Originally posted by Tonppa1
318iS tehonlisäys
E30:n ja vanhimmissa E36:n M42-moottoreissa on syvemmällä 4,5mm kuopalla varustetut männät kuin 9/93-> valmistetuissa M42TU-moottoreissa, joissa käytetään 3,5mm kuopalla olevaa mäntää. Eli laittamalla vanhempaan koneeseen uudemman kansi tai uudempaan koneesen vanhemman männät saadaan puristusta hieman laskettua. Näin tehtäessä myös palotilan ja männän muoto pysyy toisiinsa sopivana sekä paljealue pienenä, mitä ei taas tapahdu M40-mäntää tai lyhyempää kankea käytettäessä. Sitä en tiedä mikä on tuleva puristussuhde.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
Tosta paljealueesta on vähän ristiriitaista tietoa liikkeellä. Monet on väittäneet, että on vain hieman hyötyä vain kierrosalueen keskellä. Varsinkin 4-venttiilikoneessa paljealue on aika olematon ihan tilasyistä vs 2-venttiilikoneet.Originally posted by Freak View PostNäin tehtäessä myös palotilan ja männän muoto pysyy toisiinsa sopivana sekä paljealue pienenä, mitä ei taas tapahdu M40-mäntää tai lyhyempää kankea käytettäessä. Sitä en tiedä mikä on tuleva puristussuhde.
Muodostuukohan kuopaton mäntä ja lyhyempi veivi ongelmaksi?
Rohkeesti vaan kokeilemaan? :think Oishan se harrastuksen kannalta tylsää onnistua kerralla.
Mielummin toki otan edelleen hyviä vinkkjä vastaan!
E46 320dAT -02
Nostetaas vanhaa topikkia.
Itsellä edessä E30 iS:ssä koneen kunnostus ja ehkä sinne jotain pientä viriä vois hifistellä. Väljää löytyy sylinterin ja mäntien välistä (400tkm ovat tehneet tehtävänsä), siis poraukseen lähtee lohko. Mihin kokoon lohko kannattaa porauttaa ja minkälaiset ja mistä männät hommata?
Uusien mäntien + porautuksen hinnalla saa 150tkm ajettua 318is moottoria.Originally posted by Bambu View PostNostetaas vanhaa topikkia.
Itsellä edessä E30 iS:ssä koneen kunnostus ja ehkä sinne jotain pientä viriä vois hifistellä. Väljää löytyy sylinterin ja mäntien välistä (400tkm ovat tehneet tehtävänsä), siis poraukseen lähtee lohko. Mihin kokoon lohko kannattaa porauttaa ja minkälaiset ja mistä männät hommata?F33 435d Mineral-grau metallic
K40 K1200s sondermodell
On sekin käynyt mielessä, että ostaisi jonkin vähempi ajetun ja tekisi siihen perushuollon, mutta kumpi käy sitten loppujen lopuksi kalliimmaksi? Onko sulla joku kone mielessä, vai mistä meinasit koneita saatavan?Originally posted by jani View PostUusien mäntien + porautuksen hinnalla saa 150tkm ajettua 318is moottoria.Last edited by Bambu; 03-06-2009, 19:52.
Nii, tai halvemmallakin saa tuon verran ajettuja koneita ja E36 kokonaisen kopan päälleOriginally posted by jani View PostUusien mäntien + porautuksen hinnalla saa 150tkm ajettua 318is moottoria.
Ja sitten sillä on kuitenkin ajettu 150tkm ja vikaa voi olla vaikka mitä. Itse kun tekee kunnolla niin tulee käytännössä "uusi" ja tietää että on varmasti kunnossa:think
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Noniin makkis myyppäs sitten halvalla ratapäivän jälkeen kamppees mulle, ni laitan kahdesta koneesta yhden hyvän
Realoem antaa männille hinnaksi reilun 200e, mutta onko kpl vai sarja, kappale uskoisin :think sekä renkaille 50e. Tonnin reissu ois mäntien suhteen orkkisosilla. Eiköhän tuohon kuitenkin tarvikkeena löydy
Pitäisi kysellä porautuksen hintoja, kun olen aivan ulalla paljon semmoinen lysti maksaa...
Eiköhän männät saada renkaineen hommattua 200-300e
Poraukset ovat luokkaa 20e/pytty
Ja mäntien ja sylinterien välinen väljyys on luokkaa 1,5-2mm, kun on painettuna toiseen reunaan.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Ei välystä mitata männän laesta, sen kuuluukin olla väljä kylmänä.
200-300e männät kannattaa unohtaa jos uusista osista on puhe, menee jokkistouhuiksi.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Juuri näin! Tuolla hintaa ei saa BMW:n koneeseen kelvollisia viritysmäntiä todellakaan.Originally posted by Cell View Post
Kunnolliset männät maksavat n. 200e/reikä ja poraus 100e = 900e kuolema. Lisäksi täytyy muistaa että 400tkm ajettu moottori on kaikin puolin jo aika väsynyt verrattuna 150tkm ajettuun. Täytyy muistaa vielä että kun ostat uuden koneen, voit myydä vanhan "ehjän" vielä pois summalla x.Last edited by jani; 03-06-2009, 22:46.F33 435d Mineral-grau metallic
Jos haluaa päästä halvemmalla ja silti tehdä kunnolla, kannattaa tutkia saisiko sopivia mäntiä jostain muusta bemarin koneesta. Itse männät tuskin ovat kauheasti orkkismitastaan kuluneet tuossa is:n koneessakaan, mutta sylinterit ovat soikeat tai ainakin sen verran kasvaneet ettei renkailla enää saa kompensoitua.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Tässähän oli haettu jotain kaiken kestäviä viritysmäntiäOriginally posted by jani View PostJuuri näin! Tuolla hintaa ei saa BMW:n koneeseen kelvollisia viritysmäntiä todellakaan.
Vaan eiköhän tässä Bambun tapauksessa kelpaa alakertaan ihan perusmännät ja jos sitten samassa rempassa jotain pikku viilailuja tekis.
Itse tiedän kuitenkin sellaisia 2.5l kisakoneita joissa puristuspaineet ovat aivan älyttömiä ja takapyörätehot ovat +250hp ja nekin ovat tehty aivan "perusmännillä"
Myöskin mittatilaus männätkin saa jo jollain 700-800eRange Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Nuohan on jo 500e kalliimmat ?Originally posted by makkis View PostItse tiedän kuitenkin sellaisia 2.5l kisakoneita joissa puristuspaineet ovat aivan älyttömiä ja takapyörätehot ovat +250hp ja nekin ovat tehty aivan "perusmännillä"
Mutta jos niitä kelvollisia mäntiä saa 200-300e hintaan ko. moottorin, varmaan myös jaat tietosi meidän muiden harrastajien kesken niin varmasti kerrot mistä mäntiä saa tuohon hintaan?F33 435d Mineral-grau metallic
