Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Eculta vissiin luit? Bensansyötön adaptaatioylityskoodeiltahan noi näyttää, imuvuotoa taitaa pukata.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • sassi
      • Apr 2008
      • 412
      • Nivala
      Originally posted by sassi View Post
      E90 330dA -06
      Huomasin eilen tällaisen vikakoodin:
      A670 Misting sensor error
      Tähän on vaihdettu tuulilasi reilu viikko sitten, vaihdon jälkeen tein inpalla sadetunnistimen initialisoinnin, kun uudella lasilla/anturilla herkkyys oli erittäin huono. Initialisoinnin jälkeen sadetunnistin on toiminut normaalisti.
      function centre roof -moduulilta kun katsoo misting sensorin signaaliarvoja, niin näyttää olevan asteikon ulkopuolella (ks. kuva)
      Onko tuo kosteusanturi tuulilasissa ja mihin se vaikuttaa? Miten saisin vikatilan korjattua?
      Kirjaillaanpa tännekin, kun löysin ratkaisun:
      Kävinpä ottamassa sen taustapeilin takana olevan suojuksen irti, siellä oli irrallaan ilmeisesti juuri tuo kosteusanturi.
      Anturi näytti siltä, että se on repäisty vanhasta lasista irti, liittimestä puuttuu palanen ja itse anturiosastakin näyttäisi puuttuvan pala, varmaan jäänyt kiinni siihen vanhaan tuulilasiin...
      Tutkiskelin INPAlla, tuota anturia kun käpisteli niin välillä misting sensorin arvo putosi nollaan ja pomppasi taas taivaisiin, eli syyllinen löytyi.
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E9...sation_sensor/
      Siellä ei ole edes tuota kiinnikettä, johon anturin pitäisi kiinnittyä.
      Eli otanpa seuraavaksi yhteyttä lasin asentaneeseen tahoon, eihän tällainen käy seinillekään
      Sassi
      - F10 530d
      - KTM 690 Enduro
      Ex. E90 330d, E46 330d
      • -jartza80-
        • Aug 2010
        • 85
        • Kirkkonummi
        Mistähän tuota nyt ensimmäiseksi kannattaisi alkaa selvitämään ja kyllä eculta luin.
        E34 535i -89
        E46 318i Touring -02
        E36 323i Touring -97
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Kattelemaan kaikkia imupuolen kumiletkuja vaan, sieltä se yleensä löytyy kun hapertuvat ajan kanssa.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Heitetään nyt tänne jos joku on törmännyt. Eli potilaana e46 330i ja laatikko menee satunnaisesti vikatilaan, talvella toimii ok yleensä mutta lämpimämmällä ilmalla sekoaa herkemmin.
            Vikakoodeina seuraavaa, täytyy ensimmäisenä tarkistaa liitokset laatikon päästä mutta mitään selvää tämä nyt ei tunnu kertovan. Ideoita? Mitä tuo gear check yleensä tarkoittaa, liittyykö ulostulonopeuden mittaukseen tietyllä vaihteella tmv?
            Jollain ruottalaisella tullu ihan samat koodit suunilleen samoilla kilsoilla e46:seen myös, jännä.
            Date: 10/15/10 17:42:00
            ECU: GS8604
            JobStatus: OKAY
            Variant: GS8604
            RESULT: 2 errors in error memory !
            59 Stalling speed
            Error frequency : 2
            Logistic counter: 37
            Error occured 1. times at:
            Mileage/Km-reading 111530.00 km
            Gear being changed 0.00 0/1
            Putting in gear 0.00 0/1
            Last gear change: Changing down 2->1 18.00 0-n
            Gearbox Oil Temperature 87.00 degrees C
            Throttle-valve angle 0.00 %
            Error occured 2. times at:
            Mileage/Km-reading 111850.00 km
            Last gear change: Implausible 0.00 0-n
            Gearbox Oil Temperature 110.00 degrees C
            Plausibility
            Sporadic error
            65 Gear Check 4 (ENP)
            Error frequency : 1
            Logistic counter: 225
            Turbine speed (rpm) 2208.00 rpm
            Output Speed 0.00 rpm
            Plausibility
            Replacement function active
            Error present
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • 9121
              Tuo ulostulonopeus mietityttäisi itseänikin, kun turbiinin nopeus on 2208 RPM ja ulostuloakselin 0 RPM. Vai tuleeko tuo koodi paikallaan kaasutellessa? Eikös live-datalla näe ajossa turbiinin ja ulostuloakselin nopeudet?
