Virallinen vikakoodi topick (vikakoodikyselyt tänne!)
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Alkaa koko topic olla muutenkin melkoinen toivomusnurkka omalla käyrästöllä.
    Topikilla rupee olemaan pituuttakin saman verran kuin keskiverto penarin vikakoodilistauksessa.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • ruupanen
      • 5147
      Vikakoodi pitoventtiila takavasen. Eli abs ei pelaa 99 E39 530 kiisselissä. Abs boxi ja hydrayliikka yksikkö samaa puuta, vai erikseen uusittavissa?
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1589
        • Vähäkyrö
        Originally posted by Samppae39 View Post
        e39 diesel. Olisko imm syypää kulutukseen? Inpalla katsotut arvot:
        Tyhjäkäynti:
        Ist-Air mass 444.00
        Sol-Air mass 479.50
        Täyskaasukiihdytys:
        Ist 919.30 sekä 832.90
        Sol 890.90 sekä 890.90
        Suuttimien arvot:
        1 -1.07
        2 -0.20
        3 -2.45
        4 -0.43
        5 3.85
        6 -0,25
        Rail paine:
        Tyhjäkäynti 276.36 Vapaalla kierroksilla n. 770
        Tommoset arvot sain tulostettua. Kertokaas, onko ok, vai mistä vikaa haetaan kulutukseen.
        Tein testin. Kokeilin työmatkan ajaks ottaa imm johdon irti. Keskikulutus tippui 0,5l/100km. Taidanpa tilata maf-shopista uuen mittarin. Toimiiko tollanen Loewe tms. halpamittari mitä sielläkin myydään ihan plug & play, vai pitääkö ottaa varuuks Boschilainen? Kummatkin vastaavat bmw numeroilla myös sitä vanhaa mallia, jonka valmistus on lopetettu.
        Aion myös viedä aiemmin vaihtamani suuttimen korjattavaks ja vaihtaa tuon 5. pytyn suuttimen myös jossain vaiheessa. Jos sitte tuo kulutus asettuis.
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Se että kulutus tippui ei välttämättä tarkoita että osa olisi jo väsynyt, saattoi tehokin tippua, se tarttis kellottaa 50-100 tai jotain jos ero on pieni.
          Mutta kun kerran vanhalla numerolla kannattaa vaihtaa.
          Sitä boschilaista et saa vanhanmallisena, se korvaa vaan sen numeron eli täytyy koodata, eikös siinä tiedoissa niin luekkin?
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • kupla69
            • May 2010
            • 23
            • somero
            vikakoodi P0599
            Eka katsastus E60:lla (vm -03, mylly M54B22) kariutui OBD-testiin Topicissa aikaisemmin Janne S -nimimerkillä kysellyt kyseistä vikakoodia mutta en löytänyt mielestäni vastausta mikä sen aiheuttaa.
            P0599 Termostaatin lämpöohjauspiiri liian korkea
            Kävin heittämässä koneen lämmityslenkin. Salavalikosta koneen lämmöt näytti 99 astetta. Kesällä kerran kävi niin että kiekkamittarin palkisto painui normaalia syvemmälle, normi koneen lämmettyä näkyy kaksi ja silloin vain yksi palkki. Edellisessä E39:ssä termarin murtuminen johti siihen että lämmöt ei noussu normaalille tasolle kesäkuumillakaan. Voiko kyseinen vikailmoitus olla niin kriittinen että ei nollaudu pois vaikka lämmöt pysyis kurissa? Kaikesta huolimatta kommentteja kaivataan. Iso kiitos jo etukäteen jos joku tietäis ongelman aiheuttajan
            _____________________
            BMW 520i E60 -03
            BMW 520i E39 -99 Ex
              • 9121
              Termostaatissa on lämpövastus (vikakoodin aiheuttaja), joka "huijaa" termostaattia lämpöjen laskemiseksi, kun moottoria käsketään reilummin. Vika ei näy mitenkään normaalissa ajossa. Korjaantuu uudella termostaatilla.
              • kupla69
                • May 2010
                • 23
                • somero
                Oolrait. Kiitos tiedosta Alkoi yhteiselo samalla kaavalla kuin E39:n kanssa, termari siihenkin piti vaihtaa heti alkumetreillä Onhan tuolla E60:lla kuiteskin jo seitsemän vuotta ikää, kaupan kautta pajalle mars!
                BMW 520i E60 -03
                BMW 520i E39 -99 Ex
                • Tysoni
                  • 87
                  • Äänekoski
                  E39 540i -99 vikakoodi 33 (camshaft control)
                  Tänään auton ostin ja ton vikakoodin antaa aina uudestaa nollauksen jälkeen kun käynnistää. Auto tuntuu myös hieman tehottomalta alakierroksilla ja vähän nyhtää,pelaa kyl isommilla kierroksilla mutta ainoo 540 jolla ajanut että en tiedä onko siellä kaikki hevoset tallissa siltikään. Mikähän olisi koodin tarkempi selitys?
                  • aripaa
                    • Jun 2006
                    • 520
                    • Kuhmo
                    Jotenkin tuntuu että olisi asentotunnistin vika kun viittaa nokka-akseliin tai sitten vanos?, millä nuo koodit on luettu?
                    Ext. bmw:t
                    e28 518i -87
                    e34 518i -92
                    e39 540ia sedan 7/98
                    e39 540ia sedan 9/98
                    e39 540ia tour. 12/98
                    E34 525i Touring 7/92
                    Vikakoodien lukua/nollausta.
                    e39 540 ia sedan 7/96
                    • Tysoni
                      • 87
                      • Äänekoski
                      Muistaakseen inpalla ja scannerilla,toinen antaa vain tuon 33 ja toinen tekstin camshaft control. Eikös asentotunnistin olisi camshaft sensor tai vastaava?
                      • Tysoni
                        • 87
                        • Äänekoski
                        Noniin,nyt sain kunnon koodin,P1519 "A" Camshaft Position Actuator Bank 1. Eli onko tuo nyt sitten matkustajan puolen vanoksen solenoidi. Varmuutta tähän en ole saanut mutta ulkomaisella foorumilla näin puhuttiin. Auto oli e39 540-99.
                        • aripaa
                          • Jun 2006
                          • 520
                          • Kuhmo
                          Oikeaa tietoa
                          Ext. bmw:t
                          e28 518i -87
                          e34 518i -92
                          • Konda112
                            • Oct 2008
                            • 92
                            • Pudasjärvi/Oulu
                            Mitä kaikke tarvitsee tietokoneella diagnosointiin ja mikä olisi hyvä softa?
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              Ohjelma+kaapeli ja ota suoraan INPA.
                              F26 xDrive20d TwinPower
                              • jartsa02
                                • Jun 2003
                                • 1131
                                Mulla oli kanssa tuo vikakoodi 33 "camshaft control" ja se oli sitten toisella softalla katottuna kyllä "Camshaft position sensor, bank 1" ja homma korjaantuikin myös nokka-akseli asentotunnistimen vaihdolla. Tuo alkuperäinen oirekin kyllä vaikuttaa ihan samalta kuin mullakin elikkä alakierroksilla tehottomuutta ja sitten mulla oli myöskin automaatin vaihtamiskohdat vähän korkeammilla kierroksilla isoilla vaihteilla.
                                BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
