Kuningasmoottorin tulppien vaihto
  • mwm
    • 30
    Legenda kertoo että vehon aikaan olivat ensimmäisten v12 koneiden tulppien vaihdosta laskuttaneet 8 tunnin työn. Tänään päätin vaihtaa omaani. Ensimmäiseksi kerrraksi 1h 15min ei tunnu pahalta. Oli muuten iso apu paineilmaräikästä sen lähinnä kuskia olevan tulpan vaihdossa. Minkälaisia kokemuksia/vinkkejä muilla?
  • jpaitala
    • 65
    • Itä-Suomi
    Itsellä ko. operaatio on vielä edessä jossain vaiheessa talvea ja tuntuu aika kovalle suoritusajalle tuo....
    Haluatko vaihtuu minun autosta myös??
    '96 BMW 750 iA
    • Tojopa
      • Mar 2004
      • 1592
      mwm on tottunu räpläämään V-koneita Kohtuullisen nopea suoritus joka tapauksessa
      • vpernu
        • 522
        n. 4h meni ekal kerral mut se pitkitti vähän hommaa ku katkes se tulpan johto mikä oli lähinnä kuskia ku ei meinannu löytyy uutee johtoo sopivii päitä..
        • Kump
          • 83
          V12
          Pelkäsin myös alkuun hankalaa hommaa ja teetätin huollossa 3v sitten.
          Viime kesänä sitten vaihdoin itse takaluukusta löytyvällä alkuperäisavaimella ja hienosti kävi,toki sormeni ovat normaalia pidemmät.Huomasin kuten epäilinkin että molemmat lähimpänä tulipeltiä olevat tulpat oli jäänyt edellisellä kerralla vaihtamatta,kaikista laskutettu tietenkin. Paksut oli asentajan kädet eli olis pitäny tietää ettei ne sinne mahdu ja jättää kylmästi vaihtamatta. Vastaavia kertomuksia löytyy seiska foorumeista. eon 2 a5.60€ =57,20 lasutettu ja työstä ei löytyny hintaa mutta ison ispektion II sisältyy ja se makso 160€(Saksassa ei BMW:llä).Sen koommin en ole ketään muita juuri päästäny autooni käsiks ja kaiken tehny itse,ainoa keino tietää että homma tulee tehdyksi oikein.
          Kump
            Ot mutta huhu kertoo että lahdessa (saattoi olla merkkiliike, en muista varmasti) asentaja laittoi tulpat kiinni pulttipyssyllä eikä edes kiertäny alkuun käsillä... En tiedä mikä moottori oli kyseessä mutta tais olla urakkapalkalla.
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              Näyt olevan aika isokokonen kaveri, riittääkö 60cm? Voi olla, että ei ihan onnistukaan kuten kynäniskoilta?
              • Bemu500
                • Jul 2005
                • 2992
                • INvaLA
                Ei taida olla avassa omakuva??
                -Official member of BTCF-Sauna team-
                e91 325i -06
                • jpaitala
                  • 65
                  • Itä-Suomi
                  Hieman kyllä offtopic menee nyt mutta mutta: eipä ole avatar onneksi omakuva....
                  Mutta kyllä tuo koko joskus on haitaksikin 195cm/145kg.
                  '96 BMW 750 iA
                  • allu72
                    • Jul 2005
                    • 78
                    nostellaas vanhaa topikkia kun näytti sellainen olevan...
                    pitäis tulpat vaihdella m70 ja katselin että kyllä sinne just ja just avaimen (kai) saa joka lävelle. varsinkin jos irroittaa pesunestesäiliön ja sen plusnapahässäkän. mutta perkele kun homma tyssää heti alkuunsa. tulpanhatut niin helvetisti paikallaan. yhden sai kiskastua irti mutta siinä oli tilaa nyppästä. eli ainakaan kymmentä ei saa irti.
                    onko hattujen irrottamiseen jotain jekkua? en ole ikinä nähnyt tuollaisia johtoja jotka on päällystetty keraamisilla renkailla. olisko alkuperäiset sitten??
                    E12 520 Automatic -76 (RIP)
                    E23 735iA -84 (myyty)
                    E32 750iA -88 (ajopeli)
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      Ne on jyrsijöitä varten, siis ne rinkulat. Osassa eurooppaa oikea maanvaiva kun nakertavat syttyjohdot paskaksi.
                      Aprilia RSV4
                      • allu72
                        • Jul 2005
                        • 78
                        ah, ymmärrän. mutta millähän ne hatut saisi irti? hatutkin keraamiset niin ei oikein viitsi mistään pihdeistäkään kustomoida ulosvedintä
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Kysyppäs JoniB:ltä!
                          Vaihtoi bemun omalla avaimella parkkipaikalla muistaakseni
                          • JoniB
                            • 551
                            • Lappeenranta
                            Originally posted by Dunky View Post
                            Kysyppäs JoniB:ltä!
                            No näin tein
                            850:iin vaihdoin tulpat parkkipaikalla suorastaan kädenkäänteessä ja nimenomaan bmw:n omalla tulppa-avaimella joka löytyy työkaluboksista
                            e38 750:iin myös parkkiksella, mutta nivelpäisellä räikällä
                            e32 750:iin joutuu ottamaan "pissapojan" säiliön irti, mutta muuten vaihtuu ihan leikiten. Kuskinpuolella pari tulppaa joutuu normaalin "lyhyen" jatkon sijasta irroittamaan metodilla:
                            Nivelpäinen räikkä --> Lyhyt nivelletty jatkopala(on lyhyempi kuin lyhyt 1/2"jatko), tulppa-hylsy.
                            Näin se homma etenee
                            • JoniB
                              • 551
                              • Lappeenranta
                              Hatut on varmasti tiukalla, mutta pyörittelemällä ja nykimällä olen tähän asti saanut johdot irroitettua.
                              Kuskinpuolella saattaa olla pari kinkkistä johtoa
