540i erikoinen käynnistysongelma
  • Tenox
    • 1732
    #31
    Originally posted by Make540M60 View Post
    Kampiakselin asentotunnistimen vika teetti itselläni samaa. Mutta sen kuntohan on helppo tarkastaa pikaisesti itsekin, jos omistaa yleismittarin.
    Olisi tarkoitus tänään illalla tuota mitata, tai oikeastaan nokka-akselin asentotunnistinta, muttei ole hajuakaan miten tai millaisia arvoja pitäisi saada, eli tarvitsisin selkeät ohjeet, että miten mitataan ja mitä arvoja antaa ehjä ja mitä arvoja rikkinäinen. Mielellään molemmista antureista.
    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      #32
      Siitä koneen päältä se suojamuovi/äänieriste pois. Sen alta paljastuu anturien liittimet. Apukuskin puolella etummaisena kampiakselin anturin, kuskin puolella etummaisena nokka-akselin anturin. Vastus mitataan liittimen pinnien 1-2 välistä.
      Kampiakselin anturin vastusarvo 1280 +-10%. Nokka-akselin anturin arvoa en tiedä, en löytänyt mistään. Omaan autoon sain nokka-akselin anturille 1080ohm ja kampiakselin 456ohm.
      Edit nii ja mun auto ei siis käynnisty ollenkaan.
      -after all is said and done more is said than done-
      • Tenox
        • 1732
        #33
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=11&fg=10
        Osa 12? Eikös tuo olekaan jossain siellä koneen alaosassa apukuskinpuolella E34:ssä?
        Ja toinen apukuskinpuolella ylhäällä:
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=11&fg=10
        Osa 18
        Jakusalle kiitos arvoista!
        • Juhaska
          • 3997
          On kyllä taas ihme homma, kun jouduin laittamaan tilaukseen uuden nokka-akselin asentotunnistimen niin sen jälkeen auto ei ole sammuillut ku kahtena päivänä vaikka on vielä viallinen osa paikallaan ja muutenki on kaikki pelittänyt niinku pitää.
          Mutta on se joka aamu, kun töihin lähtee ajelemaan niin vähän jänskättää lähteekö auto käyntiin ekalla vai rupeaako temppuilemaan...
          Ens viikon loppu puolella soittaa kl-varaosaan jos ei osaa ala kuulumaan.
          ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            #35
            Niin, ne anturit on siellä koneen etupuolella, mutta ne johdot on kiinteät ja liittimet löytyy koneen päältä. Itse hetken nyin johtoa väärästä päästä
            Kuvat on otettu auton edestä. Liittimet 1 ja 2 taitaa olla nakutuksen anturien liittimet, kait, ehkä en minä tiedä.
            • Tenox
              • 1732
              #36
              Kiitoksia, en ehtinyt tänään mittauspaikalle. Olin katsomassa E39 540i:tä vaihtomielellä, mutta taitaa jäädä vaihtamatta.
              Kyllä taitaa mullakin olla anturi kaputt tai menossa. 1. käynnistys, on sitten lämmitetty tai kylmä auto, on tosi nahkea. Tänäänkin lähti vasta viidennellä, kun normaalisti on lähtenyt aina helposti ekalla. Lämpimänä yleensä käynnistyy normaalisti. Lisäksi auto oireilee siten, että ajossa n. 1x / 10km (tosin välillä voi mennä pitkään ilmankin) ihan kuin katkaisisi polttoaineen syötön tai sytytyksen millisekunniksi. Eli auto nytkähtää. Kumpikohan anturi lienee... Onko jollakulla varmaa tietoa sen nokan anturin ohmeista? Voiko turvallisesti olettaa että on se sama ohmimäärä kuin toisessa?
              EDIT: Onko noita antureita muuten vain nuo kaksi (eli ei toisenpuolen nokka-akselille omaa)?
              • jarkkil
                • 264
                #37
                Originally posted by Juhaska View Post
                On se kyllä ihme juttu, kun tuntuu että näitä tunnistin/anturi ongelmia on melko monessa autossa ja siltikin sanotaan että ei sitä osaa löydy koko Suomesta hyllystä... Tai ei ainakaan minun 540i malliin. Mutta ihme hommaa kuitenki.
                Odottavan aika on pitkä niinku sanotaan.
