjelmaan verrattuna, siis vapaastihengittävissä?
                            Löytyykä mistään/keneltäkään mitattua tietoa (ennen ja jälkeen) lastutetusta m42 moottorista?
                            • Ändi
                              • 1292
                              • Pori
                              ittelläkin huipputeho löytyy 6100 kierroksen kohdalla. voi olettaa et rajottimen siirto helpottais auton kulkua jonkinverran.
                              E46 2d 330 -02
                              EX.
                              E36 2d 328 -97
                              e92 335d -07
                              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                              Bmw 325 iA 2D -93
                              Bmw 325 4d -92
