Vikakoodinlukija BMW
  • mailman
    • 8033
    Originally posted by Jartza 528 View Post
    Saako inpan toimiin vistalla, jos saa niin mistä sais sellaisen version?
    Saa.
    Koita etsiä vaikka INPAn versiota 5.02 ja sille ediabaksesta 6.47 (muistaakseni tuo oli kokoonpano jonka näin Vistalla toimivan).
    Yleensähän ongelma on sen kaapelin toimivuuden kanssa, ei itse softan :think
    Niin ja mistä tuon saa? Lue tämä topic uudelleen läpi
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • Sampson
      • Jan 2009
      • 19
      • Siilinjärvi
      #47
      tuleeko tässä siis pelkkä kaapeli?
      ja ohjelma pitää hankkia muualta.
      entäs sitten nämä?
      Kannattaako hankkia joku näistä, täältä, jostain muualta?
      • Jartza 528
        • Nov 2009
        • 25
        Originally posted by mailman View Post
        Saa.
        Tuo versio olikin INPAsta, mutta oli tullut pieni asennusvirhe vaan
        tai ainaskin ohjelma avautu nyt oikein, odotellaan että kelit lämpenee, niin pääsee testaa autoonkin.
        Kiitos avusta.
        E70 X5 3,0 dA -07
        EX- E53 X5 3,0 dA -04 facelift 300++hv/650Nm
        EX- E53 X5 3,0 dA -03
        EX- Jeep Grand Cherokee 2,7 GRD -02 220 Hv/560Nm
        Ex- E39 530 dA Touring -01
        Ex- E46 320 dA Touring -00 170 Hv/370 Nm
        Ex- Chevy Van 6.2d -89
        Ex- A4 Avant 2.4 -99
        Ex- E39 528iA -96
        ym..
        • mailman
          • 8033
          Pelkkä piuhahan tuossa. Tosin tolla piuhalla saa luettua uusimmistakin Bemareista koodia...
          Sarjaportillisia näyttää olevan, ja jotain Carsoft juttuja.
          Itse lukisin tän topicin vielä läpi ajatuksella, ja ostaisin suoraan foorumilaiselta (tässä topicissa kaksi tyyppiä mainittu, keneltä piuhoja löytyy)
          G01 ///M40i '19
          E39 ///M5 '00
          • BemmuW
            • 26
            Originally posted by Messier View Post
            Onko sulla aito vai vähemmän aito?
            Eihän nuo kiinan pojilla kalliita ole.
            Vähemmän aito Kiinasta. Toimii hienosti.
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              #51
              Onkos näistä kokemuksia? Tuolla ei piuhat juuri mitään enään maksakkaan:
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #52
                itel ei ainakaa Win7.64bit.. kanssa toimi tai aukee koko ohjelma...
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #53
                  http://www.dealextreme.com/c/obd-obd...diag-tools-713
                  mielummin tuolta...
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    #54
                    Originally posted by riuska View Post
                    http://www.elekma.com/
                    mielummin tuolta...
                    Perustelut? -Samaa tavaraa kolme kertaa kalliimmalla hinnalla, kiinassa tehtyjä noi on kaikki
                    • Rocla
                      • 7692
                      #55
                      Mulla toimii seiskan kanssa 5.0.2 versio.
                      Olli.
                      • Jartza 528
                        • Nov 2009
                        • 25
                        Mulla ei auennut kans ohjelma ensin, kun en ollut tehnyt tuota .."2nd: set-up
                        right clik "my computer" => "property" => "advanced" => "environment value(N)" choose "system value(S)", find "path" and add ";C:\ediabas\bin" , save"
                        ...niin johan alkoi pelittään.
                        Eli tee just niin kuin asennusohjeessa käsketään.
                        E70 X5 3,0 dA -07
                        Ex- E39 528iA -96
                        ym..
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #57
                          pitää sit ruveta tota metsästää..
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #58
                            eipä oo asennusohjeita..
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • BemmuW
                              • 26
                              Minulla on juuri tuo: BMW Scanner Car Diagnostic Tool (Version 1.4.0) ja toimii. Vikakoodien lukemisen ja nollamisen lisäksi, pystyy lukemaan/uudelleen kirjoittamaan mittarinlukeman, ecun, näyttää ohjelmapäivitykset ja todelliset ajokilometrit, sekä pystyy muuttamaan asetuksia jne... (E38, E39, E46, E53, E83, E85)
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #60
                                mikä ohjelma tulee mukana??
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