              • Dunky
                • 4929
                • Kotka
                Liittyy laatikon adaptioihin ja ilmestyy yleensä (jos ilmestyy) silloin kun laatikkoa on jotenkin rassattu. Nollaa laatikon adaptiot ja se on siinä.
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Sehän siinä on että laatikkoon ei ole koko auton elinaikana koskettu ja tämä on varma tietoa koska nykyinen omistaja on auton uutena ostanut.
                  Joo en tiedä missä tilanteessa nuo koodit oli tulleet kun noi oli vanhoja koodeja. Nollasin ja systeemi on ollut nyt tyytyväinen, täytyy ajella ja koittaa saada uusiutumaan. Jos tosiaan ajossa menee nyt vikatilaan ja sanoo että ulostulosnopeudeksi sillä hetkellä 0 rpm niin sillon kyllä se signaali pätkäsee jostain kohtaa.
                  Täytyy tutkisella ja mahdollisesti nollata adaptaatiotkin jollei muuta keksi tässä.
                  • sassi
                    • Apr 2008
                    • 412
                    • Nivala
                    Ja loppuinfoksi, että lasin asentanut taho touhusi uuden kosteusanturin, tökkäsin kiinni, inpalla vikakoodien poisto ja taas pelaa
                    Sassi
                    - F10 530d
                    - KTM 690 Enduro
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Oon tässä ajellut nyt em. e46 330ia:lla jo tovin saamatta laatikkoa vikatilaan. Irroitin ohjainyksikön ja lämmitin kuumailmapuhaltimella kuumaksi josko olisi ollut sisäisiä katkoksia mutta ei tuntunut vaikuttavat.
                      Mutta onko kellään siis tietoa mitä nämä Gear Check koodit yleisesti ottaen tarkoittavat?
                      Onko muka niin harvinainen tapaus?
                      • Cell
                        • 7037
                        • Uusikaupunki
                        Itse sain gear check koodin aikaiseksi V8-koneisessa kun kuluneesta venttiilikoneistosta johtuen vaihtotapahtumat eivät tapahtuneet odotetusti -> vaihteen kytkeytyminen kesti.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Mad_Mike
                          • Apr 2009
                          • 177
                          • Oulun seutu
                          M54 Nokka-akselin asentotunnistin vika?
                          M54B30 antoi katsastuksen yhteydessä seuraavanlaisen vian: PO 369 Nokka-akselin asentoanturi B (lohko 1) Hetkellinen vika. Eli kumpi asentotunnistin on kyseessä imu- vai pakopuolen? Tuonhan vois ilmeisesti ensin puhdistaa ja katsoa onko vaikutusta.. Itse en ole mitään oireita autossa huomannut, paitsi et tyhjäkäynti saattaa hivenen heittää joskus.
                          530XD LCI M-Sport
                          ex E39 530iA M-Sport
                          ex E39 530dAT
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            Pakopuolen anturi joka menee näistä M52TU sekä M54 koneista erittäin usein rikki.
                            Eli suosiolla uutta tilalle
                            • Mad_Mike
                              • Apr 2009
                              • 177
                              • Oulun seutu
                              Kiitos neuvosta
                              530XD LCI M-Sport
                              ex E39 530dAT
                              • Dunky
                                • 4929
                                • Kotka
                                Ja VAIN alkuperäinen risan tilalle!