                Ihme kyllä ei ole sen jälkeen auto temppuillut, kun laitoin osan tilaukseen ja hyvä niin, kun kuitenki muuta käyttö autoa minulla ei ole.
                Tässä samalla voisi kysyä porukalta paljonko muualla Suomessa maksaa vikakoodin luku/nollaus?
                Minun koti paikkakunnan liikkessä jossa tuo hoituu (ei siis merkkiliike) ennen n.20€ nyt hinta noussut 15€ eli hinta on nyt 35€.
                Syyksi minulle ilmoitettiin että joku Rovaniemen (en muista nimeä) liike oli valittanut tälle minun kaupungin liikkeelle liian halpaa hintaa, kun heillä maksaa vikakoodin luku n.60€.
                Tämä liike ei kuitenkaan bemaria myy mutta koska minun huoltopaikalla on ns. "yleis tietokone" jolla pystyy kattomaan useamman merkin viat niin Rovaniemen liike oli vetänyt herneet nenään, kun monet ihmiset ei enää käyttäneet autojaan huollossa virallisessa merkkiliikkessä.
                Ja tämän takia olivat menettäneet asiakkaita sielä päässä.
                Taas pienen ihmisen päälle kustaan mutta minkäs teet?
                Tampereen Metro autossa vikakoodien luku oli 50 euroo. Tosin syy miksi menin kyseiseen puljuun oli että autossani piti vaihtaa saksan kieli englanniksi. Siinä samalla luettiin sit vikakooditkin. Ja hyvänä lisänä sain ajovalojen automatiikan päälle. Eli siis valoja ei tarvitse aina laittaa kytkimestä päälle ja pois, vaan ne toimivat automaattisesti.
                • Tenox
                  • 1732
                  #38
                  Kampiakselin anturin arvot oli jotain n. 1200+ ohmia, eli täysin kunnossa, mutta nokka-akselin arvot oli reilusti yli 1400 ohmia eli siinä ja siinä onko yli +10% jos sillä on samat raja-arvot. Auto muuten lähti lämpimänä käymään ongelmitta ilman nokka-akselin anturin piuhaa... Elikkäs... Mikäköhän tässä on seuraava toimenpide?
                  Tuo kun viittaisi molempien anturien ehjyyteen, vai voiko tuo nokka-anturi olla rikki ja näyttää siis siksi liian suuria arvoja? Oletin, että rikkinäisen arvot on pienempiä. Oletinko väärin? Voiko olla että kylmänä tuo ei toimi, mutta lämpimänä toimii? Täyisikö yrittää mitata vielä kylmänäkin jossain vaiheessa? Jos nämä anturit OK, niin mistä etsimään vikaa seuraavaksi?
                  Vai haenko vain sen nokan anturin ja katson auttaako. Tosin 100e sokkona on vähän siinä ja siinä...
                  • Tenox
                    • 1732
                    #39
                    Heittäkääs joku jos on tietoa tuosta nokka-akselin anturin arvoista ehjänä.
                    Lisäkysymys: Oireisiin sopien on ehdotettu vaihtotarpeessa olevaa bensansuodatinta. Mitä mieltä olette, voiko aiheuttaa tuon, että yhtäkkiä lakkaa lähtemästä kylmänä kunnolla käymään ja ajoittain (harvoin) nytkähtää tasakaasulla ajaessa?
                    Apua kaivataan, että vika löytyy!
                    • Tenox
                      • 1732
                      #40
                      Nostaisin tämän nyt vielä kerran, jos osuisin jonkun fiksumman silmiin. eli kannattaako alkaa vaihtaa bensansuodatinta (onko veemäinen homma), vai voiko moinen vika edes siitä johtua. Pahanhintainen ei ole ja Motonetistä näyttää saavan. Entäs tuo anturiasia? Ohmit siis yläkantissa, ehjä vai rikkinäinen?
                      Mikä muu voisi aiheuttaa sen, että entisen 1 lyhyt startti sijaan kylmänä tarvitaan 3-5 lyhyttä starttia. Pitkästä starttaamisesta ei hyötyä. Lämmitys tai ulkolämpötila ei vaikuta asiaan. Lämpötilanäyttö normaali. Voisiko olla jokin muu lämpötila-anturi?
                      EDIT: Mistäs tuo bensansuodatin muuten fyysisesti löytyy? Korjausoppaassa kuvataan vaihtaminen, muttei sijaintia... Lisäksi näyttäisi olevan 2kpl noita 540i:ssä? Onko näin?
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3310
                        • Kajjjaani
                        #41
                        Kaksi on ja kun kontaat auton ale perästäpäin niin sieltä tankin ja jälkeen ne löytyy.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • Tenox
                          • 1732
                          #42
                          Löytyi, kiitos! En tosin tiedä millaisella alustalla sinun autosi on, mutta tuon oman alle ei ihan mahtunut konttaamalla. Etenkään kun ei ollut auton nostomahdollisuutta...
                          En tosin vieläkään ole päättänyt vaihdanko nuo vai en, kun vika ei välttämättä edes ole niissä... Mikähän hitto tuon oikein aiheuttaa. Säälittää akun ja startin puolesta, muttei viitsisi sokkona alkaa vaihtamaan tunnetusti halpoja penarinosia.
                          • fraatti
                            • 4661
                            voihan noissa antureissa olla kosketushäiriö eli vika ei ole kokoajan päällä.. eli mitatessa kaikki näyttäisi olevan ok..
                            oletko koneen lämpöanturia tsekannut..?
                            F11 535dX LCI
                            • Make540M60
                              • 94
                              • Kouvola
                              #44
                              Sehän menee niin päin noiden antureiden kanssa, että kun mittauspään sisältä löytyvä käämi alkaa antautumaan eli lanka ohentuu ja lopulta katkeaa, nousee pinneistä mitattava ohmiluku hiljalleen ylöspäin kohti ääretöntä.
                              Itse veikkaisin, ettei bensansuodattimet aiheuta tuommoista käyntiinlähtöonkelmaa, mutta jos ei ole tietoa, milloin ne on vaihdettu, pistäisin kyllä uusiksi ihan oman mielenrauhan vuoksi, on se sen verran helppo toimenpide, kun vaan laittaa virtaussuunnan oikeinpäin
                              Entäs sitten bensapumpun kunto? Liittimet, sulakkeet, releet?
                              *E34 540 -94 ia.*
                              *E34 525 -91*
                              *E60 530d -03*
                              *F10 525d -10*
                              • Tenox
                                • 1732
                                #45
                                Eli kertauksena: Tuo iso (hiukan yli +10%) ohmi luku anturissa voi merkitä sitä, että se on menossa paskaksi?
                                Bensansuodattimet olisin perjantaina vaihtanut joka tapauksessa (koska en tosiaan tiedä niiden edellistä vaihtoaikaa), mutta Porin Motonetistä valitettavasti oli kadonneet ne kaksi suodatinta mitkä sekä netin, että heidän oman varastokirjanpitonsa mukaan piti löytyä hyllystä. Ellen löydä huomenna Porista moisia, jää vaihto myöhempään ajankohtaan.
                                Koitan huomenna päästä yhdelle pajalle, jossa pitäisi pystyä lukemaan vikakoodit - tuo anturivikahan näkyisi niissä. Auto on alkanut enenevästi nykimään liikenteessäkin ja sammunutkin risteykseen pari kertaa.
                                Bensapumppu, releet yms. on kaikki tsekkaamatta, koska en yksinkertaisesti itse osaa niitä tuosta katsoa. Tosin jos olisi pumpussa niin luulisi vian ilmenevän myös ajaessa, pari kickdown ohitusta viimeksi eilen tein, eikä kyllä ainakaan mitään ongelmaa ole yläkierroksilla bensan saannissa. Outoahan tässä on siis se, että pääosin ongelma on 1. käynnistyksessä. Sen jälkeen kyllä käynnistyy normaalisti. Lisäksi on tuo nykiminen, siis täyspysähdys alle puoleksi sekunniksi ja taas käy ja kukkuu. Teki tuota ennen starttivian alkua pari kertaa ja nyt siis enenevästi. (Eli jos ennen oli 1x / 60km niin nyt on 6x / 60km.) Tuo ei viittaa maalaisjärjellä lämpötila-anturiin, mutta voisi viitata bensapuolen ongelmaan tai nykimisen laadusta päätellen tuohon nokka-anturiin kuitenkin...
                                Ensimmäiset 1½kk auto toimi näiltä osin kuin unelma, joten jokin on nyt mennyt / menossa rikki. Jos olisi tehnyt alusta asti olisin veikannut lastua.
